Странно нестабилни обороти
58 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Странно нестабилни обороти
vavilon написа:Не, не е ДИСА, знам къде е (той лопа по друг начин).
Хванх го на слух, после буквално си заврях ухото там и на опипване за да се уверя. Тропа (чука) постоянно. Про колегата mistyrain, същият звук се отразява.
Аз си помислих, че е някакъв датчик за въздушният филтър![]()
Ако не те претеснява това, би ли проверил как се държит това при теб?
OK, по-късно ще проверя и ще пиша!
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Вярно ще е полезно да кажат и другите колеги дали това чуда щрака и при тях
- StelllsKi
- Регистриран на: 5.05.2010
- Кара: e46 318i m43
- Мечтае да кара: X6 --- ----
Колега vavilon нормално е да чука така,това е начина на работа на този клапан не се притеснявай при всички с работещи клапани се чува това чукане!
А не ми стана ясно със смяна на акумулатора как ще се повлияе на оборотите,
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
StelllsKi написа:vavilon написа:Не, не е ДИСА, знам къде е (той лопа по друг начин).
Да ти кажа и аз незнам вече. Просто бях чел, за акумолатора и оборотите в друга тема. Цитирам: Ако акумулатора не държи волтаж, също могат да играят оборотире. Но немога да си спомня в коя
- StelllsKi
vavilon написа:StelllsKi написа:vavilon написа:Не, не е ДИСА, знам къде е (той лопа по друг начин).
Според мен не би трябвало да е така защото ако акумулатора не държи волтаж изобщо няма да можеш да запалиш двигателя,аз под не държи волтаж разбирам напрежение по ниско от 10..11 волта а при тези стойности едва ли ще има достатъчно ток да завърти стартера.При това положение ако акумулатора е слаб той си държи напрежение от над 11.5 волта просто тока е недостатъчен за пълноценно завъртане на стартера,но при електрониката консумацията е в пъти по малко от тази на стартера така че смятам че дори и слаб акумулатора не би и повлиял.Според мен в прочетената тема за акумулатора и оборотите конкретния човек има проблем и с алтернатора защото дори и при слаб акумулатор и нормално работещ генератор в момента в който запалиш двигателя напрежението от да кажем 11.5 волта става не по малко от 12,7...8 волта и след малко работа на двигателя се покачва дори към 14 и нагоре волта,а мощността на динамото до колкото знам е над 700 вата......при тези условия няма как акумулатора да повлияе на оборотите на мотора,така че ако има още хляб в твоя акумулатор карай си го до последно.В темата с многото мнения за оборотите бях писал как си реших проблема при мен въпреки че това не е правилния начин но при мен вече няма клатене само забелязвам след дълго извънградско каране в момента в който намаля на 50 вече в града и дойде момента да я пусна по инерция колата наблюдавам леко колебание на оборотите но това се случва много рядко.Може би след време ще се опитам да посменя някой неща за де се оправят нещата както си трябва но за сега си я карам така вече почти година и няма особени проблеми с оборотите!
Застуде и се разклатиха мамицата им
При вас как е, по-осезаемо ли е сега като е по-студено???
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
slitter написа:Застуде и се разклатиха мамицата им![]()
Ми мне!
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Аз моя неможах да го разглобя напълно но при мен положението си е константа.... да му таковам таковата.
mistyrain написа:Аз моя неможах да го разглобя напълно но при мен положението си е константа.... да му таковам таковата.
slitter написа:ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪОКОВИЯ МОТОР (ПРАЗНИЯ ХОД) М43
Ето снимков материал, който сам по себе си говори! След почистването мy по този начин оборотите са бетон!
1. Вадите щифта, който е показан, за да може да отделите двете части на мотора
2. Тези части вече са отделени чрез завъртане на двете половини
3. Взимате тази част мръсната с въртящия се клапан
4. Накисвате вътре в частта с топла вода и препарат
5. Намирате си някаква четка и започвате да търкате вътре като на ръка завъртате клапана така, че четката да го чисти и отгоре и отдолу после под него (това заедно с препарата)
6. Както виждате клапанът вътре, а и всичко около него блести като нов и е идеално чист
7. След това подсушавате хубаво, аз ползвам мощен сешоар за коса, сглобявате по обратния ред и сте готови да го монтирате
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Да, знам но при мен щифтчето е май счупено и няма как да го измъкна. Грам не се подава на вън за да го хвана. Какво ли не опитвах
игла, пиличка ..... но не.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Е как от вътрешната като от там неможе да се бръкне
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
mistyrain написа:Да, знам но при мен щифтчето е май счупено и няма как да го измъкна. Грам не се подава на вън за да го хвана. Какво ли не опитвах
Такааа, аз по същият начин се мъчих, но накрая вземах един винт за дърво и леко го навих, една витка. И после,
Казвам ти, ако не беше излязло, щях да глътна стъпковия направо....
58 мнения
