Софтуер
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 02 Юли 2013, 21:42
От склада пращат паролата по мейла?
Регистриран на: 23.06.2012
Re: Софтуер
Мнение от bgpavlp » 02 Юли 2013, 21:49
Добре де, но предполагам че не е различна, а е една за всички. Затова питам дали някой я знае. Не говоря за активационния код, а за root потребителя на VM DIS.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Софтуер
Мнение от Nickelback » 10 Юли 2013, 23:45
Колеги, нормално ли е при положение, че не съм свързал кабела реално към кола, да не се вижда диагностична глава в полето "Free Diagnostic Head"?
Иначе емулацията на главата (DiagHead) върви нормално и получава RESP_KEEPALIVE от сървъра. IFH сървиса и той върви в бекграунд. В момента колата е в сервиза и се опитвам да подкарам DIS-а на сухо, та затова питам :D
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Re: Софтуер
Мнение от mitrax » 11 Юли 2013, 8:30
да, главата е свързана и не е свободна .
Регистриран на: 9.04.2007
Re: Софтуер
Мнение от paralichko » 16 Юли 2013, 15:31
Някой има ли актуален линк за работещ DIS и SSS Progman ?
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Re: Софтуер
Мнение от hrpopov217 » 24 Юли 2013, 21:51
Някой да знае как се регистрира VCDS версия 1.1 или 1.2? Разбира се като изключим официалното и закупуване- там е ясно.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Софтуер
Мнение от nikolae » 29 Юли 2013, 9:51
При положение, че някои коли изписва повечето неща на английски а други на немски
това версията на Инпа ли зависи или от модулите, в колата ?
Ако е първото... някой ще даде ли инпа само на английски ?
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Re: Софтуер
Мнение от dido0o``` » 29 Юли 2013, 14:00
nikolae написа:При положение, че някои коли изписва повечето неща на английски а други на немски
Зависи от колата. Забелязал съм, че почти всички 136к.с. дизели излизат на немски език, моята бензинка пък е на английски. Това става въпрос за параметрите на двигателя.
Регистриран на: 11.06.2013
Кара: BMW X3 E83 LCI 3.0D
Мечтае да кара: самолет
Re: Софтуер
Мнение от svetozar94 » 23 Авг 2013, 21:11
Здравейте, трябва ми човек от Пловдив който да може да работи с DIS , става въпрос за активация на БК е46 318. Благодаря на предварително! :yes:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Re: Софтуер
Мнение от oci » 25 Авг 2013, 16:20
svetozar94 написа:Здравейте, трябва ми човек от Пловдив който да може да работи с DIS , става въпрос за активация на БК е46 318. Благодаря на предварително! :yes:
върши ти работа и човек който може да работи и има под ръка БМВ скенер, НЦС експерт също :D
Re: Софтуер
Мнение от svetozar94 » 25 Авг 2013, 19:14
oci написа:
Вече се разбрахме с един колега от форума и в сряда ще видим кво ще стане :D само ме интересува възможно ли е да изникне нещо друго и бутона пак да не функционира???
Кара: '12 BMW F10
Re: Софтуер
Мнение от oci » 25 Авг 2013, 23:37
svetozar94 написа:
oci написа:
ако колегата знае какво прави и бутона работи няма причина да не стане.
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Re: Софтуер
Мнение от motofan » 29 Авг 2013, 20:25
търся някой ентусиаст да удари едно рамо за да си прекодирам лайт модула, защото е сменян и не мога да си отключа борда
,.,.,.имам Експерт и ДИС,..,,..,лошото е че не съм в БГ :oops: Е46 М43Б19
приемам обяснения на лични,или Скайп,..,,.
предварително Благодаря на отзовалите се :bowdown:
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: E91 330D
Детайли за колата: Touring
Re: Софтуер
Мнение от dblos » 15 Окт 2013, 13:12
Здравейте ,
да му се намира на някой по - нова версия на софта за BMW Scanner 1.4 от 1.4.09 (19.09.2011) ?
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: София/Враца
Re: Софтуер
Мнение от ociata » 15 Окт 2013, 13:40
Аз да питам с 28ма версия на лайт модула Е ли възможно да имам светещи мигачи в комбинация с някакви дневни светлини(без значение къси или дълги на %)?
Играх си много, но или мигачите ги няма или нямам дневни светлини. Ето вариантите които опитах:
(ключа винаги е на позициа къси; при аксесори светват габаритите, при контакт късите)
FERNLICHT_DRL nicht_aktiv
EINZEIT_DRL wert_01
TAGFAHRLICHT aktiv
PROGRAMMPARAMETER_1-13 ece
(мигачите светнаха, но вече на позиция къси когато върна контакта не се гасят сами - тоест нямам дневни светлини)
EINZEIT_DRL wert_01
TAGFAHRLICHT aktiv
PROGRAMMPARAMETER_1-13 us
(ключа е на позиция 0; при контакт дългите светват на %, но БЕЗ мигачите; като пуснеш фаровете през ключа светват и мигачите)
FERNLICHT_DRL aktiv
EINZEIT_DRL wert_01(пробвах и с _02-никаква разлика)
TAGFAHRLICHT aktiv
Нямам претенций дали ще са късите или дългите на %, но искам с дневните светлини да светят и мигачите. Въпроса е някой преборвал ли го е на кола с модул 28-ма версия?
Поздрави,
Христо
