да угасим айрбега
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: да угасим айрбега
Мнение от oci » 26 Авг 2012, 21:53
doncheff написа:Проблема е решен. Еърбега е бил сменян и е сложен такъв с един пиропатрон, а старият е бил с два. При имитирането на втория, не са запоили резистора и се е разместил.
Просто твоя е бил двустъпален бег а сега са ти сложили най-вероятно волан с три лъча от старите които са с едностъпален бег и затова са сложили резистор, но по добрия варианта е както при кантара вместо залъгалка да се прекодира аербег ценралата и просто от двустъпален минаваш на едно стъпален и така няма да се размърдват резистори и залъгалки и тенподобни от които в последствие пак може да светне лампата
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: E46 320d
Мнение от boyan_ranov » 28 Авг 2012, 10:12
Здравейте колеги, и аз го имах този проблем до скоро но сега вече всичко е наред. При мене обаче схемата е с един резизстор, диод и кондензатор. Ако някой иска повече инфо да пише. Ще се радвам ако мога да бъда полезен.
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: e39 528i
Мнение от Exesus » 13 Сеп 2012, 13:50
oci написа:
Exesus написа:
LoS BanditoS написа:Колега разгледай подробно тези два клипа който ще постна и ще ти стане ясно. На единия обяснява къде се намира буксата. Аз по тях си го направих и даже и на комп не съм я карал лампата изгасна сама.
1. http://www.youtube.com/watch?v=M6HsUapq ... =autoshare
2. http://www.youtube.com/watch?v=x2UqGJ_L ... =autoshare
Успех!!!
Направих този вариант обаче, при контакт лампата загасва и пак светва... Синия кабел съм го вързал към белега на диода, каде греша и защо не изгасва проклетата лампа :dunno:
Диода ми обаче е 1N4002, но доколкото се запознах няма май значение дали е 4001 4002 или 4003.
Да не би обаче резисторите да не са точно същите понеже, като гледам клипа и по другите форуми на големина са малко по далги и малко по дебели, докато тези които ми дадоха са доста по големи от диода и дебели, да не би да са ми дали други?
Всичко е наред сега просто само трябва да изтриеш грешката разбира се ако проблема е бил в кантара на пасажерската седалка, ти преди това закачили я на диагностика да видиш, че там е проблема за да го шонтуриш.
Ако е това значи само изтриите грешката и си готов, тя лампата не винаги гасне след като вържеш залъгалката трябва да се изтрие грешката от паметта на централата.
Грешката я изтрих отново и този път изгансна, но след 2 дни отново светна :banghead: , освен другия вариант да пробвам, на компа си излиза кантара...
Регистриран на: 20.12.2012
Кара: 320i
Мнение от jorez » 11 Фев 2013, 23:08
На мене в магазина ми продадоха кондензатор 120 пикофарада вместо 100, защото нямало и уж ще стане.
Накрая направих всичко и не загасна лампата. Сега или трябва да се трие грешката или просто с този кондензатор не става.
Някой има ли представа с 120 пикофарада получава ли се или? Мерси предварително
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 11 Фев 2013, 23:59
jorez написа:Здравейте,
Ще трябва да се изтрие грешката и трябва да стане.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 12 Фев 2013, 1:51
Да попитам и аз, и при мен си сложих подобно нещо, лампата не светеше 2-3 месеца и след което пак светна. Когато ми го поставя един приятел-майстор каза, че пак ще светне защото трябвало да се свали седалката и да се направи някаква интервенция до закопчалката на колана така и не разбрах. А тука постоянно чета мнения, че става без никой да прави нищо друго освен съпротивлението.
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 12 Фев 2013, 8:54
Смени майстора
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 12 Фев 2013, 15:31
Добре, ще го сменя. Но защо светна отново лампата(както той ми каза)?
Кара: e39 528i
Мнение от Exesus » 12 Фев 2013, 15:55
Може от друго да свети, а лампата свети и при паднал акумулатор.
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 12 Фев 2013, 19:02
Лампата за бега ли?
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 12 Фев 2013, 21:43
Сладур1 написа:Лампата за бега ли?
Вместо да гадаеш вземи си направи една диагностика, някак по-смислено ми се вижда :yes:
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 15 Фев 2013, 3:24
Приятел не гадая. Просто не можах да измисля смислено обяснение да ми свети лампата на бега от слаб акумулатор.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 15 Фев 2013, 17:48
Сладур1 написа:Приятел не гадая. Просто не можах да измисля смислено обяснение да ми свети лампата на бега от слаб акумулатор.
Светва, светва и записва грешка в бег централата ниско напрежение, но стилко ти е писал направи диагностика защото може да е светнала от нещо друго и на мен са ми се връщали след като съм изключил кантара софтуерно уж проблема пак е в кантара, а се оказва пиропатрон или нещо друго, много често от лоша връзка записва грешка с някой бег и лапата веднага светва или пък се прецаква на мен ей така без причина ми се развали едини бег или по точно лявата завеса и аз ли трябваше да пиша, че нямам смислено обяснение след като не съм се удрял с колата пък бега свети.
Не е задължително светне ли бега проблема да е единствено в кантара, да той често се разваля да не кажа, че може би 50 процента от светещите бегове са заради него, но проблема може да и на друго място в системата.
Най-евтино и от време и пари е диагностиката това е най-важното да се намери проблема а решения много след това. :!:
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 16 Фев 2013, 23:47
Който го дразни лампата и не му се ходи на диагностика, за да разбере защо. Има друг вариант, който работи на 100%. Повече лампата няма да притеснява никого. Джамбазите са го измислили отдавна и му се вика дъвка, изолирбанд или ... :mhihi:
Регистриран на: 7.12.2014
Кара: BMW 318I e46
Мечтае да кара: BMW M5 touring
Мнение от tashev_1990 » 11 Окт 2017, 21:35
Здравейте искам да попитам има ли някой от Бургас, който може са направи софруерното изключване на кантара на пасажерската седалка?
Предишна
