Жълтата лампичка с двигателчето и грешки при диагностика
20 мнения
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Здравейте колеги. От скоро съм горд собствекин вече и на Е46 323 купе. Обаче днес светна една лампичка на таблото която ме притеснява. Става въпрос за жълтата лампичка с двигателчето. След като светна лампичката колата изгуби ряс и а двигателя потреперва, но не мени обороти! С две думи спря да върви както преди. Веднага отидох на диагностика и ми казаха, че компа е натрупал 2 грешки. Интересното е, че изтриха грешките, но не можаха да ми кажат какво значат. След тръгване от сервиза отново светна лампичката, а колата си върви све така спънато.
Питането ми е ако можете да ми кажете какво значат грешките и какво трябва да се направи (купи, смени итн.) за да се оправи колата.
Грешките са следните:
- CODE001:
128 DME-EWS interfase
- CODe002:
238 Misfire, cylindyr 1 (OBDII:P0301; EUIII:P0301)
Втората грешка според моите скромни знания по английски значи в буквален превод засечка в цилиндър едно.
Това така ли е и какво значи тази засечка? Какво значи останалата част от грешката и какво значи първата грешка?
Благодаря предварително.
- CODE001:
- CODe002:
- taba4ko
Re: Жълтата лампичка с двигателчето и грешки при диагностика
Никой ли не може да помогне? Никой ли не е имал подобен проблем?
- Diddul
- Регистриран на: 13.03.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E46 320i 2001г.
- jivko2828
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: G70
- Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Здравей колега,
по принцип не съм специалист, но според мен решението на грешка номер 2 е това:
http://www.youtube.com/watch?v=z37jl4HXQjg
Поздрави!
Поздрави!
- ckrumov
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: f31, 320D
- Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
jivko2828 написа:Здравей колега,
Поздрави!
Страхотно видео. Колкото да 1-вата грешка DME е двигателя, а EWS е Drive Away Protection System. Знам, че в DIS Има функция за калибровка между тези 2 модула. Виж дали не е нещо, свързано с алармата. По принцип по самия код за грешка в зависимост от това с коя диагностична програма ти е правена диагностиката трябва да се намери по- подробно описание на проблема.
- taba4ko
Diddul написа:Разгледай тази тема мисля че ще ти помогне!
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=186346
Колега, благодаря за темата която си ми пратил, но в нея още след първите 2-3 поста вече се говори за ламдсонда. при мен не се споменава лабдсонда. както и лампата си свети постоянно, не мени обороти, а просто се усеща едно тресене в купето и няма ряс при каране. Но ве пак беше полезно защото ме насочи към свещи и бобина. според мен ако беше бобина диагностиката щеше да я хване. приемам още предложения и варианти за случея
Koлега, относно тресенето търси проблема в това: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05 Най-вероятно е да е изгоряла бобината и първи цилиндър въобще не работи, колата бачка в момента на 5 и за тва няма ряз и тресе. Но може да е и свещ, може да е и кабел, може да е и в самата лула. Светенето на лампата най-вероятно е само от тази грешка, другата не е толкова заплашителна, вероятно отдавна си седи записана. За нея мога да кажа, че е сигурно комуникационна, но без по-подробна информация никой нищо не може да ти каже, всичко ще бъде само предположение! Затова ти казах да се направи една качествена диагностика, защото има си тестове за всичко в оригиналния диагностичен софтуер. За всяка определена грешка се дава подробна информация какво може да причинява проблема. В една друга тема казах, че повечето диагностици са само кодчетци и нищо не им увира главата и само могат да трият грешки, ама когато си има по-сериозен проблем не става само с триене!
- Runnaway
Е46нтусиаст
- Регистриран на: 2.10.2008
- Кара: M3 E46
- Мечтае да кара: M3 E46
- Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
taba4ko написа:Diddul написа:Разгледай тази тема мисля че ще ти помогне!
Без да приемаш думите ми като заяждане, колега, ако беше прочел малко по-натам в темата щеше да разбереш и други просички решения или поне проверки за Check Engine грешката.
taba4ko написа:Никой ли не може да помогне? Никой ли не е имал подобен проблем?
Тука има поне 5 човека с такъв проблем.
Сега недей бързай и направи следното, щом грешката ти е в първи цилиндър, хващаш свещ, лула и бобина и то първи цилиндър
ги слагаш на примерно на 3, а тези от 3 ги слагаш на първи. Ако проблема ти се прехвърли на 3 цилиндър, значи е един от трите компонента.
Грешката само на първи ли е ?
P0301 - с кой уред/софтуер го четеш това ?
Съжалявам, че темата, която съм пуснал е толкова дълга и неясна отначало
ама и на мен не ми беше ясно почти нищо в началото.
Едно знам - в огромен случай при misfire не е нито свещ, нито лула, нито бобина.
и аз съм
И разбира се после да се похвалиш какво е станало :-)
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
мисфайър грешката не е задължително да е нещо по запалването (свещ лула или бобина) може да смуче въздух от някъде ....
Барай шишарката Минкеее ....
- taba4ko
А някаква идея от какво или от каде може да дърпа този въздух и това сериозен проблем ли е?
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Мисфайър-а си е откъдето и да го погледнеш неправилно работещ/въобще неработещ цилиндър.
Според мен 6-цилиндров двигател, който работи на 5 цилиндъра е сериозен проблем, ти как мислиш?
Закарай я при Ясен и ще се разбере моментално от какво е.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Archangel написа:Мисфайър-а си е откъдето и да го погледнеш неправилно работещ/въобще неработещ цилиндър.
Според мен 6-цилиндров двигател, който работи на 5 цилиндъра е сериозен проблем, ти как мислиш?![]()
Не разбирам много ама не съм съгласен.
Аз мерих компресията на моите и на никой нямаше отклонение.
Както сме писали подробно в темата, най-вероятно проблема е да смуче въздух.
Отиди при Ясен, не се колебай в това.
Значи, да кажа и аз, защото момчето дойде при мен: нямам никаква идея откъде идва проблема, защото цялата работа е много странна. Какво имам предвид - че има мисфайър на 1 цилиндър има, че е спъната колата като светне чек енджина, спъната е - човек ще си помисли, че е изгоряла бобината, щото ефекта е само на 1ви цилиндър. Да кажем, че ако смучеше въздух, може би щеше да има и мисфайър и на още един поне или два, поне така става обикновено. Озадачението идва от факта, че като изтриеш грешките първи цилиндър тръгва, колата получава мощност и върви доста добре, все пак си е 323, но за 50-60 метра, след което пак светва лампата и първи цилиндър пак спира. Получава се в движение. На място, работейки може да изкара дълго време без да светне лампата и да се получи мисфайъра, но тръгне ли колата и хоп след малко! Тъпото е, че придръжаващите тестове на дис към грешката не дават никакви индикации от какво действително се получава така - примерно дава като вероятност малко количество гориво в резервоара - ГЛУПОСТИ! Не ми се вярва да е в бобината проблема, щото една бобина или работи, или не работи, а тя проработва като делнеш грешките! Абе, тия мисфайъри са много странни. А и аз нямам условия да разкоствам колата, затова пратих момчето при Ясен. За мен също ще е интересно от какво става това!
20 мнения
