Е46 320д 136
7 мнения
Е46 320д 136
Здравейте колеги
,от няколко месеца карам е46 320д 136 коня наскоро започна да вдига оборотите ,но само когато се движа с повече от 40 км/h и само при завой вдига ги до 3500/4000 и като изправя волана се връщат ,където трябва да са не зависимо на скорост или на свободна ускорява сама на диагностика ми дава единствено DDE 05 needle motion sensor
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Е46 320д 136
А като излиза само това защо не го смените? Току виж се оправи. Т.нар умна дюза трябва да е това
Re: Е46 320д 136
stefan_suny написа:А като излиза само това защо не го смените? Току виж се оправи. Т.нар умна дюза трябва да е това
мисля че не е от нея проблема
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Re: Е46 320д 136
Ами ти мислиш че не е в нея проблема, но пък ДДЕто е сигурно че дюзата е проблем. Е вдигат ти се оборотите/подава си газ сама, означава че идва повече нафта. Питаш ли се откъде ДДЕ разбира колко нафта пуска? Ами от умната дюза. Сега мислиш ли че проблема може и да е в дюзата? Поне и откачи кабела и пробвай така за да си сигурен че не подава някаква грозна лъжлива информация в определени моменти и да подвежда ДДЕто
Re: Е46 320д 136
stefan_suny написа:Ами ти мислиш че не е в нея проблема, но пък ДДЕто е сигурно че дюзата е проблем. Е вдигат ти се оборотите/подава си газ сама, означава че идва повече нафта. Питаш ли се откъде ДДЕ разбира колко нафта пуска? Ами от умната дюза. Сега мислиш ли че проблема може и да е в дюзата? Поне и откачи кабела и пробвай така за да си сигурен че не подава някаква грозна лъжлива информация в определени моменти и да подвежда ДДЕто
различен размер гуми отпред и отзад е бил проблема ,отзад 55 ,отпред 45
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Re: Е46 320д 136
Супер че се е оправило, разликата в гумите е голяма особено ако са една ширина. Интересно не ти ли е светил АБС при това положение, защото реално през него проблема стига до двигателя.
Re: Е46 320д 136
[quote="stefan_suny"]Супер че се е оправило, разликата в гумите е голяма особено ако са една ширина. Интересно не ти ли е светил АБС при това положение, защото реално през него проблема стига до двигателя.
бяха и по тесни и по ниски ,светеше жълтата лапма където e с челюстите но не винаги, а и я чистех с диагностиката ама бях луднал турбо купих добре че не го разглобих свалих само маркуча където отива от кулера то вътре свети като ново снимах го с телефона иначе няма как да се види , мотора пее всичко е ок ама все пак умната дюза не знам не съм го чел повече може и тя да е начела грешки заради тия гуми утре ще я закача да видя имам си диагностика лаунч,преди това съм я чел нямаше я тая грешка
7 мнения
