Климатика не вкарва въздух в купето
13 мнения
- cfk
- Регистриран на: 6.01.2007
- Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
- Мечтае да кара: BMW
Здравейте колеги, появи ми се следният проблем:
Карам извънградско 120-130 км/ч, включвам климатика и започва да духа студено, перката на радиатора работи на макс, температурата на охлаждащата течност се колебае между 86-88 градуса, налягането в системата на климатика е нормално и няма нужда от допълване, филтъра е нов. Постепенно, след около 10-15 минути, въздушният поток който влиза в купето през духалките започва да намалява и почти спира, но си е все студен, вентилатора бучи но не влиза въздух от никъде, това се случва независимо дали климатика е на ауто или на ръчно зададени настройки. Когато изключа компресора въздухът тръгва и си върви нормално, имам чувство че проблемът е със клапите на вентилаторът и се появява само при включен климатик,знае ли някой къде може да е проблема и как да се оправи
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Климатика не вкарва въздух в купето
Не знам дали ще съм ти от помощ но защо не пробваш със спрейчетата за почистване на климатик,поне няма да ти навредят
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
cfk написа:Здравейте колеги, появи ми се следният проблем:
Колега замери температурана на изходящия въздух на духлаките ако е под 4,5 градуса значи изпарителя замръзва и въздуха не може да минава през него и затова вентилатора бучи и започва да намалява въздушния поток ако спреш климатика след няколко митуни и пак го пуснеш пак ще си духа нормално защото изпарителя се е размразил.
Трябва да се закачат манометрите и да се провери температурата на изпарителя чрез замерване с търнаметър и да видиш при 5 градуса дали изключва компресора ако не спира значи датчика на изпарителя или се е развалил или се е прекъснал някой кабел или буксата не прави контакт именно този датчик следи температурата на изпарителя и при 5 градуса спира компресора.
Провери тези неща и пиши пак.
П.П гаранция не е от клапите щом като спреш климатика въздуха пак си тръгва значи проблема е ча изпарителя замръзва по някаква причина.
- cfk
Благодаря за точният отговор колега, може би има нещо с това замръзване на изпарителят защото пропуснах да спомена че малко преди да спре въздухът започва да излиза нещо като студена пара от духалките
Къде се намира изпарителят и датчика към него, иска ми се да ги огледам преди да я карам в сервиз.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
до изпарителя трудно ще стигнеш защото трябва да свалиш таблото това е радиатора в купето на климатика, а датчика се намира от лявата страна в краката при педалите разглобява се кората до педала на газта и там е мушнат датчика провери го него буксата, кабели замери го дали е здрав и ако се усъмниш го смени но щом излиза пара значи това е причината на 100 процента. Смени датчика и ще видиш дали работи като сложиш търнометър на духалките и при 5,6 градуса компресора трябва да изключи и след време да се включи, а сега при теб най-вероятно не спира компресора и затова замръзва изпарителя.
- Mitko195
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: 530xi
- Мечтае да кара: S65 Lorinser
И на мен ми излиза студена пара през духалките, придружена със звук "цсссхх" но си мисля, че това се случва, за да охлади по-добре или пък точно заради въпросния изпарител да не замръзне
Факт е обаче, че 4.30 часа към морето не е спирал въздуха, никакви проблеми...Нормално ли е да излиза тази пара?
Евала Oci за кометентността и отзивчивостта
Евала Oci за кометентността и отзивчивостта- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
И при мен излиза студена пара
И аз го имам същия проблем. Мислех си, че е нещо от управлението на клапите, но сега като прочетох обеснението на oci ми звучи доста смислено и вярно. При мен даже, като спре да духа студен въздух и я покарам така известно време, и изключа климатика потича малко вода в краката на пасажера до водача, което сега ми си струва напълно логично. Явно е от размразяването на радиатора.
Oci
Oci
- BoBoGTO
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: Schiller Park
- Кара: BMW 540i
- Мечтае да кара: Lancia Thesis повече от всякога!
Ебати колите, чесну. Аз имам същите ефекти, пара 1-2 пъти ми се е случвало и едно цискане на всеки един определен период, когато климатика е включен. Проблеми, да чукна на дърво, нямам. За сега нищо не ми е текло в краката. Това до колкото знам е свързано с проблем при каналите за отвеждане на влагата.
Просто искам да попитам това всичкото нормално ли е? Гледам, че темата е поостаряла, но не виждам да е приключена дискусията.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колеги,мисля парата не е проблем,и мисля че е нормално когато вън е 5 градуса климатика да изклучи защото тои е до 16 и няма как да охлайда пвече защото вън е 5,ако вън е 20-30 може да свали до 16 но от 5 да направи 16 е нелогично
- oci
- Кара: '12 BMW F10
unikalen88 написа:колеги,мисля парата не е проблем,и мисля че е нормално когато вън е 5 градуса климатика да изклучи защото тои е до 16 и няма как да охлайда пвече защото вън е 5,ако вън е 20-30 може да свали до 16 но от 5 да направи 16 е нелогично
Това с охлаждането до 16 градуса не се влияе от външната а от вътрешната температура в купето и взима информация именно от датчика в управлението на климатика.
Така например ако вън е 12 градуса а вътре през стъклата напича е да речем 18 това са само примерни стойности ние можем да му зададем 16 градуса и той ще свали вътрешната температура до 16 независимо, че навън е 12 гр.
Дано не съм ви объркал с обяснението
Здравеите колеги, и ас имам същия проблем като пусна климатика
след около 10 20 минути спира да духа, като го изключа и
пак го включа след 20 30 минути батска нормално пак за 10 минути
и спира....
и спира....
- oci
- Кара: '12 BMW F10
greekoos написа:Здравеите колеги, и ас имам същия проблем като пусна климатика
и спира....
Спира да духа т.е спира да излиза въздух от духалките или спира студеното и започва да духа топло защото ака е второто или си е достигнал температурата която ти си му задал от управлението на климатроника или перката не върти и в следствие от високото налягане спира компресора или пък ти замръзва изпарителя и въздуха не може да премине през изпарителя но тогава ще чуваш как вентилатора на купето се товари и ще чуваш едно бучене.
Дай по точно описание спрямо това което съм ти написал за да те насоча.
13 мнения
