проблем с 320 бензин,няма мощност...
8 мнения
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
здравеите колеги,след дълго ровене в търсачката и доста манипулации отправям зов за помощ към вас...
да опиша симптомите първо
1 не държи обороти на място
2 няма мощност след потегляне
3 на светофар по често гасне отколкото да държи обороти
какво направих..,естествено диагностика която не показа нищо,втора диагностика пак нищо...като цяло 4-5 диагностика има колата с нулев ефект от тях,след ровене с търсачката напражих следните процедури...,смяна на горивен филтър,почистване на стъпково моторче,проба с друг дебитомер,смяна на свещи, след почистване на стъпковото моторче единственото което се оправи е че поне не гасне на място и държи обороти но пак няма мощност при потегляне ,трудно пали забравих да добавя а бензиновата помпа е сменяна скоро(20 000км)....като цяло колеги това ми е болката много ви моля помогнете,благодаря предварително
да опиша симптомите първо1 не държи обороти на място
Re: проблем с 320 бензин,няма мощност...
Koлега как така нищо на диагностиката! Ква е тая диагностика??? Кажи по-подробно. Няма нито една записана грешка ли??? Някви живи данни гледаха ли??? Нещо да не е изгоряла някоя бобина???
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
ами колега на диагностиката ми показа грешки които аз си ги зная и не са свързани с проблема,единия датчик на парк троника ми датчика на маслото ми присвтва жълтата лампа и огасва след 3-4 секунди,това е от диагностика ,на първата и втората ми показа за стъпковото моторче дори ми беше светнала лампата в купето но след свалянето и почистване грешка повече не показа...,трудно пали и като подадеш газ на място и се чува един звук трудно описуем от рода на дарт веидър дишане...
RIDDICK написа:ами колега на диагностиката ми показа грешки които аз си ги зная и не са свързани с проблема,единия датчик на парк троника ми датчика на маслото ми присвтва жълтата лампа и огасва след 3-4 секунди,това е от диагностика ,на първата и втората ми показа за стъпковото моторче дори ми беше светнала лампата в купето но след свалянето и почистване грешка повече не показа...,трудно пали и като подадеш газ на място и се чува един звук трудно описуем от рода на дарт веидър дишане...
Много е трудно така с това описание
- Luki Junior
- Регистриран на: 5.11.2009
- Кара: e46 N46B20
Датчика на коляновия вал не винаги излиза на диагностика. Да не ти прави такива мизерии от него. Щот ако не работи, колата трудно пали и няма мощност.
погледни тук:
viewtopic.php?f=34&t=242716&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B0%D0%BB
и в тези теми:
search.php?keywords=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B0%D0%BB&terms=all&author=&fid%5B%5D=34&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
погледни тук:
и в тези теми:
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
този шум за които говориш да не е че колата взима въздух от някъде,и тази помпа която си сложил каква е (бензиновата в резервоара)оригинална или не да не е здала багажа
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
проблема е разрешен колеги благодаря на всички отзовали се...
,колата ходи в оторизиран сервиз в пловдив м кар там ми искаха 600лв за стъпково моторче ,явно са разкачали разни букси и не са ги закачили или поне не добре,преди малко намерих една букса разкачена която закачих в една черна кутия от която излизат разни кабели вклучитилно и тези които управляват стъпковото и разни вакуми...,закачих я и всичко си доиде на място ,колата си пали от четвърт доиде и мощността абе всичко си ок...
,благодаря на всички поздрави
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
RIDDICK написа:проблема е разрешен колеги благодаря на всички отзовали се...,колата ходи в оторизиран сервиз в пловдив м кар там ми искаха 600лв за стъпково моторче ,явно са разкачали разни букси и не са ги закачили или поне не добре,преди малко намерих една букса разкачена която закачих в една черна кутия от която излизат разни кабели вклучитилно и тези които управляват стъпковото и разни вакуми...,закачих я и всичко си доиде на място ,колата си пали от четвърт доиде и мощността абе всичко си ок...
Леле тия как са се опитали да те хлъзнат...
8 мнения
