Управление на комфорт модул
9 мнения
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Искам да попитам следното: Повечето е46 имат този комфорт модул. Но мен ме интересува как мога да го програмирам да си вдига стаклата след като заключа колата. Сега само при задържане на бутона за заключване се вдигат, но преди карах е36 с комфорт модул и само с заключването тя си вдигаше прозорците? Има ли някой на идея дали може това да се намрави?
доколкото си спомням имаше един американски сайт в който се предлагаха 2 или 3 вида комфорт модула за Е46,най-скъпият имаше най-много глезотийки,като например програмиране при вкл. на алармата да светне само левият мигач или само десният,много подробни настройки.иначе незнам с какъв е оборудван на всеки един.и настройките се правят в сервиз,с компютър и софруер.
- milennyc
То е ясно че се прави на комп. със софт, но въпроса ми е дали сами кмфорт модул го поддържа и ако има някой колега с подобна екстра да пише. Не че е голям проблема да задържиш ключа 5-6 сек. но при мене има и не оригинална аларма. И става едно мазало отключвам с алармата, после с кюча свалям прозорци
направо човек да си вземе секретарка за всички манипулации
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Отиваш при някой алармаджия (или при този който ти е слагал алармата) и му казваш да ти свърже алармата към прозорците, дори и най-долнопробните аларми я имат тази функция, така че според мен няма да е проблем да ти го направят
- milennyc
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
kiko™ написа:Отиваш при някой алармаджия (или при този който ти е слагал алармата) и му казваш да ти свърже алармата към прозорците, дори и най-долнопробните аларми я имат тази функция, така че според мен няма да е проблем да ти го направят
Когато си слагах алармата, майстора сам ми предложи да върже стъклата и шибидаха с нея. Единственото неудобство е през лятото, ако искаш да си оставиш леко отверени стъклата
- milennyc
vavilon написа:kiko™ написа:Отиваш при някой алармаджия (или при този който ти е слагал алармата) и му казваш да ти свърже алармата към прозорците, дори и най-долнопробните аларми я имат тази функция, така че според мен няма да е проблем да ти го направят
Е имаш 2 опции: или заключваш с ключа и стаклата си остават там кадето са си.
Или след като заключиш колата си сваляш прозорзите с ключа
- kiko™
Не знам при седаните как е, но при купетата затварянето на задните стъкла не се контролира от комфорт модула и могат да останат отворени дори и при задържане на копчето за ключа, само предните се затварят, та ако е така и при седаните това ти решава проблема, отваряш си задните колкото поискаш, пускаш си алармата, предните се затварят плътно до горе и готово.
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
kiko™ написа:Не знам при седаните как е, но при купетата затварянето на задните стъкла не се контролира от комфорт модула и могат да останат отворени дори и при задържане на копчето за ключа, само предните се затварят, та ако е така и при седаните това ти решава проблема, отваряш си задните колкото поискаш, пускаш си алармата, предните се затварят плътно до горе и готово.
и задните и преднита падат подчти едновременно
9 мнения
