При вентилатор духа само топло???
12 мнения
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
Здравейте колеги,
Имам две болежки и за да не пускам две теми.. :
1)Карам 320d 136к.с. '99г. От една седмица насам забелязвам че при пуснат само вентилатор (изключен климатик) духа само топло!!??? Да лято, жега - ОК. Да ама говоря и вечер по късните часове - имам чувството че стопли ли се двигателя и вътре започва да духа топло! И преди със сигурност не беше така.
Някой има ли на идея от какво може да е това??
2)Когато карам и мина през дупка или някаква по сериозна неравност буквално се усеща задницата ми как отскача настрани, макар да карам направо. Това го прави от както съм я купил колата (втора употреба). Проверявал съм си амортисьорите - на 63% са, според което не мисля че ще е от тях! Някакви идеи и за този проблем.
Благодаря предварително на всички!
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: При вентилатор духа само топло???
brabusbg написа:Здравейте колеги,
колега горе от контрола имаш една врътка която е с червено и синио,като си на червено и без климатик пак щи вкарва топъл въздух,като е на синио без климатих трябва да вкарва въздух какъвто е вънка.
2-рия въпрос отиди в сервиз и виш да не е скъсан моста-има много теми във форума за скъсан заден мост,прочети ги и виш имаш ли такива симптоми,но ако е отхвърляне както казваш са си амортосиори
- somuchbetter
- Регистриран на: 28.09.2008
- Кара: 318 e46
- Мечтае да кара: M3 e46
при мен се счупи едната пружина, но симпомите не бяха мятане в страни, даже мога да кажа, че не го усештах, но така или иначе я карах 2 дена така и я смених и не е имало кога да го усетя.
Пружините не играят ли основна роля при натоварен автомобил или се бъркам?
impossible is nothing
BMW TEAM PLOVDIV
BMW TEAM PLOVDIV
- krasy1982
- Регистриран на: 13.04.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: e46
- Детайли за колата: 318 i
Незнам колега но и моята е така. Аз дори нямам и климатик и нещата стават още по ужасни. На колегата който каза за врътката искам да отбележа че е на студено а не на топло.
- brabusbg
Да да - естествено врътката е на студено. И това нали казвам - от една седмица го прави.
А за пружините - здрави са - гледаха ги.
Може ли да е от ампртисьор наистина при положение че както писах по горе е износен на 63% (като ми навах тест ми казаха така). Ок поизносен е ама.. по принцип ги дават за смяна от 40% надолу, а и все пак са задни.
- StaKo
- Регистриран на: 20.08.2009
- Кара: E46 318 118 hp / 1998
- Мечтае да кара: по Pikes Peak
Според мен врътката ти е на синьо, но реално не работи управлявлението и в резултат на това като загрее двигателя получаваш врял въздух.
Отзад това олюляване също става когато е счупен стабилизатора.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
или проблема може да е в ел. клапана и когато е на синьо положение да не затваря и да продължава да загрява радиатора на парното.
Провери когато си на студено дали загрява маркуча след клапана ако е така значи там е проблема.
- brabusbg
StaKo написа:Според мен врътката ти е на синьо, но реално не работи управлявлението и в резултат на това като загрее двигателя получаваш врял въздух.
За кой стабилизатор става въпрос - можеш ли да ми кажеш по точно?
- StaKo
От друга тема копвам снимката
Това което се вижда на преден план е тампона на стабилизатора и самият стабилизатор. Той е кръгъл с диаметър 30 мм и работи на торсионен принцип.
1) за топлият въздух - може клапанът за топлата вода да се е повредил. Ако е така, аз имам един излишен
2) виж дали бушонът, който управлява клапанът ти е на място. При мен просто липсваше и затова сега имам 2 клапана
А за отскачането - според мен най-вероятно са амортисьорите. Тия тестове дето казваш не бих им вярвал много много.
12 мнения
