Странен проблем с чистачки
21 мнения
- RaHzElChO
- Регистриран на: 23.06.2011
днес се сблъсках с една глупост, която на пръв поглед е смешна, но ме изкара от равновесие. Снощи, явно съм оставил чистачките на включени на 1-ва степен и днес, като подадох на контакт и те тръгнаха. Имаше прилично количество сняг на предното стъкло и в опита си да го почистят, явно се изтормозиха, защото беше мокър и доста тежък, застанаха по средата на стъклото. След като изчистих снега, пробвах да ги пусна ръчно, но след един цял оборот, те отново застанаха по средата. Пробвах няколко неща, но не успях да ги сваля долу, освен ако не загася колата, докато правят един оборот (реално половин) и застанат на нормалното си положение. След като запаля колата, те довържат пълния оборот, на който съм я загасил и отново застават по средата.
Идеи?
Идеи?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Странен проблем с чистачки
Може някоя от ябълковидните връзки да се е разместила и да изпуска - провери рамената и механизма.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
RaHzElChO написа:Здравейте,
Идеи?
Следващия път,не оставяй на 1-ца степен
поиграй си със степените.
- RaHzElChO
Gqbriel написа:RaHzElChO написа:Здравейте,
Идеи?
Следващия път,не оставяй на 1-ца степен..сега серозно..това което казва Zagy има логика..но чак пък толкова
Дори не помня да съм карал на чистачки, по-скоро сутринта, преди да запаля, съм бутнал лоста. Играх си със степените, никакъв резултат. Понахалствах на Dimitroff, той каза, че е някаква защита и трябва след 30 минути да се оправи, но за сега няма резултат.
П.П. Не се смей, че на стъклото имам мерник!
- vladobosh
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: В. Търново
- Кара: 320d 2001г.
Zagy написа:Може някоя от ябълковидните връзки да се е разместила и да изпуска - провери рамената и механизма.
+1
Успех и весело посрещане
- RaHzElChO
Малко развитие по темата. Понеже и аз разсъждавам по същия начин и след малко писане със Zagy, допих си Резерва 2011 и слязох пред блока да видя какво ще свърша. Опитах да развия болтовете на ябълките, но за сам човек е трудно, самите чистачки се местена, но не успях да ги развия. След като видях, че се местят на ръка, свалих ги ръчно до нормалното им местоположение и с риск да изгоря моторчето, стиснах с ръката по-голямата чиста с една ръка, а с другата бутнат лостчето за чистачките. Опитаха се да тръгнат и защитата сработи и спряха. Ефектът - вече не седят по средата на стъклото е малко по-нагоре от обичайното им положение. Пробвах още 2-3 пъти, но не успях да ги сваля по-ниско. Реших да не си пробвам повече късмета, да не изгоря моторчето и е качих да си налея още една биричка. В момента в Благоевград духа ужасен вятър и беше много трудно да действам с вдигнатия капак
Ако утре е по-меко, ще взема мацката с мен да помага, за да развия болтовете.
Весело посрещане на Новата Година!
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Така на ръка ще прецакаш шлиците на чистачките. Развий болтовете и ги намести
- RaHzElChO
adovet написа:Така на ръка ще прецакаш шлиците на чистачките. Развий болтовете и ги намести
Да, колега, няма спор в това и за това се отказах и го оставих за новата година.
- adovet
- Кара: Tesla Y
RaHzElChO написа:adovet написа:Така на ръка ще прецакаш шлиците на чистачките. Развий болтовете и ги намести
Дано да не си им видял сметката само, че аз на една моя кола преди години по същия начин ги прецаках. Не изгоря бушона а си превъртяха. После колко и да ги стягах не ставаше - нови рамене.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
това със сигурност ще се оправи с регулиране не рамената като се отвие болта и вътре има едно метално което от вътрешната страна е квадрат а от външната е назъбено като шлици ще трябва да се извади и завърти до необходимото положение като за целта можеш да пуснеш чистачките и да застанат долу при изключено положение и ги нагласяш и стягаш, макар че ако сега болта е стегнат докрай а те превъртат на ръка ще трябва да смениш въпросните шлици или целите рамене, но само тази част със шлиците се продава отделно в Дару кар или Камор.
Ето го какво представлява
На схемата е с номер 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
Цена в Дару кар на една бройка 3.25лв
http://www.darucar.bg/index.php?show=result_part
П.П няма защо да даваш пари за нови рамена взимаш си две втулки такива за 6.50 и си готов стига да не са се изяли шлиците на механизма който излиза от мотора защото той не се разглобява и върви с целия мотор но аз мисля, че смениш ли втулките с нови дори и да има износване новите втулки ще компенсират.
- RaHzElChO
oci, благодаря за отговора. Те не превъртат на ръка, цялия механизъм се движи и то доста тромаво, аз с леко натискане ги връщам. Според мен само трябва да ги развия, наглася и после отново да ги стегна.
- Gqbriel
- Кара: комби
RaHzElChO написа:oci, благодаря за отговора. Те не превъртат на ръка, цялия механизъм се движи и то доста тромаво, аз с леко натискане ги връщам. Според мен само трябва да ги развия, наглася и после отново да ги стегна.
Вие нормални ли сте..форумни маняци - остайте пусти коли в гаража..виното/ракията в чашата и
@RahZelChO - стегни са и почвай да празнуваш - **** им *** на тея 46-ци
п.с: не че и аз не пиша де....ама и аз съм на маса
Нова година - нови чистачки
- RaHzElChO
Имам малък ъпдейт....ходих до Кобра да ми свалят чистачките, за да ги наместя. Е, проблемът не е в наместването, защото след падането до нормалното им местоположение, чистачките правят малък паразитен ход и се качват нагоре и спират. Ако ги сваля още надолу, така че при паразитния ход да са ок, то прескачат от рамката и почват да се удрят в кората, което не е вариант. Момчетата казаха, че може да се наложи диагностика и утре ще пробвам и това.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
Не знам как е при БМВ, но при Фиат производните самото моторче има едно зъбно колело на ротора, което зъбно колело върти една червячна предавка. Та ако превърти зъбното колело в червячната предавка се получава точно този ефект.
Демек ако е изпълнено по този начин (в което съм почти сигурен), то с отваряне на моторчето и презацепване на двете зъбни колела всичко ще си дойде на място.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- RaHzElChO
JTD написа:Не знам как е при БМВ, но при Фиат производните самото моторче има едно зъбно колело на ротора, което зъбно колело върти една червячна предавка. Та ако превърти зъбното колело в червячната предавка се получава точно този ефект.
Да, нещо подобно беше станало, след разглобяване на 1/3 под капака, вече всичко работи перфектно!
21 мнения
