За триене!
Регистриран на: 23.03.2007
За триене!
Мнение от Centorius » 12 Юли 2010, 18:02
Последна промяна Centorius на 26 Авг 2010, 2:12, променена общо 3 пъти
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Регистриран на: 2.10.2008
Кара: M3 E46
Мечтае да кара: M3 E46
Re: Проблем E46 320i - като сменям скорост удря нещо? Маховик?
Мнение от Runnaway » 12 Юли 2010, 21:57
Това ми звучи като "тупкането", което си го има при всяка Е46-ца..
"Съборът" >>> ЦЪК!
"Разходката" >>> ЦЪК!
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 12 Юли 2010, 21:58
значи, маховика може да провериш и по друг начин, да си още по-сигурен. Като гасиш колата загаси я веднъж на пуснат съединител и веднъж на натиснат. Ако изтрака при гасенето на отпуснат съединител, значи +1 още за маховика. А на натиснат съединител би трябвало да не ти изтраква........... пробвай.
П.С.
Маховиците изглежда да се различни на Е36 и Е46, или поне ако стане ше трябва и съединител от Е36, щото единия е 228мм, а другия е 240мм.
Twin Mass Flywheel D=240MM 1 21217512474 $783.81 - Е46 (240мм)
Twin Mass Flywheel D=228MM 1 21211223593 $862.2 - Е36 (228мм)
Мнение от BiTurbo » 12 Юли 2010, 22:05
Runnaway написа:Това ми звучи като "тупкането", което си го има при всяка Е46-ца..
"Тупкането" е само при включване на 1-ва от масто, човека има проблем при включване от 1-ва на 2-ра, къдетп няма значение. Но в този ред на мисли може да се провери и тампон на дифа, скоростите, както и каретата по кардана и висящ лагер, ама ако майстор я е гледал и му имаш доверие, няма какво да гадаем просто. Може да я закараш на някой майстор от тука по форума, които има отбяви да си поне 100% сигурен, че маховика си е 1200лв
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Кара: M3 E46
Мнение от Runnaway » 12 Юли 2010, 22:19
BiTurbo написа:
На мен ми "тупка" и на втора..
"Съборът" >>> ЦЪК!
Мнение от Centorius » 12 Юли 2010, 22:33
Последна промяна Centorius на 26 Авг 2010, 2:13, променена общо 1 път
Мнение от BiTurbo » 12 Юли 2010, 23:26
ми не мога да ти кажа, тука само може да се гадае. Ако е каре може би тряя да тресе като тръгваш, а лагера вие примерно......
Тампоните на скоростите, ми не знам има вероятност, ако с много зле да не включват скоростите добре, което е възможно да е и твоя проблем........ Провери ги тия неща всичките някъде да си 100% сигурен във всичко, когато става въпрос за такава скъпа част трябва всичко да е 100% изпипано. И още нещо, ако беше маховика мисля че на празен ход трябва да ти потропва също, като натискаш и пускаш съединителя на рпазен хода да усещаш разлика в шума.
Мнение от Centorius » 14 Юли 2010, 17:55
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Re: Проблем E46 320i - като сменям скорост удря нещо? Help!
Мнение от bscsystem » 14 Юли 2010, 21:10
Да, хващаш го с ръка и го разместваш напред назад :) Безплатен е тоя тест.
Ако не ти се струва хамалогия да си сваляш гумите една по една (задните) може да провериш дали моста и купето са си заедно :)
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Мнение от Centorius » 14 Юли 2010, 21:49
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 14 Юли 2010, 22:41
Ми този лагер има формата на кръг :))))) хващаш го и се опитваш да го разклатиш... по-скоро е наляво надясно от колкото напред назад :mrgreen:
Прочети темите за откъсването на купето.. ако наистина сте проверили всичко.. накладки, багажник и т.н. може да е от това.
Мнение от BiTurbo » 14 Юли 2010, 23:11
bscsystem написа:Ми този лагер има формата на кръг :))))) хващаш го и се опитваш да го разклатиш... по-скоро е наляво надясно от колкото напред назад :mrgreen:
:yes: :yes:
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 15 Юли 2010, 9:17
Провери:
1. Да не ти е скъсан задният мост.
2. Каре на кардан.
3. Карета на полуоски.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 15 Юли 2010, 15:00
Runnaway написа:На мен ми "тупка" и на втора..
ако тупкането е едно като дрънчене на тенекия и аз го имам от първа на втора
на другите не съм забелязал, тя тогава е по-шумна и не се чува
на задна го нямам
Мнение от Centorius » 15 Юли 2010, 19:29
Последна промяна Centorius на 26 Авг 2010, 2:14, променена общо 1 път
