Леко скърцане при въртене на волана
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: Schiller Park
Кара: BMW 540i
Мечтае да кара: Lancia Thesis повече от всякога!
Re: Леко скърцане при въртене на волана
Мнение от BoBoGTO » 03 Мар 2011, 2:03
shark1986 написа:Ако е за 55лв.няма проблем!Какво преставлява тоя накрайник и кое точно му се прицаква?Някоя снимка. :oops:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
Това представлява. Проблема, е че не помня дали смених външния или вътрешния, или и 2та. Мисля, че беше само вътрешния, но ще излъжа.
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 03 Мар 2011, 4:13
BoBoGTO написа:
Вече понеделник ще я закарам колата в сервиз и ще видим какъв е точно проблема и ще споделя защото и носачи ще сменям :yes:
Регистриран на: 29.01.2011
Кара: БМВ Е60
Мнение от kraiso » 06 Мар 2011, 0:41
криви дискове!
Мнение от shark1986 » 06 Мар 2011, 15:04
kraiso написа:криви дискове!
Не ми се вярва да е криви дискове защото като въртя на място пак се чува даже по силно!
Регистриран на: 31.03.2008
Кара: e46 320d , e91 320d
Мнение от besnito » 10 Мар 2011, 0:21
При мен се оказа че е от шарнирния болт на носача - който е до колелото - бях сменил кормилните накрайници и ги изключих като възможност. За да съм сигурен обаче когато се чуваше скърцането пробвах и инжектирах с една спринцовка малко масло през маншона - веднага изчезна. Така че смених носача и всичко се оправи.
Мнение от shark1986 » 23 Мар 2011, 16:21
Колеги проблема е решен със смяна на двата носача,тампоните на носача и дясна биалета!Явно от носачите е бил проблема! :bowdown:
Темата е за ключ! :yes:
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 23 Мар 2011, 16:39
Ако може да кажеш колега колко като пари ти излезе ?
Мнение от shark1986 » 01 Ное 2011, 18:37
Май май не е от носача защото го прави само когато вън е под 10 градуса,а когато се покачат градусите звука изчезва и все едно нищо е нямало!Когато го въртя волана се чува един звук все едно затягаш нещо и се чува по осезаемо към края на хода на волана и към двете посоки!Какъв е проблема колеги,че под 10-12градуса се появява скърцането,а над тия градуси изчезва!?? :help:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 01 Ное 2011, 18:40
Колега, на е36-цата ми беше така ....оказа се пампона на макферсона ...искаше малко масълце за смазване :yes:
Мнение от shark1986 » 01 Ное 2011, 18:44
jbankov написа:Колега, на е36-цата ми беше така ....оказа се пампона на макферсона ...искаше малко масълце за смазване :yes:
Незнам освен да погледнем кормилния накрайник,че го прави само когато е студено вън дали се влияе от температурните разлики тоя накрайник :dunno:
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 01 Ное 2011, 18:53
Вероятно да ...все пак има масло в него , но все пак виж и това,което ти казах :yes:
Регистриран на: 18.07.2013
Местоположение: Хасково
Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
Мечтае да кара: Ново BMW
Мнение от torettos » 28 Фев 2015, 14:55
Колеги, за да не отварям нова тема ще Ви попитам тук. Като започна да въртя на ляво волана почва да скърца много тихо вътре в купето ако за въртя на дясно проблеми няма. Самия звук е само в купето и много тихичко. Друго интересно е, че го прави само когато слънцето я напече. Моля Ви ако имате идея на какво се дължи да споделите, че ме влудява..
Регистриран на: 29.08.2013
Кара: 330D
Мнение от r.atanasov » 05 Мар 2015, 1:24
torettos написа:Колеги, за да не отварям нова тема ще Ви попитам тук. Като започна да въртя на ляво волана почва да скърца много тихо вътре в купето ако за въртя на дясно проблеми няма. Самия звук е само в купето и много тихичко. Друго интересно е, че го прави само когато слънцето я напече. Моля Ви ако имате идея на какво се дължи да споделите, че ме влудява..
При мен започна да скърца доста при навиване на волана и с течение на времето се усилваше - проблемът беше, че беше намаляло нивото на хидравличното масло.
След доливане на около 100-200 грама - скърцането изчезна :)
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 17 Мар 2015, 23:26
Хора, проверявайте си маншоните на накрайниците откъм рейката. Моят беше разпран - скърцаше зверски и волана запичаше в едно положение, т.е не искаше сам да се връща. Като въртях на място воланът се въртеше супер тежко и пукаше. Всичко под маншона беше ръждясало и трябваше да рециклирам рейка и да сложа нови накрайници. Сега всичко е 6, но можеше и да не се стига до там.
Затова проверявайте маншоните за цепнатини! Стигне ли се то тежък волан, вече е късно.
Предишна
