колеги помагайте имам проблем!
20 мнения
- ApoOo
- Регистриран на: 17.11.2010
- Местоположение: Haskovo
- Кара: E46 320d
става дума за 320д 136к.с. след 10 дни престой в гаража тази сутрин колата не иска да пали! върти но не иска да пали ,колеги помагайте!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: колеги помагайте имам проблем!
Може да са много неща...включително и ГНП.
Най-напред диагностика.
- ApoOo
- Кара: E46 320d
Четките на стартера са сменени преди месец,акумулатора е oк.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Сега видях, че сме градски даже
Варианта да е ГНП е голям...електрониката умира от раз и все пак не трябва да се сдухваш - може да е и нещо друго.
Пробвайте я да запали на бутане, но не повече от 15-20 метра !!!
Ако не запали...много вероятно е да е ГНП-то.
Поразпитай за диагностик в Хасково, който чете БМВ-та с DIS или в най-лошия случай с INPA.
Ако каже, че ползва Carsoft - забрави - само ще си дадеш парите на вятъра.
Ако не сте я прочели до идния петък - ще се прибирам и ще ударя 1 рамо!
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
ApoOo написа:става дума за 320д 136к.с. след 10 дни престой в гаража тази сутрин колата не иска да пали! върти но не иска да пали ,колеги помагайте!
Много вероятно да смуче въздух от някъде!Наистина първо дръпнете колата обаче за не повече от 15-20м и ако не запали ГНП,ако запали или акумулатор(малко вероятно ако стартера си върти нормално) или имаш проблем със обратната нафта!
Димитров със програма на БОШ става ли качествена диагностика,защото на моята винаги я правят в сервиз на БОШ?- Dimitroff
- Фен на тройките
За конкретният проблем - да.
За общо диагностициране - да.
За нещо "по-така"... не особено.
- ApoOo
- Кара: E46 320d
Благодаря за бързият отговор! Утре ще пробваме да я запалим с бутане.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Ако не запали до 20-тина метра - не мъчете колата!!
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Сигурно е дръпнала въздух от ГНП-то, особено ако предницата е била на по-високо. Дръпнете я, би трябвало да запали, ако ли не...търсете проблема другаде, дано някоя мишка да не ти е направила поразия по инсталацията някъде.
- StelllsKi
- Регистриран на: 5.05.2010
- Кара: e46 318i m43
- Мечтае да кара: X6 --- ----
Колеги тази кола нали има и горивоподкачваща помпа в резервоара,дори и да е засмукала въздух би трябвало с първото подаване на контакт да си подкачи нормално и да запали колата.На едно 525 tds я сменяхме тази помпа точно поради това че колата палеше трудно,дано при теб не се окаже ГНП.Диагностиката ще покаже!
- Retrofit
- Кара: M62B46
Подкачващата помпа не може да обезвъздуши ГНП-то, защото ако смуче въздух от помпата, въздуха е при високото налягане и дюзите не могат да пръскат, понеже въздуха в тръбичките се компресира и налягането до дюзите не е достатъчно да разпръскват.
Трябва да се повърти доста, за да изгони въздуха през дюзите и да запали, все едно си свалял помпа за ремонт и трябва да я обезвъздушиш с охлабени тръбички на дюзите.
- ApoOo
- Кара: E46 320d
Благодаря за мненията,аз вчера забравих да споделя за едни детайли
значи вчера като влязох в гаража видях че върху предния капак има изпражнения на мишки ,аз не обърнах внимание качих се дадох контакт и изчаках малко и след това се опитах да запаля но без резултат! След това опитах отново с подаване на малко газ докато върти,запали много трудно стигна до 1100- 1200 оборота и като махнах крака от газта изгасна като че ли не достигаше гориво! После пробвах пак по същия начин още веднъж но този път без резултат! Незнам вече въздух в горивната система ли или проблем с електрониката??? А и днес няма да имам възможноста да пробвам да я запаля с бутане,защото не съм у дома а и ще се прибирам късно.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Аз имах проблем с уплътненията на ГНП-то, дърпаше ми въздух от там, ако се окаже и при теб това пиши ми едно ЛС да те насоча къде правих моята
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
ей колега мишките са голям проблем тия гадини как гризут кабели нее истина и както са малки се завират на невъзможни места, хвърляй отрова тутакси, да ти кайа по-добре да ти е заминало нешо по колата само защото ако мишка е изяла кабел някаде ще има здраво търсене успех
- ApoOo
- Кара: E46 320d
Проблема е решен
оказа се въздух в горивната система ! Днес с един приятел изкарахме колата от гаража ( с 300та зора то еб*ти тежката машина
) Повикахме още 2ма приятели и бутахме около 100тина метра на прав участък 2-3 пъти се опитахме да я запалим на 2ра без резултат! После я спуснахме по едно надолнище и запали от първи път,явно и трябваше хубава засилка за да изкара въздуха и да запали.Направих няколко обиколки и сега вече си пали нормално. Благодаря на всички колеги за мненията!
20 мнения
