Отключване проблем
Регистриран на: 28.09.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW Е60 530д
Отключване проблем
Мнение от Milen83 » 23 Май 2009, 2:48
Здравейте колеги , имам следния проблем с отключването на колата значи машинките щракат ама колата стои заключена и лостчетата не се дигат , пробвал съм да натискам бутона два пъти ама нищо не става само понякога мисля че идин два се отключи другата врата , иначе с ключа механично няма проблеми от какво можв да е някой имал ли е подобен проблем.
Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 23 Май 2009, 10:51
Чети важните теми първо и после питай, в частност "централно заключване не работи" става въпрос за релетата от тях е ... на теб не ти работи само това за отключване.... чети и действай ... Успех!
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Мнение от Next » 23 Май 2009, 13:32
Ивинявам ,че пиша в на колегата темата ама да не отварям нова и моя проблем и при отключването с копчето от ключа както си работеше ключа и от веднъж спря да изпълнява команди а батерията ми е нова сменях я преди 2-3 месеца. Какво може да е
Кара: BMW Е60 530д
Мнение от Milen83 » 23 Май 2009, 17:44
Аз знам за релетата ама тва ли е проблема защото машинките щракат само лостчетата не се дигат на горе , ако е реле не трябва ли изобщо да не щракат машинките или незнам някой да каже на който му е прецакано това реле
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 23 Май 2009, 18:21
Фил написа:При мен как се получи:
1. Влизаш в колата, затваряш всичко
2. Даваш на контакт за не повече от 5 секунди.
3. Докато е на контакт, натискаш и ЗАДЪРЖАШ НАТИСНАТ бутона за отключване.
4. Вадиш от контакт със задържан бутон и натискаш бутона за заключване 3 пъти горе долу през една секунда и пускаш всичко.
5. Вратите се отключват/заключват.
Стана от няколко опита, не се отчайвай, ако не се получи веднага.
Също така, не знам дали има някакво значение, но докато носех и двата ключа с мен в колата, нито един път не стана. На другата сутрин отидох само с единия и стана от раз.
Ако така не стане тогава търсете проблема в модула, батерия и т.н. ;)
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 23 Май 2009, 19:56
2 пъти съм го правил ( не на моята кола, на колеги) от релето е както казах вече
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 23 Май 2009, 20:51
ThE BeAsT написа:2 пъти съм го правил ( не на моята кола, на колеги) от релето е както казах вече
кажи като си го правил каде си сменявал релетата....
Регистриран на: 25.01.2008
Мнение от ludiq666 » 25 Май 2009, 13:52
ima6 2 motora za otklu4vaneto,ediniq se preebva i ne moje6 da otklu4va6...imah su6tiq problem i go opraviha.
Кара: BMW Е60 530д
Мнение от Milen83 » 25 Май 2009, 14:49
Колега ще може ли да ми кажеш каде се намират тези мотори и скьп ли е ремонта им .
Мнение от ludiq666 » 29 Май 2009, 14:16
i dvata sa v edin cql korpus zad patrona,no se svalqt trudno i igra4ka golqma/
Регистриран на: 10.10.2007
Местоположение: на голямата вода
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 29 Май 2009, 14:29
и аз имах преди година подобен проблем с шофьорската врата! в началото щракаше, но като че ли не успяваше да избута петленцето, проблема бе механичен. започнах да отварям само с ключа, после и патрона се прецака! смених цялата брава и партона защото е капсулована и е доста трудно за поправка!
Регистриран на: 22.10.2007
Мнение от kali_2000 » 29 Май 2009, 15:59
Колеги при мен беше така .Оказа се ,че е от самото копче за централното в купето до аварииките :confused: То се вади и е нещо като правоъгълна кутийка . Беше се прецакало ,ама в Камор ауто го смениха за 40лв. ;)
Регистриран на: 24.02.2009
Мечтае да кара: BMW E46/E39 MPower
Мнение от chl » 29 Май 2009, 17:34
При мен беше от релетата, но като ми слагаха алармата я свързаха с релето за отключване и от тогава нямам проблеми.
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от bebekrisss » 29 Май 2009, 18:43
Milen83 написа:Колега ще може ли да ми кажеш каде се намират тези мотори и скьп ли е ремонта им .
Аз това го свърших преди два дни!
Значи - сваляш жабката, зад нея ще видиш една бяла кутия с три снопа кабели забодени в нея, махаш буксите с кабелите, вадиш кутията/малко е трудно, ама ще се справиш/ отваряш я, взимаш цялата платка, отиваш с нея в Пулсатор в Студентски град, взимаш релетата - струват по 12лв. бройката и ти ги запояват на място за 10 лева. Връщаш се, слагаш платката на мястото и и си готов!!!
Забрявяш за проблемите с отключването!
Разбира се, че щастието не е в парите. Но по-добре да плачеш в BMW, отколкото в Golf...
Кара: BMW Е60 530д
Мнение от Milen83 » 30 Май 2009, 15:30
Благодаряви колеги ще почвам едно по едно да гледам от какво ще е още един път благодяри ви за насоките
