325 M54, при студен двигател колебания на празен
Регистриран на: 7.04.2017
Кара: E46 - 325 ti
Мнение от tehnodruma » 31 Авг 2017, 11:27
Здравейте, както написах в заглавието двигателя ми е 2.5 литровия М54. работи доста добре, но при запалване когато е студен има колебания в оборотите особено напоследък , като спадат до 500 после се качват и тресе, не работи равномерно. След 30 секунди си ги вдига и заспива и започва да мърка и да работи безпроблемно. Можете ли да ме насочите къде да търся проблема, на таблото няма индикация check engine?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 325 M54, при студен двигател колебания на празен
Мнение от zvetiko » 31 Авг 2017, 12:01
tehnodruma написа:Здравейте, както написах в заглавието двигателя ми е 2.5 литровия М54. работи доста добре, но при запалване когато е студен има колебания в оборотите особено напоследък , като спадат до 500 после се качват и тресе, не работи равномерно. След 30 секунди си ги вдига и заспива и започва да мърка и да работи безпроблемно. Можете ли да ме насочите къде да търся проблема, на таблото няма индикация check engine?
Най-вероятно има характерните за този двигател misfire на един или няколко цилиндъра, но трябва да се потвърди с диагностика. Като основни източници на проблема- запалителна система, горивоподаване, компресия.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 31 Авг 2017, 12:37
Със същият двигател съм. Имах го този проблем. Като проблема не се появяваше когато е топло над 22-25градуса и когато е студено под нулата. Когато външната темепература е между 0 и 19-20гр. се появяваше проблема. След като излезе стрелката за темература от синьото(до този момент оборотите не мърдат) оборотите играеха,не много но играеха. Стрелката стигнеше ли средата оборотите заспиваха. На диагностика не излезе никаква грешка,компресията на цилиндрите перфектна. Диагностиката я направи човек от форума,който разбира. Посъветва ме да сменя филтъра на картерните газове+маркучите към него. Направих това обслужване с оригинални чаркалаци от бмв. Нещата много се подобриха,но пак остана едно минимално колебание на оборотите докато двигателя загрее,което се сучва реално за няма и 10 мин. Аз предполагам,че проблема идва от някой температурен датчик,който не работи напълно адекватно и не излиза на диагностика. Но пак казвам след смяна на нещата по-картерната вентилация ,проблема почти изчезна.
Кара: E46 - 325 ti
Мнение от tehnodruma » 31 Авг 2017, 13:11
Възможно ли е да е от клапана който идва от картерните газове? Един човек който ми оправи проблема с еърбега на пасажерската седалка ми каза ,че този клапан му е слабото място на този двигател и може да прави проблем при празен ход.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 31 Авг 2017, 13:22
Сипи бензин хубав и достатъчно като количество . Желателно е да смениш и бензинов филтър. После мисли за други неща.
Кара: E46 - 325 ti
Мнение от tehnodruma » 02 Сеп 2017, 12:28
Днес докато работеше хванах един сензор за кабела и го побутнах, при което двигателя започна да се побърква, сякаш работеше на по-малко цилиндри и излезна грешка. Сензора е от горе на смукателния колектор, ще приложа скриншот с грешката която след това изчезна и двигателя започна да работи нормално.
Кара: E46 - 325 ti
Мнение от tehnodruma » 02 Сеп 2017, 12:58
Намерих тема за missfire проблема:
viewtopic.php?f=34&t=273748&start=180
Регистриран на: 9.08.2015
Кара: e60 525i
Мечтае да кара: M3 e36/e46
Детайли за колата: 1994 e36 316i
2002 e46 325ci
2005 e60 525i
Мнение от idombev » 02 Сеп 2017, 23:52
със същия двигател съм и имам същия проблем.
Тъпото е, че не е при всяко палене и не зависи от температурите толкова. Може да е 30+ градуса и да ми играят оборотите, може да е около 10 и пак си играят при първо палене.
На диагностика не се показва нищо.
Компресията на студено и топло е "на лабораторно ниво", според майстора ми.
Картерната вентилация също ми е нова, но си играят оборотите.
След минута всичко си утихва и работи безупречно. :dunno:
Кара: E46 - 325 ti
Мнение от tehnodruma » 19 Сеп 2017, 10:02
Маркуча който отива към картера беше скъсан, както и самия филтър за картернтие газове (беше му скъсана мембраната), подмених ги и сега колата работи като часовник.
