Шум като на аванс, можеби дюзи
10 мнения
Колата е 320д, 150к.с. от доста време при ускоряване от към дюзите се чува шум като на аванс при бензинови двигатели, в същото време колата ускорява добре. Ходих на диагностика в няколко различни сервиза и на всякъде на компютъра излиза, че дюзите работят много добре. Моля за съвет някой имал ли е подобен проблем.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Шум като на аванс, можеби дюзи
Те команрейлите не работят ли по принцип по шумно
- S7
Kлапани...?
Не са клапани, главата на блока е съвсем скоро почистена основно, сменени всички гарнитури и гумички на клапаните.
Аз съм със същия двигател. Колата си върви нормално, но и при мен го има този шум от време на време, обикновено като е студена колата. Като загрее по принцип изчезва, но понякога продължава да се чува много слабо. При минусовите температури се чува по-силно, сега последните дни като се постопли почти изчезна. Странното е, че понякога се чува доста ясно, гася колата паля отново и се чува доста по-слабо или изчезва нацяло, после пак гася и паля и пак се чува по-ясно.
И аз се съмнявам за дюза.
dimodi написа:Аз съм със същия двигател. Колата си върви нормално, но и при мен го има този шум от време на време, обикновено като е студена колата. Като загрее по принцип изчезва, но понякога продължава да се чува много слабо. При минусовите температури се чува по-силно, сега последните дни като се постопли почти изчезна. Странното е, че понякога се чува доста ясно, гася колата паля отново и се чува доста по-слабо или изчезва нацяло, после пак гася и паля и пак се чува по-ясно.![]()
Колега точно така понякога шума е по силен по някога по-слаб, но мен ме притеснява, защото съвсем скоро правих доста сериозен ремонт на двигателя и ме притеснява този шум да не доведе до нещо по- сериозно. Мисля че шума е като от детонации, но по-силни можеби от нормалното за дизела.
peho написа:Колега точно така понякога шума е по силен по някога по-слаб, но мен ме притеснява, защото съвсем скоро правих доста сериозен ремонт на двигателя и ме притеснява този шум да не доведе до нещо по- сериозно. Мисля че шума е като от детонации, но по-силни можеби от нормалното за дизела.
Не знам доколко може да е нещо сериозно, аз карам така вече може би няколко хиляди километра и промяна няма. Ще потърся къде е проблема, просто чакам да мине зимата.
peho написа:dimodi написа:Аз съм със същия двигател. Колата си върви нормално, но и при мен го има този шум от време на време, обикновено като е студена колата. Като загрее по принцип изчезва, но понякога продължава да се чува много слабо. При минусовите температури се чува по-силно, сега последните дни като се постопли почти изчезна. Странното е, че понякога се чува доста ясно, гася колата паля отново и се чува доста по-слабо или изчезва нацяло, после пак гася и паля и пак се чува по-ясно.![]()
Точно така и при мен шума го има само при натоварване, при форсирване на празен ход го няма. Твойта с ръчни скорости ли е че имащ маховик за смяна, просто не съм наясно за този маховик и как разбра че ти за смяна. Ако след време случайно разбереш от къде е този шум ще съм благодарен да пишеш.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
10 мнения
