Помогнете за Е46
Регистриран на: 4.06.2011
Помогнете за Е46
Мнение от rosiros64 » 04 Юни 2011, 23:06
Днес както си карах изведнъж ми се пусна левият мигач,а лоста беше в неутрално положение.Пуснах десен,работи,изключих в неутрално положение,но левият мигач не спира.Не знам какво е,реле,бушон,пък и не знам къде се намира релето на тая Е46. :(Проблема е решен!Благодаря от сърце Жоро!)
Последна промяна rosiros64 на 07 Юни 2011, 21:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Re: Помогнете за Е46
Мнение от slitter » 05 Юни 2011, 0:02
A най-вероятно е в лоста за мигачите проблема! Разглоби, извади го, разглоби го и него и може би ще откриеш проблема! Принципно пускането на мигачите се яваява движение на една пластина по една релсичка, но това ще можеш да си го представиш само като отвориш! В краен случай - нов лост! Ако си без борд компютър намира ми се тука един - може да се споразумеем за символична цена!
Мнение от rosiros64 » 05 Юни 2011, 0:13
Благодаря за съвета ,утре сутринта ще пробвам,ако проблема е в лоста ще те потърся :D
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: 530xi
Мечтае да кара: S65 Lorinser
Мнение от Mitko195 » 05 Юни 2011, 0:20
Колега- да не ти е изгорял габарита на фара?
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 05 Юни 2011, 9:19
Какво общо има това с проблема? Виж си лоста за мигачите,разглоби и го почисти.
новият ми номер: 0877787835
Кара: E70
Мнение от slitter » 05 Юни 2011, 9:34
Koлегата най-вероятно има предвид, че като изгори габарита, самия мигач почва да действа като габарит и свети, но аз го разбрах, че в неутрално положение работи самия мигач, демек мига!
Мнение от rosiros64 » 05 Юни 2011, 11:04
slitter написа:Koлегата най-вероятно има предвид, че като изгори габарита, самия мигач почва да действа като габарит и свети, но аз го разбрах, че в неутрално положение работи самия мигач, демек мига!
да така е
Мнение от rosiros64 » 05 Юни 2011, 14:37
Колеги,пак проблем!!!Помогнете моля Ви!!!Опитвам се да сваля лоста за мигачите,свалих болтовете ,откачих буксата,мигача спре да цъка,но не мога да сваля лоста,да не би да трябва да се свали целият волан за да изпадне лоста.Пускам снимки до къде съм откачил
Мнение от rosiros64 » 05 Юни 2011, 16:49
Моля за съвет колеги! Разглобих всичко,свалих болтовете на лоста за мигачите,но не мога да сваля лоста.Може би трябва да сваля целият волан?
Кара: E70
Мнение от slitter » 05 Юни 2011, 18:15
Да, колега, сваля се целия волан и ще видиш 4 торкса, отвиваш ги и след тва в задната част на лоста отгоре и отдолу има по една щипка за да излезе!
