Странно свистене при палене и при подаване на газ?!
22 мнения
- jivko2828
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: G70
- Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Здравейте колеги от 2 дена съм собственик на Е46 320d 2000 година.
Към въпроса: като запаля колата или подам газ, се чува едно странно свистене като изпускане на въздух.
Според мен колата изпуска въздух някъде отпред, т.е тръба или предно гърне (или както там се казва) от изпускателната система е пробито. И исках да попитам доволни ли сте от сервиза за асупуси и гърнета KRAFT на околовръсното и дали е уместно там да закарам колата или в някой друг сервиз.
Имам още едно питане, когато изгася колата мотора леко притриса. Това не е нормално според мен, така че ако някой знае какво може да е? Освен това сега като карам се усеща лека вибрация в купето, като спра на светофар примерно.
Само да споделя, че като я карах на сервиз ми казаха, че всичко по двигателя е наред, само една от свещите е за смяна.
10х предварително!
10х предварително!
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Re: Странно свистене при палене и при подаване на газ?!
най-вероятно и често срещано,мека връзка на генерацията и тампони на мотора
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Абсолютно прав е колегата, мой съвет като патил от тези неща е да смениш и 2та тампона на двигателя и да ползваш търсачката, а дали крафт или др майстор незнам ... ем коплект 33 също имат такъв сервиз ... незнам кой е най-добре
- jivko_t
- Регистриран на: 1.10.2009
- Местоположение: Несебър
- Кара: 320 д /00
Свистенето и при мен го има,и знам че е от меката връзка но незнам къде да си я сменя.
Попитах в един сервиз за гърнета в Бургас и ми казаха че ще ми струва 85 лв. но нещо не ми вдъхнаха доверие цветнокожите работници там,и сега ще търся някой друг сервиз.
- jivko2828
- Кара: G70
Мерси за отговорите колеги. Търсачката не сам я ползвал защото пише, че е временно спряна.
Колкото до тампоните, ако може да кажете цена, сервиз за смяна.
10х!
10х!
- ThE BeAsT
Около 90лв е левия и 80лв десния грубо казано, сервиз ... може при Ясен, почти във всеки сервиз го правят
- jivko2828
- Кара: G70
ThE BeAsT написа:Около 90лв е левия и 80лв десния грубо казано, сервиз ... може при Ясен, почти във всеки сервиз го правят
Мерси колеги, току що говорих с Ясен и се разбрахме, че ще оправим нещата.
Мерси на всички, които писаха.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
jivko2828 написа:ThE BeAsT написа:Около 90лв е левия и 80лв десния грубо казано, сервиз ... може при Ясен, почти във всеки сервиз го правят
Мерси колеги, току що говорих с Ясен и се разбрахме, че ще оправим нещата.![]()
Тампоните са ясни, но от тях няма как да "свисти" при подаване на газ...
След самото свистене изпушва ли черен пушек колата? - ако отговора е да най-добре когато си при колегата Ясен да ти погледне турбо пътищата
Ако по маркучите има омаслено-100% е сцепен и при подаване на газ (заради налягането) отваря от сцепеното място и се губи въздух и маслени пари - затова е и самото свистене.
Черния пушек се получава от неправилна горивна смес - турбото надува, но заради сцепения маркуч има загуба на въздух от надува, само че това не се отчита и се вкарва гориво спрямо количеството въздух (което заради загубите всъщност е по-малко), в резултат на това се получава неправилна горивна смес - много гориво-малко въздух=не добро изгаряне на нафтата=черен пушек.
- jivko2828
- Кара: G70
Dimitroff написа:Тампоните са ясни, но от тях няма как да "свисти" при подаване на газ...
След самото свистене изпушва ли черен пушек колата? - ако отговора е да най-добре когато си при колегата Ясен да ти погледне турбо пътищата![]()
Здравей колега, не колата не пуши изобщо при подаване на газ, ама изобщо.
За тампоните, сигурно са за смяна.
Иначе да, някъде отпред изпуска и мисля, че има омасление.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
И аз да си призная имам такова свистене (около 1500 оборота се чува) и си нямам и най-малка представа откъде е. Колата върви отлично, не харчи масло, антифриз или каквото и да било друго, нямам омаслявания, кулера не е мазен (лятото го чистих).... мистерия. Иначе звучи точно като разтоварващ клапан (блоу-офф) и си е готино
- Dimitroff
- Фен на тройките
Zagy написа: кулера не е мазен (лятото го чистих).... мистерия. Иначе звучи точно като разтоварващ клапан (блоу-офф) и си е готино
Кулера няма да е мазен, ако имаш спукан маркуч по турбо пътищата, а точно от такъв маркуч звучи като Блоу-офф клапан
П.с. Колата не пуши на място, но в движение с ниски обороти (на 2ра с около 2000) при подаване на повечко газ ако изпуши черно (повече от нормалното) - проверявайте маркучите
- jivko2828
- Кара: G70
Zagy написа:И аз да си призная имам такова свистене (около 1500 оборота се чува) и си нямам и най-малка представа откъде е. Колата върви отлично, не харчи масло, антифриз или каквото и да било друго, нямам омаслявания, кулера не е мазен (лятото го чистих).... мистерия. Иначе звучи точно като разтоварващ клапан (блоу-офф) и си е готино
Да точно това имах предвид като звук, просто не знахе как да го обясня.
- Zagy
- нафтения
Dimitroff написа:Zagy написа: кулера не е мазен (лятото го чистих).... мистерия. Иначе звучи точно като разтоварващ клапан (блоу-офф) и си е готино
Кулера няма да е мазен, ако имаш спукан маркуч по турбо пътищата, а точно от такъв маркуч звучи като Блоу-офф клапан![]()
Ми не е от това - пушляви си нормално (едва забележимо, а и слагам двутактово масло в нафтата).
- jivko2828
- Кара: G70
Здравейте колеги, проблемите бяха точно както бяхте описали. Тампони на двигателя и мека връзка.
2 тампона по 130лв + 80лв за труд + 150лв за меката връзка = 490лв.
Но какво да се прави, няма как.
- VRPerformance
- Кара: Дизели
jivko2828 написа:Здравейте колеги, проблемите бяха точно както бяхте описали. Тампони на двигателя и мека връзка.
2 тампона по 130лв + 80лв за труд + 150лв за меката връзка = 490лв.![]()
22 мнения
