Бутон за отваряне на багажника
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: sofia
Мнение от naso vr » 02 Апр 2009, 17:18
Днес при затваряне на багажника ми светна индикацията,че не е затворен,след което се оказа,че неможе да се отвори нито с бутона на багажника,нито с дистанционното,става единствено механично с ключа.Моля за сьвет кьде могат да помогнат адекватно в София.
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: 318i
Мнение от kaspar_ivo » 02 Апр 2009, 17:27
На брат ми беше така :) Получи се веднага след като му сложиха номера. Явно при дупченето на нашите "златни" номера бургията му е ударила куплунга кадето е тока на багажника и му се отваряше само с ключ. Махна корите и провери дали и при теб не се е изместило и просто с времето да се е откачило напълно ;)
Успех дано съм ти помогнал.
П.С също му показваше на таблото постоянно че багажника е отворен
Регистриран на: 15.09.2008
Мнение от Smokie » 02 Апр 2009, 17:32
Най-вероятно ти се е скапала машинката и затова може само с ключа. Ако не те мързи можеш да си я смъкнеш и сам и после по моргите или нова която върви със заключващия механизъм. Ако я смъкваш ти после иска малко играчка за да ти се затваря перфектно. И при мен беше така, намерих си машинка и всичко е 6.
Мнение от naso vr » 02 Апр 2009, 17:43
В момента сьм махнал кората и няма нищо коетовидимо да е фира.Сега ще свалям машинката и бутона и после ще пиша за резултата
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 02 Апр 2009, 19:23
При мен проблема беше в скъсана жичка, в дясно при уплътнението на кабелите в дясно като си отвориш багажника, провери дали са ок целия сноп там.
Мнение от naso vr » 02 Апр 2009, 20:38
Вкрайна сметка машинката работи,но се оказа,че на буксата на бутона за отварянето няма захранване,всички бушони са ОК.Май отиваме на скъсана жица и ще падне голямо търсене
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 02 Апр 2009, 23:56
Казах вече какъв беше проблемът при мен, първо там провери, после под кората (може би си проверил вече там) и чак след това пътя през купето
Мнение от naso vr » 03 Апр 2009, 18:41
Наистина там се оказа,че е скъсана жичка и поне още половината бяха с испокъсана изолация, така че проверявайте си и това място за дефекти.Сега всичко се отваря нормално, но остана проблема с индикацията на таблото, още показва че не е затворен багажника.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 03 Апр 2009, 18:47
naso vr написа:Наистина там се оказа,че е скъсана жичка и поне още половината бяха с испокъсана изолация, така че проверявайте си и това място за дефекти.Сега всичко се отваря нормално, но остана проблема с индикацията на таблото, още показва че не е затворен багажника.
Диагностика.... ти трябва изчистват се грешките и ще се оправи. Може да пробваш следния вариянт. Махаш акумулатора за 30 мин. И пробваш....
Мнение от naso vr » 03 Апр 2009, 20:53
В момента се връщам от диагностика,истрихме грешката от скъсания кабел но на таблото остава да свети отворен багажник.Дайте идея къде е бутона за гасене на плафоните,явно той дава информация за отворен багажник.[/url][/list][/list][/code][/quote][/u][/i][/b]
Мнение от naso vr » 07 Апр 2009, 20:02
Помагайте нема оправия, втора диагностика и какво ли не още, индикацията за отворен багажник си свети.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 07 Апр 2009, 20:36
ThE BeAsT написа:При мен проблема беше в скъсана жичка, в дясно при уплътнението на кабелите в дясно като си отвориш багажника, провери дали са ок целия сноп там.
Колега, вземи кажи и на нас все пак, де :D
