Няма циркулация на водата
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 11 Фев 2021, 8:26
Здравейте ! Каква е причината да няма циркулация на водата , при положение че колата в със сменена цялата охладителна система + всички маркучи и капачка ?
Когато е на празен ход , чучурчето го няма , а когато и подам малко газ - тръгва. Съотвено тогава идва и парното.Колата е обезвъздушавана както трябва многократно.
И нормално ли е маркуча преди термостата да е много леден , преди той да отвори ?
Колата е E46 318i 118
Последна промяна PaLMaL на 11 Фев 2021, 21:30, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Няма циркулация на водата
Мнение от ildivvy » 11 Фев 2021, 9:27
То чучурчето май пак си е там, но силата е слаба и се слива без да се вижда! Така, както го описваш, помпата си е с такъв дебит при тези обороти! 'Ивоауди' беше писал за помпи с такива 'свойства'. Сменил я с друга и всичко се оправило!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 11 Фев 2021, 11:42
Ами за м47 не мога да кажа, но при мен с м57 чучурчето е доста силно, дори на празен ход.
Каква помпа си сложил ?
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 11 Фев 2021, 11:47
За да обезвъздушиш, предницата трябва да е на по-високо, иначе греда.
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 11 Фев 2021, 12:52
Аз залагам на обезвъздушване. Много хора твърдят че знаят как. Наскоро един съсед смени половината кола заради лиспа на парно. Накрая прочете как се прави и си я обезвъздуши сам и парното дойде!
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 11 Фев 2021, 13:15
pimpo написа:Аз залагам на обезвъздушване. Много хора твърдят че знаят как. Наскоро един съсед смени половината кола заради лиспа на парно. Накрая прочете как се прави и си я обезвъздуши сам и парното дойде!
Колко трудно да е обезвъздушаването ?
Аз моята съм я обезвъздушавал с повдигната предница, включено парно на ниска степен и максимални градуси и от пробката до казана съм развивал, докато струята в самия казан не стане постоянно силна на празен ход на мотора.
Кара: е46
Мнение от pimpo » 11 Фев 2021, 14:12
Не е трудно ако четеш и мислиш. Ама повечето майстори нито четат нито мислят. Казват "ей така се прави" и толкоз.
Към автора: случайно да имаш газ? Виж дали изпарителия не е над пробката за обезвъздушаване!
грешно --> правилно
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Фев 2021, 18:49
PaLMaL написа:Здравейте ! Каква е причината да няма циркулация на водата , при положение че колата в със сменена цялата охладителна система + всички маркучи и капачка ?
E46 318i 118
За да го няма чучурчето, може да има много причини- вида на водната помпа, правилен антифриз, отлагания по двигателя, състоянието на обтегача на пистовия ремък... Едва ли е заради неправилно обезвъздушаване. По принцип това е елементарна процедура- пълни се охладителната система колкото може да поеме, завъртат се пробките, капачката, отоплението се слага на максимум и колата се кара на високи обороти докато отвори термостата и се усети отоплението на купето.
Нормално е маркуча преди термостата да е студен, преди отварянето му. Ако не е значи термостата е дефектен.
Мнение от PaLMaL » 11 Фев 2021, 21:29
За обезвъздушаването съм 100% убеден , че е правилно. Попринцип като правих ребилд на мотора и източвах стария антифриз , беше ужасен и от радиатора си излезе приятно ръждичка. Колата е с газ , но и преди монтажа и беше същата работа. Ще пробвам със добавка за промиване на система , ако не , ще свалям помпата.
Мнение от PaLMaL » 12 Фев 2021, 21:32
А само да попитам - тези клапаните за парното , на левият ботуш - дали са съвместими - бензин и дизел ? Защото буксата е еднаква. На бензина е еднобутален , а дизеловите двубутални. Подозирам него.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 12 Фев 2021, 22:21
Това което наричаш "двубутален" всъщност е допълнителна водна помпа и клапан в един блок. Допълнителната водна помпа е с отделна букса.
http://picbg.net/pic.php?u=73192cDBXa&i ... &file=.jpg
М43 е само с клапан.
Не само дизелите са с такава помпа и клапан в едно. N42 примерно също е така.
Мнение от PaLMaL » 13 Фев 2021, 0:29
Ясно.
А какъв ще е ефекта , ако сложа втория вариант ? Питам , защото имам под ръка.
Мнение от The Heartlistener » 13 Фев 2021, 8:50
PaLMaL написа:Ясно.
Помпата е голямо предимство за ефективността на парното, но сигурно нямаш окабеляване /букса/ за нея.
