Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е46
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е46
OkObOkO написа:GecataBMW-E46 написа:Волана и е сменян,така,че едва ли това са и оригиналните километри,най-много трябва да те притеснява притрисането,защото ако е маховик тои е доста солен.Като работи на празен ход и натиснеш съединителя трака ли?Отвори капачката за маслото и я огледай от доло и вътре колкото може да видиш,ако има няква огромна гняс и чернилка бягай от тая кола,задължително и една диагностика преди закупуване.
Може би не се изразих много правилно, при гасене се усеща леко разклащане на двигателя, но не и в купето![]()
При натиснат съединител и тракането...честно казано не забелязах, а може и да съм пропуснал.
Маслото го гледах на щеката преди да я запаля, стори ми се добре, но капачката пропуснах да видя![]()
Като загря двигателя, при смачкана газ за няколко секунди - изпушване никакво.
Волана, кое точно те притеснява и те кара да мислиш, че е сменян. Огледах и не ми се стори да е прясно тапециран, а по вин е този модел![]()
Поздрави.
Колега,не може кола на 200 хил км и волана да е като нов,тука в с.Труд/Пловдивско/ така ги шият,че не можеш да кажеш,че е сменян,те цели салони сменят па камо ли волана някак си кожата не ми изглежда добре опъната и шева не ми харесва,но това да не те притеснява,нормално е малко да припуши на кикдаун,но не и прекалено много,гледай технически да е изправна колата,погледни през капачката и по самата капачка,ако вътре по стените на главата и по капачката има много нагар,то значи масло не и е сменяно редовно на тази кола,притрисането трябва да те притеснява за момента най-много.Ако решиш да я зимаш задължително я закарай на диагностика и да и погледнат турбината,електрониката и да и замерят компресия на мотора и по окачването да видят кво има или няма за смяна и от там вече си преценяш можеш ли да я вкараш в пътя или има доста неща за правене.От там нататък всичко е на късмет!
- jgf
- Регистриран на: 15.04.2012
- Кара: E46 318i '02
- Мечтае да кара: по хубави пътища!
surfboard написа:bmw55 написа:
Колега "surfboard", мисля че да спориш с колегата "Bavarcho" е малко тъпо, защото той колко коли е вкарал и продал, ти едва ли имаш толко коса, щом казва че е така, значи е така![]()
Не знам защо мислиш че споря с него. ...........
Колега , надявам се това да ти помогне:
http://bmwpower-bg.net/forums/search.php?keywords=%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=344702&p=3737804&hilit=%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81#p3737804
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=121133
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 4.0 TFSI
Благодаря за помощта, колега, беше ми от голяма полза.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
GecataBMW-E46 написа: с.Труд/Пловдивско/ така ги шият,че не можеш да кажеш,че е сменян
Кви компресии кви пет лева тва да не е 96 год
..ще прегледат турбото - как като го свалят ли ?в с.Труд/Пловдивско така ги шият,че не можеш да кажеш,че е сменян
Отделно,че тая е миналата 200-те хиляди..като и гледам фаровете
OkObOkO написа:Здравейте колеги,
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11377505907917861&f1=details&slink=3xb3i4
След справка по вин, колата е произведена 02.2003г., за немския пазар, явно по някое време е изчезнала за Италия![]()
Колата е с ASC, не трябва ли да е DSC ? - може и да е с АСЦ няма да си първия евентуално с такава излязла от завода - стиснат немец
Съединителя ми се струва, че отделя една идея по-високо от нормалното - това при саморегулиращ се съединител надали ще можеш да го определиш,особено като не си карал повече от една такава
Скоростите влизат прилично, само задната имам чувството, че изисква голяма доза натиск за да включи. Това нормално ли е? Ако някоя 50кг. госпожичка се качи бая зор ще видизадната по принцип иска идея повече натиск - иначе нямаше да има разлика с първа,не изключвам вариятна да не си и свикнал просто - но чак със сила - нещо не е в час,но може да е просто от лостовия механизъм
Двигателя работи добре, монотонно, при спиране има леко притрисане - тампоните предполагам са позаминали - ако не се лашка прекалено то и да се,пак 100% са заминали никой не ги сменя
Колата я закачихме на бош машинка /ако така е правилно/. Резултата, няма да го коментирам тука - а защо?
А тоя номер,като гасиш да се клати само мотора ама купето да седи стабилно
- без товар на място е напълно нормално,дори и да не е в час,трябва да е много зле да чадиКато загря двигателя, при смачкана газ за няколко секунди - изпушване никакво.
- OkObOkO
- Регистриран на: 2.02.2012
- Кара: 1.9 TDI
- Мечтае да кара: 335d
@Gqbriel, всъщност няма причина да не пиша тука, мислех да попитам просто на ЛС.
Имаше няколко грешки записани. Едната беше с датчика на абс-а, имаше някаква грешка с датчика на кол.вал,
грешка при еърбега на пасажера и още някаква грешка, която в момента ми убягва. Човека, който я свърза спомена,
че една от грешките може да е в резултат на сваляне на акумулатора
След изтриването им всичките изчезнаха и не се появиха пак.
Поздрави
Поздрави
- Gqbriel
- Кара: комби
OkObOkO написа:@Gqbriel, всъщност няма причина да не пиша тука, мислех да попитам просто на ЛС.
че една от грешките може да е в резултат на сваляне на акумулатора![]()
Поздрави
Питах ,защото тук има хора,които ще ти кажат от грешките евентуално има ли такива ,за които да се притесняваш - примерно тази за датчик колянов вал,почне ли да вади грешка в един момент спира да работи и може да е след месец,от там нов + труда е към 300+лв ..като може да те остави на пътя и да не запали...
Отделно като не работи добре - колата не върви добре,по-шумна е...и т.н
АБС и Еърбега - може да са моментни и да не е нищо особено..и все пак.
Колеги мнение за тази кола http://www.cars.bg/c390383 че после ще ходя да я гледам
- bmw_novobranec
- Регистриран на: 26.06.2012
Здарвейте,може ли мнение за тази кола : http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=409aca
конкретно бих искал да попитам следното:Мигачите предните са бели (със оранжеви крушки). Страничните мигачи са също бели.Задните мигачи обаче са оранжеви. Това индикация че колата е удряа ли е или просто са сменени предните мигачи и страничните,а задните са базовите? Знам че не може да се каже само от снимкаи,но има ли случаи в които някой ги сменя ако си иска?Или просто така се произвеждат модели с бели и оранжеви?
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=409d0u -тази е същата.
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=409d0u -тази оаче са бели и отзад!
Какво ще кажете като мнение!Благодаря!
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
стикера за размерите на гумите и наляганията отдясно, а този за еърбега отляво
"Чемодан, вокзал, Москва"
- GecataBMW-E46
bai_ILIA написа:
стикера за размерите на гумите и наляганията отдясно, а този за еърбега отлявохуваво са я обърнали ама да бяха разменили и местата на стикерите...
и не само...
Протритата шофьорска седалка си личи от дясно.
- teodor_p
- Регистриран на: 31.08.2013
- Кара: Citroen Xsara 1.6i
- miroslav_r
- Регистриран на: 13.03.2013
- Кара: 330i 03` ръчка
- Мечтае да кара: вече го кара
Колеги някой гледал ли е това купе
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=40slna
Гледам че отдавна се продава,а все още не е отнесено!Има доволно екстри,визуално ми харесва!Ако някой е ходил на оглед нека сподели!!
miroslav_r написа:Колеги някой гледал ли е това купе
Емо може би не е отнесена щото човека иска 14000лв за 20-ска, а на кое му вика м-пакет така и не разбрах. Аз лично нито един М елемент не видях.
Колеги мнения за този екземпляр http://www.cars.bg/c416071
