Е46 318и мени оборотите на празен ход?
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Re: Е46 318и мени оборотите на празен ход?
..........и такааааааааа,значи убеждавам се че тези модели като моята са създадени да клатят обороти!Преди седмица някъде смених ламбда сондата и резултата си е все същия.
Дотук съм сменил(не заради клатенето) Дебитомер,филтър на картерните газове,Ламбда сонда,стъпков мотор,Температурен датчик на двигателя,Датчик на разпределителния вал,Дроселовата клапа е чистена до нова.... и доста профилактики на какво ли не
Общо взето всичко което може да накара двигателя да клати обороти и проблема си е все там
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Трябва да пробваш и датчика на коляновия вал и от него може да клати, даже преди малко ги гледах в ebay.co.uk за е36 няма, но за е46 има доста с доставката ще ти легне под 80лв!
- Rundev
Nukem написа:Трябва да пробваш и датчика на коляновия вал и от него може да клати, даже преди малко ги гледах в ebay.co.uk за е36 няма, но за е46 има доста с доставката ще ти легне под 80лв!
Сакън недей
Са остава да пробваш с добавка към горивото. От зимата от време на време слагам една добавка за прочистване на горивната система на Кастрол, една зелена такава. Като се сетя от време на време сипвам, колкото е там по мерилката в зависимост от количеството гориво, което съм сипал. В интерес на истината не ми е клатила оботороти вече има няма 5-6 месеца. даже може и да са повече. Даже бях забравил за тия обороти и като погледна тая тема във форума се сещам. Пробвай и това. При мен засега не клати....
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Рундев, останаха още свещи, кабели, бубини, акумулатора също трябва да е шест. И мойта в това топло и сухо време скоро не е клатила да чукна на дърво. Но това за акумулатора не го казвам случайно. След като го смених на Нова година клатенето намаля значително, до тогава бях с оригиналния... Това са мои наблюдения и факти.
- Rundev
majstorapetkov написа:Рундев, останаха още свещи, кабели, бубини, акумулатора също трябва да е шест. И мойта в това топло и сухо време скоро не е клатила да чукна на дърво. Но това за акумулатора не го казвам случайно. След като го смених на Нова година клатенето намаля значително, до тогава бях с оригиналния... Това са мои наблюдения и факти.
Акумулатора и свещите са чисто нови да,забравих да ги кажа
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
А тоя маркуча към клапата за картерните газове здрав ли е?
Може от там да дърпа въздух.
Мойте обороти са се клатили само в следствие на клапата за картерните
- Rundev
kriso85 написа:А тоя маркуча към клапата за картерните газове здрав ли е?
Здрав е и е изчистен бе човек:) всичко е тип топ и тъй си е
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Аз като смених клапана на картерните газове и смених всички маркучета за вакума всичко заспа, погледни ги и тези маркучета, че от температурата на двигателя и се напукват с годините.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJtRe: Е46 318и мени оборотите на празен ход?
spower написа:Аз като смених клапана на картерните газове и смених всички маркучета за вакума всичко заспа, погледни ги и тези маркучета, че от температурата на двигателя и се напукват с годините.
Абе верно, аз също ги смених всичките преди не помня колко време, купих си за 2 лв маслоустойчиви със същото фи и май може и да се окаже, че оттогава не е клатила... знам ли..... но факт - отдавна не е клатила. Аз ги смених, щото се бяха напукали, а не заради клатенето... пробвай и това!
- misanthrope
- Регистриран на: 14.07.2007
- Кара: e46 ci
като изключа буксата на стъпковото моторче колата държи перфектни обороти, като я включа започва пак да играе оборотомера
кьде е проблема
кьде е проблема
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Може би в моторчето - вземи го почисти. А и една диагностика може да направиш за всеки случай...
С един колега се разговорихме, а на него му клати обороти М52 и какво ли не е сменил, та ми дойде на акъла, някой сменявал ли е потенциометъра на дросела, да не би той да прави мизерийки и да не е чист сигнала в ниските обороти и от това да прави такива работи. Айде на М52 потенциометъра е неразделна част от него, но на М43 си се продава отделно. Някой сещал ли се е да го сменява това????
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
Колеги кажете от къде го развивате тоя клапан?Значи свалям филтъра+кутията му,ама някаси не мога да бръкна отдолу да го развия
.Явно има чалъм
.Моля помагайте,че
spower написа:колеги ще приложа снимка на оборотомера ми да кажете при вас стрелката така ли стои, съботата клапана за картерните газове промих го с вд 40 разлика никакава, като развия капачката за маслото смуче, но не гасне колата...4удя се, ако го сменя ще се вдигнат ли малко![]()
http://spower.snimka.bg/tuning/bmw-e46.280262.15917803
- spower
kali76 написа:.spower написа:колеги ще приложа снимка на оборотомера ми да кажете при вас стрелката така ли стои, съботата клапана за картерните газове промих го с вд 40 разлика никакава, като развия капачката за маслото смуче, но не гасне колата...4удя се, ако го сменя ще се вдигнат ли малко![]()
Колеги кажете от къде го развивате тоя клапан?Значи свалям филтъра+кутията му,ама някаси не мога да бръкна отдолу да го развия.Явно има чалъм
.Моля помагайте,че
Спомням си като го сменях доста си изкълчих ръцете докато развия болтовете изисква упоритост, по малко, по малко и се развиват. Но дори и след смянтата пак има периоди в които разклаща рядко, но се случва... Сега карам с 98 екто лукойл и значително по добре е с него и оборотите леко се вдигнаха
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJtКой е на линия
