Заминала рейка ? Или нещо друго ?
Регистриран на: 30.08.2008
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 28 Яну 2011, 19:26
Колеги , имам следният проблем . При изгасена кола като завъртя волана леко се чува тупкане . Също така като раздрусам рейката с ръка има луфт , не е кой-знае колко голям не и не е малък . При запалена кола обаче нямам никакви проблеми , нито тупка , нито бие волана . Нормално ли е това ?
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Заминала рейка ? Или нещо друго ?
Мнение от S7 » 28 Яну 2011, 19:43
И моя тупка при загасена кола,не мисля че е проблем :yes:
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 29 Яну 2011, 11:38
този шум е признак че нещо е почнало да става, но не значи че утре ще се повреди тотално. така може да изкара доста време. нищо не правиш докато не усетиш проблем по време на каране.....
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 29 Яну 2011, 16:00
vvaskoo написа:Колеги , имам следният проблем . При изгасена кола като завъртя волана леко се чува тупкане . Също така като раздрусам рейката с ръка има луфт , не е кой-знае колко голям не и не е малък . При запалена кола обаче нямам никакви проблеми , нито тупка , нито бие волана . Нормално ли е това ?
Колега и аз съм със същия проблем.При мен обаче си има тропкане когато карам.Доста се чудих от къде тропа и днес хванах курмилния прът и като го разклатих видях че има луфт в рейката.Веднага звънах на Стефан от МЕИ-то и той ми обясни,че при този проблем единственото решение е притягане от болта който е за регулиране на луфта на рейката.Важно е обаче да не се пренатегне,заащото тогава волана става тежък и при пълен завой не се връща(това от личен опит го разбрах :mhihi: ).Ако след притягането продължи да има луфт ,значи гребена на рейката е много износен и единствения изход е нова(друга)рейка.Веднага запретнах ръкави и започнах интервенцията.Значи след като свалиш кората ще видиш два отвора на самата рейка от лявата страна.Единия си е глава на болт доста голяма,той не те интересува.В другия отвор ще видиш пак глава за флошка 17,която влиза леко навътре в рейката.В средата на тази глава има гумена тапичка,всъщност това не е тапичка а фиксатор на пружината,която е вътре.Взимаш първо една малка отверка и почистваш мърсотията и калта които са се насъбрали около болта.След това взимаш гидоре с камък 17 и започваш да притягаш.Притягането го прави по съвсем малко,като заначало четвърт оборот е стига.Запали колата и виж дали се върти нормално волана.Ако няма луфт и волана е нормален(е може и малко по тежък)значи всичко е ок.Може и да направиш едно кръгче за проверка :yes:
Регистриран на: 3.01.2008
Мнение от slick5_19 » 10 Фев 2011, 2:40
Колеги, сменете си накрайниците. Нямате луфт в рейката...... На мен няколко майстора ми казваха че ми е заминала рейката и днес смених накрайниците и не мога да позная колата. Преди тропаше адски много! Накрайниците ги взех от колегата laviatan и съм повече от доволен. Смениха ги момчетата от Дружба срещу зеленчуковата борса и направиха реглажа. Разликата е :bowdown: ОГРОМНА! Колата просто се стегна!
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 10 Фев 2011, 2:52
моите накрайници както и лагери и цялото окачване е сменено (без пружините и рейката) и аз имам лек луфт
може да е от въпросното натягане.
един приятел с същата Е46 като моята направи едно кръкче с моята кола и каза че неговият волан е много по твърд от моя. но пък при него го няма тупкането.
Регистриран на: 30.01.2011
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Кара: BMW 320d E46
Мечтае да кара: Lamborghini
Мнение от Medalow » 10 Фев 2011, 13:52
Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но не видях смисъл да пускам нова. При мен проблема е следния. Когато карам колата в ляв завой не се чува нищо и всичко е нормално, но в десен завой започва да се чува едно тупкане. Това е така откакто я купих, вече 2 месеца и мисля че е време да обърна внимание на проблема. Някакви идеи какво да предприема?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 10 Фев 2011, 18:38
Биалета..
Мнение от S7 » 10 Фев 2011, 19:36
Medalow написа:Извинявам се, че пиша в темата на колегата, но не видях смисъл да пускам нова. При мен проблема е следния. Когато карам колата в ляв завой не се чува нищо и всичко е нормално, но в десен завой започва да се чува едно тупкане. Това е така откакто я купих, вече 2 месеца и мисля че е време да обърна внимание на проблема. Някакви идеи какво да предприема?
Преглед на предницата като за начало :yes:
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 10 Фев 2011, 20:12
При мене пък мистериозно изчезна тупкането на волана . Днеска го пробвах и нищо не се чува вече .
Кара: BMW 320d E46
Мнение от Medalow » 14 Мар 2011, 20:07
Извинявам се отново, че пиша в тази тема, но тук съм обяснил проблема си. Та... Днес бях на сервиз и прегледаха предницата от тук от там и казаха, че не е биалета. Шарнирите започнали да сдават багажа и от тях било. Вие как мислите? Може ли от тях да се получи това глухо тупкане което се чува САМО в десен завой? Други предложения какво да гледам и да проверя и предложения какво да правя с тея шарнири. Чел съм за носачите със сменяеми шарнири и мисля да се насоча към тях, ако въобще е от това проблема...
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 16 Мар 2011, 10:51
Medalow написа:Извинявам се отново, че пиша в тази тема, но тук съм обяснил проблема си. Та... Днес бях на сервиз и прегледаха предницата от тук от там и казаха, че не е биалета. Шарнирите започнали да сдават багажа и от тях било. Вие как мислите? Може ли от тях да се получи това глухо тупкане което се чува САМО в десен завой? Други предложения какво да гледам и да проверя и предложения какво да правя с тея шарнири. Чел съм за носачите със сменяеми шарнири и мисля да се насоча към тях, ако въобще е от това проблема...
Може и се чува точно такъв шум.В момента и аз съм за смяна на носач и това ,че се чува САМО от завивайки на дясно е нормално ако е скъсен единия само.Няма какво да те притеснява.
Варианти за носачи много,погленди темите продава,или ако не вярваш чак толкова на този сервиз отиди другаде,да го погледнат.
Кара: BMW 320d E46
Мнение от Medalow » 16 Мар 2011, 11:31
А ако продължа да карам така известно време, има ли опасност от някакви странични поражения?
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: 318i
Мнение от kaspar_ivo » 16 Мар 2011, 13:17
Medalow написа:А ако продължа да карам така известно време, има ли опасност от някакви странични поражения?
Ами ако не ги оправиш скоро може и рейката да почне да си ходи :)
Регистриран на: 15.12.2010
Местоположение: Несебър
Кара: BMW 330d
Мнение от achobre » 17 Мар 2011, 14:37
може и то доста голяма е вереятността да стане точно това затова ако имаш възможност по добре не чакай
