За трети път къса ремък???
14 мнения
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
Колеги карам 320D 1999г. за 8 месеца вече за треи път ми къса големия ремък!! Кажете какво да правя! Предните два пъти ми смениха амортисьорчето, някакъв успокоител ли .. не знам какво е точно, водна помпа. Демпферната шайба е оОК - няма проблеми с нея и.... проблема си остава. Тази сутрин паля и направо светва лампата за акумулатора.
Лошото е че в момента съм в София (а съм от Варна) и утре треба да пътувам на обратно. Някой може ли да каже от къде идва този проблем и къде да отида да яотремонтирам??
- Гост
Да не би да е от ролката - да са сложили с по-малко канали? Или да има отчупено парченце и да задира ремъка? Разгледай я. А за сервиз - виж в продава в платените обяви на Ясен сервиза на Сточна гара или на Никола в Люлин... Само си купи ремъка преди това и не ходи в Дару или Камор - смяната на ремъка ще ти излезе на цена като за основен ремонт на мотора...
- brabusbg
Ролките не са сменяни - казаха ми че са в много добро състояние! Дай някакви по точни координати на тези сервизи, понеже не съм от София!
- Гост
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=127648
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 76&start=0
Ето двата линка, има и карти... звънни по телефона, като обясниш какво е положението мисля че ще ти свърши работа някой от тях...
- brabusbg
Как ти къса ремъка постепенно го закъсва от страни или направо го къса Прас - прас ? На 100% ли си сигурен в Демпферната шайба , че е здрава ? Какъв ремък размер и марка слагаш , Защото някой се различават с мм. нищо ,че ти го дават по каталог за колата . Например по принцип ти дават 5PK 2030 , Аз сложих такъв на GATES и ми шляпаше леко в долният край - даваха го по каталог , Сега Карам с FLENOR който по каталог го дават 5PK 2025 и нямам проблем , разгледай да не би да ти блокира ХД помпа, алтернатор , ролки , ако не на 100% e Демпферната шайба тя почти не се хваща . Мойта специално беше желязна от 2те страни и не се вижда закъсване на гумата , Но я смених и проблема се оправи при мен също късаше ремъка на 10 000 км .
АВТОЧАСТИ , МАСЛА , АКУМУЛАТОРИ ,НАВИГАЦИИ ,ТОП ЦЕНИ !!!
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
много често се случва,някой лагер на алтернатора да блокира и....,но така само гадаем.Закарай я на някой читав тахник да я разкости,и да види от каде иде тая драма!100% е някфа тъпотия!
Успех и кажи какво е странало!
от свинята лебед не става...
- brabusbg
Закарах я днес в единия сервиз който ми препоръча колегата. До два часа ми я оправиха обаче човека ми каза че не може да гарантира дали всичко е ОК. Причината е че по ролкоте се вижда как ремъка се е движил само по едната част от тях (само на полвината повърхност на ролките). Смениха двете ролки и двата ремъка. Майстора обаче каза че има вероятност и да не е от тях (те си бяха за смяна). Имало вероятност нещо да ми закъсва ремъка, някоя от шайбите било то демпферна или някоя от другите. Сега ми каза да я наблюдавам. Ако след 2000 км е закъсан отстрани ремъка ме посъветва да сменя всички шайби. Та... от тук нататък ще гледам и ще видя какво ще се случи.
Biankonero написа:Според мен е било точно от ролките - не са били каквито трябва - били са с по-малко канали, достатъчно едната да е така и го къса след време...Важното че си свършил работа...
Сега остава да караш, да си свиркаш и да хвърляш по едно око...
Ролките нямат канали те вървят отзад на ремъка
- Гост
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=15
Имат канали, и е много важно да са колкото трябва (колкото на ремъка)...
иначе го закъсва и къса рано или късно...
- brabusbg
Да аз може би неправилно и се изразих. Колегата plamen_hh е прав. Точно за тези обтяжни ролки говоря които са без канали - тези две ролки ми смениха. Тези които са с канали по горе са т.нар. от мен шайби. И.. наистина се надявам колегата да не излезе прав за депферната шайба... , но като знам какъв съм карък...
14 мнения
