Проблем с плафоните....
12 мнения
Здравейте колеги..
Търсих в търсачката но неможах да намеря отговор... Та значи искам да помогна приятел с Е46. Проблема е, че иска да си сложи диодни светлини в плафоните. В предния монтирахме и свети идеално но днес се опитахме да поставим в задните и се появи един проблем.Заден лев си работи перфектно но когато се постави диодна крушка на задем лев всичко изгасва.Ако се постави пак обикновенна след вадене на ключа и даване наново на контакт светва, сложили се пак доидна пак се прецаква?
Всеки луд си има номер ....Казал фичо и се фралил у копривите.............
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Проблем с плафоните....
Fichkata написа:Здравейте колеги..
Има писано малко,но диодните крушки имат поляритет,хубаво е преди да правите подобни неща да видите ,кое е + и - и на плафона и на самата крушка и не би трябвало да имаш проблем,освен ако диодите не са некви боклуци (щото такива има много) и правят някаква странна консумация
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Може и друго да е - диодите харчат нищожно количество ток и ако сложите такива, които са без съответните съпротивления (които карат системата да отчита, че има крушка) може колата да си помисли, че няма крушки по плафоните и да не пуска никакъв ток.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Zagy написа:Може и друго да е - диодите харчат нищожно количество ток и ако сложите такива, които са без съответните съпротивления (които карат системата да отчита, че има крушка) може колата да си помисли, че няма крушки по плафоните и да не пуска никакъв ток.
Абе филма е голям с тези диоди. При мене същата работа с китайските буклуци. Поляритетите са ОК, но плафоните си светят когато си искат
- Gqbriel
- Кара: комби
vavilon написа:Zagy написа:Може и друго да е - диодите харчат нищожно количество ток и ако сложите такива, които са без съответните съпротивления (които карат системата да отчита, че има крушка) може колата да си помисли, че няма крушки по плафоните и да не пуска никакъв ток.
Абе филма е голям с тези диоди. При мене същата работа с китайските буклуци. Поляритетите са ОК, но плафоните си светят когато си искатАз доскоро ги лекувах така: като дам на 1-ви контакт и загася светят. Някой път като запаля и забравям да има светлина, някой път като изгася мотора, па няма светлина и се налага упражнението, даване на 1-ви контакт за кратко и връщане в изходна позиция. Общо взето е това. В крайна сметка за мен всичко свърши с тези плафони
Смених ги с кристалничките. Сега филма почва отново. Кристалните са Т10 конектор (фасунга), 6W крушки. Никелирани рефлекторчета и вече се чудя какви диоди да има слагам за да свети добре. Макар, че с крушките, светлината си е ОК.
Tези дни,мисля да се хавана с един приятел и ние да си направим крушките за плафоните и аз съм с кристални,дори си мисля в краката да ползвам оригинални диоди от табло на е46 и отпред и отзад ( при пасажерите да има лека подсветка само),и ще гледам да направя снимки и да дам малко инфо за материалите,свръзването и т.н
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Значи, най-лошото при кристалните плафони е, че стъклата им са абсолютно прозрачни! Та каквито и диоди да сложиш, ще свети дразнещо. В смисъл диодите не трябва да са насочени надоло към пода, а настрани. Другото което е, че отворите през които влиза крушката са с прекалено малък диаметър. Аз имам тука едни диоди, ще пробвам с тях как ще е, но те са насочени надоло и малко в страни.
Значи тези влизат в отвора на плафона
Диаметъра на цокъла им е 10.3мм. Довечера ще видя каква е светлината
Благодаря колеги за бързите отговори, значи според мен ако се запой по едно съпротивление на плафоните би трябвало проблема да изчезне?
- Gqbriel
- Кара: комби
Fichkata написа:Благодаря колеги за бързите отговори, значи според мен ако се запой по едно съпротивление на плафоните би трябвало проблема да изчезне?
На теория - да,но е хубаво да измерите всичко
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
По-скоро ако сложиш резистор ще можеш чрез големината му да определиш силата на светене на диода. Можеш да пробваш с няколко стойности и да си харесаш с кой резистор ще ти е най-приятна силата на светлината.
Не знам колко волта дава на плафона, но ако са 5V - пробвай с няколко стойности от 100 до 1к ома. Ще схванеш зависимостта на силата на светене и ще се насочиш към някаква стойност, с която ще предполагаш, че ще те удовлетворява най-много осветеността.
Благодаря много колега,ще пробвам тези дни и после ще пиша за резултата
- kpacKoOo
- Регистриран на: 28.10.2011
- Кара: БМВ Е46 318Ci
vavilon написа:Значи, най-лошото при кристалните плафони е, че стъклата им са абсолютно прозрачни! Та каквито и диоди да сложиш, ще свети дразнещо. В смисъл диодите не трябва да са насочени надоло към пода, а настрани. Другото което е, че отворите през които влиза крушката са с прекалено малък диаметър. Аз имам тука едни диоди, ще пробвам с тях как ще е, но те са насочени надоло и малко в страни.
Значи тези влизат в отвора на плафонаДиаметъра на цокъла им е 10.3мм. Довечера ще видя каква е светлината
Колега откъде мога да намеря въпросните диоди обиколих доста магазинчета никъде неможах да намеря точно такива да влизат в отвора
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Ами тези съм ги взимал от бутони за игри, но не ми харесват как осветяват.
Иначе бутоните са на фирмата Suzo, а те от къде ги взимата божа работа.
12 мнения
