Нещо и стана. Помагайте
7 мнения
- Georgiev BMW
- Регистриран на: 24.03.2006
- Местоположение: Gabrovo
- Кара: F01 740d
- Мечтае да кара: в насрещтното...
Значи ситуацията е следната.Бях оставил бмв-то при един майстор да махне съчмата от АГР клапана, щото чух че небило хубаво да се запушва и таман да прочисти системата от натрупалите се чернилки.Незнам дали в следствие на това се появи проблема за който ще ви питам, но на следващия ден както си карам спирам на едно кръстовище и искам да потегля, но осещам как като подавам газ оборотите много бавно започват да се вдигат и губя мощност в същото време колата отзад започва да пуши адски много.Огасих я веднага и искачаках около 2 мин и заплих пак.На 2рия опит колата тръгна без никакви проблеми и си вареше без грешка.След няколко часа обаче се появи същият проблем, но несе оправи толкова лесно колкото 1вия път.Също така установих, че сутрин като е студен мотора не прави проблеми, единстрено като загрее.И този проблем се появява единствено при потегляне, а като трагна вече колата си върви без грешка.На следващияден я закарах при същия майстор да я погледне.Свали нафтения филтър и видяхме, че целия е запушен от някакви струшки.Сложихме нов, запалихме,пак направи този проблем и новия филтър и той се запуши.Първо майстора се опасяваше, че помпата която се намира отзад при резервоара е нещо счупена затова я свали и сложи нова, но проблема не исчезна.Днес следобед ми званна и ми каза, че е възможно проблема ми да е в нафтената помпа и каза, че утре ще я разглаби да я гледа.
А относно нафтата наливам само от бензоностанциите на лукоил и никога несъм имал проблем с нафтата.
Имате ли представа какво може да е това,щото ако и от нафтената помпа не е вече незнам
Става въпрос за 320д 136кс. 1999г
- kronos
- Регистриран на: 30.11.2006
- Местоположение: с. Варна
- Кара: MB w212 AMG
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
кажи му на твоя майстор да не ти пипа помпата че после ще се видиш в чудо.
как според тебе ще попаднат стружки от помпата като тя е след филтъра.
в моя филтър се появяват същите гадове, но не са стружки.сигурно нещо от нафтата е.
колата ти минава в авариен режим, и трябва да я закачиш на тестер да видиш каква грешка ще искара.
- arnaudov23
- Регистриран на: 31.08.2007
значи и на мен го правеше сащия проблем.на мен ми беше от агр клапана.беще зациклил на отворено положение и вкарваше много изгорели газове в двигателя.смени агр клапана или го изолираи.парво го изолираи за да се увериш че е от това и после го смени с нов ако искаш
- Georgiev BMW
- Кара: F01 740d
На диагностиката не отчете никкви грешки.
Наистина в това има логика, защото преди да ги накарам да махнат съчмата колата се вървеше както трябва.На следващия ден след махането се получиха тия работи.Обадих им се и им казах да пробват АГР клапана 1во.Силно се надявам наистина в това да е проблема щото никак неискам да пипат помпата.
arnaudov23 написа:значи и на мен го правеше сащия проблем.на мен ми беше от агр клапана.беще зациклил на отворено положение и вкарваше много изгорели газове в двигателя.смени агр клапана или го изолираи.парво го изолираи за да се увериш че е от това и после го смени с нов ако искаш
- arnaudov23
почти сам сигорен,че е от това.признаците,за които обясняваш са сащите.изолираи го и я покараи и мисля , че няма да ти направи проблем,после,ако искаш си сложи нов клапан.
Georgiev BMW написа:На диагностиката не отчете никкви грешки.arnaudov23 написа:значи и на мен го правеше сащия проблем.на мен ми беше от агр клапана.беще зациклил на отворено положение и вкарваше много изгорели газове в двигателя.смени агр клапана или го изолираи.парво го изолираи за да се увериш че е от това и после го смени с нов ако искаш
и на тебе да ти запушат устата и носа да видим как ще дишаш..сам си отговори на въпроса че този клапан е само и само да изкара евро норматива и нищо друго..както и онзи маркуч който вкарва маслените газове от капака на клапаните пак вътре в дросела..това важи и за бензинови и дизелови коли..да видиш колко често се налага миене на тоя дросел
- Georgiev BMW
- Кара: F01 740d
Наистина бяхте прави.Проблема наистина е в АГР клапана. Запушихме го днес и колата отново тръгна без грешка.Сега ще покарам така и на следващия курс като ходя в Германия ще си купя от там нов АГР клапан,надявам се няма да е много скъп. Добрече спрях майстора на време, че се беше приготвил днес да сваля помпата пък тогаз вече щеше да стане мани мани
Благодаря ви много за помоща оценявам го.Остана само да почерпя
7 мнения
