AGR-клапана- със или без него-
- baga
 - Регистриран на: 20.01.2008
 - Кара: e90 320d 163hp 2006
Моята мембрана на АГР беше скъсана. Не подлежи на ремонт, сменя се целия АГР. Проверка се прави, като се свали и почисти клапана. При смукване в тръбичката за вакума, трябва да се движи клапана. А аз СМУКАХ и ДУХАХ без никакво съпротивление от мембраната.
		- tOnkO_lOnkO
 - Регистриран на: 14.01.2009
Мерси колеги,
аз не съм го пробвал това вакумно маркуче как се държи.
Утре ще погледна какво е положението при мен.
- baga
при мен се получава следното: с изолиран егр колата върви много добре, не пуши въобще въпреки, че съм с отрязани клапи на всмукателните колектори. С маркуч забит в егр клапана колата изпушва при  рязко тръгване, чак ме хваща срам по светофарите
  (в този момент се чудя  къде му е екологията на този кпалан)
Нямам светещи лампи без егр, има само грешка която се записва и се вижда с дис. Според вас да сменям ли PRESSURE CONVERTER на егр? от него ли е проблема с изпушването?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
номер 1 на схемата - около 160 лв
- milennyc
 - Регистриран на: 20.11.2008
 - Кара: Другите да му завиждат.....
 - Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
 - Детайли за колата: MNOGO BARZA
© написа:при мен се получава следното: с изолиран егр колата върви много добре, не пуши въобще въпреки, че съм с отрязани клапи на всмукателните колектори. С маркуч забит в егр клапана колата изпушва при рязко тръгване, чак ме хваща срам по светофарите(в този момент се чудя къде му е екологията на този кпалан)
И от него може да е и от самото ЕГР, не ти пуши когато е шунтирано. А и не си далече и от дебитомер.....
- milennyc
© написа:черно
егр е изчистен, всичко изглежда наред с него
Чип имаш ли? А че е черно то не пречи да е дебитомер! Ти поне сега можеш да си го провериш
- Leon
 - Регистриран на: 16.09.2003
 - Кара: 328i
© написа:Нямам светещи лампи без егр, има само грешка която се записва и се вижда с дис. Според вас да сменям ли PRESSURE CONVERTER на егр? от него ли е проблема с изпушването?
Че тя как върви с развален конвертер? При мен колата влезе в сервизен режим и едва вървеше, колкото до Дарукар. Сигурен ли си, че ти е развален? А иначе за изпушването, и да го смениш пак пуши. Скромните ми наблюдения са, че пушека най-много зависи от липсата на катализатор(и) и качеството на нафтата.
		- milennyc
© написа:просто не работи сега
без егр си върви идеално ... има грешка, но само това - никакви сервизни режими, лампи и т.н.
дори не пуши
да ме пита човек защо искам да го връзвам пак...
катализатори имам все още
Аз мисл че няма смъсъл от смяна Слави, пак ще си пуши като го вържеш АГР-то
- pazokolarov
 - Регистриран на: 26.01.2007
 - Кара: 320dA 525xd
© написа:не, нямам чип, не съм пипал нищо
нямам и други грешки
как може да проверя дебитомера?
Можеш да си направиш извод за състоянието на дебитомера по разликата между реален разход на гориво и този, показван от БК. Съдейки по критериите за границите на допустими корекции за БК, допустимо е дебитомера да се търпи докато тази разлика е не повече от 20% (в + или - ).
Вероятно има възможност и да се замери сигнала от дебитомера, но не знам.
- milennyc
За замерването на сигнала той или работи или не. А стойностите който подава към ЕКУ-то могат да се видят. Тук е вече момента да се разбере кой колко му рабира
		- LUCIFER'S
 - Регистриран на: 11.08.2009
 - Местоположение: Добрич
 - Кара: Е39 '02 530d
Аз си мисля, че проблема е в дебитомера, това ще си покаже на диагностика. А пролема с пушенето т.е. при проблем с дебитомера " майсторите" в БГ изолират АГР клапана.... Успех
