Разход 20л на 100км ПОМАГАЙТЕ!!! (20 лева-32 мили)
40 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Re: Разход 20л на 100км ПОМАГАЙТЕ!!! (20 лева-32 мили)
Колата трябва да е запалена и да е в нормална работна темперетура. С мултицета замерваш напрежението което дава кабела за информацията. Едното краче на мултицета забождаш в него, а другото някаде на маса - най-добре на акумолатора. Напрежението трябва да е между 0.1 и 1в като трябва непрестанно да се мени, ако седи само на едно положение, независимо какво е то - изхвърляй ламбдата. Ако си много далече от тези неща се обърни някой сервиз или човек който има представа от нещата, да не прецакаш нещо. Всичко това е описано в Аутодата, не го измислям аз. По принцип като ходиш да диагностика напрежението на ламбдата го изписва, но повечето от диагностиците гледат само дали има грешка или не и не се вглеждат в него.
Е от тая ламбда да му се качи разхода до такава степен ли
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
В допъление на инфото на колегата vankatagsi.
Когато някоя ламбда сонда откаже, ДМЕ-то присвоява аварийна стойност за сигнала й - 0,45В. Твоя двигател трябва да е с две сонди - едната горе на изпускателния колектор и втората - след катализатора. Втората е повече за контрол на 1-ата и работата на катализзатора, но резултата е сходен.
Как се мери напрежението - не знам, защото не съм го правил, а и кабела е с 4 пина. 1 и 2 са за подгряването, 3 и 4 са за управляващите сигнали.
Бензиновите двигатели на БМВ са ми малко в страни от интересите и за съжаление за сега не мога да ти дам друго обяснение за проблема.
Ако ти е отишъл на кино катализатора, може да допринася за положението без да ти са повредени сондите. По-точно втората.
Ако си с по-големи гуми и влошено горивообразуване - ефекта е пак голм раход (ама чак пък толкова
Дано ти бъде полезна поне и с малко тази информация и успех с откриването на "гадта мизерна", дато прави проблема!
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Колега ставаме двама и моя разход е твърде голям, горе долу същия като твоя с тази разлика, че когато карам извън градско ми пада на 8.5, но в града ми гори 20л/100км. само че не съм си сменял горивния филтър и си мисля, че може причината да е в него, а съм забелязал и друго борд компа въобще не ми отчита верно постоянно ми показва стойност от 9.5/100 която не се променя без значение от начина на каране, ако някой има на представа къде може да е проблема да помага.
П.С. само на мен ли ми струва така или е нормално, но за двигател 150 к.с. ми се струва доста муден.
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
pazokolarov написа:В допъление на инфото на колегата vankatagsi.
Ако си с по-големи гуми и влошено горивообразуване - ефекта е пак голм раход (ама чак пък толкова).
Напълно подкрепям мнението.
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Значи колата ми е абсолютно заводска 2002-ра англичанка.Гуми 16-ки заводски с джантитите,нито съм я магарил нито съм и пипал софта нищо колега.Както каза колегата по горе,ДА наистина разхода извънградско пада на около 10......
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
Последно бих те постъветвал да отидеш при читав диагностик и да се приключи с проблема
- nani
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Плевен
- Пол: Жена
- Кара: Е46 компакт
DiMIcha84 написа:Колега ставаме двама и моя разход е твърде голям, горе долу същия като твоя с тази разлика, че когато карам извън градско ми пада на 8.5, но в града ми гори 20л/100км. само че не съм си сменял горивния филтър и си мисля, че може причината да е в него, а съм забелязал и друго борд компа въобще не ми отчита верно постоянно ми показва стойност от 9.5/100 която не се променя без значение от начина на каране, ако някой има на представа къде може да е проблема да помага.
Е вече сме трима. Моята е автоматик, карам я само на къси отсечки - 3-4 км отиване на работа и още толкова връщане. Почти винаги е студена. Та го отдавам на това големия разход.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Колега и аз си мисля , че проблемът ти е от ламбда-сондите.
Може и да не са записали грешка, но да дават некоректни стойности.
Най-лесно това се засича когато ги диагностицираш на работеща кола. Трябва доста сериозно да се сменят стойностите , ако едната седи на едни постоянни стойности - значи е за смяна.
Имаш 2 сонди - преди и след катализатора (него махал ли си го ?)
Също така пробвай да си засечеш разхода на колата от пълен резервоар - 100 км. - пак пълниш. Така разхода е най-точен.
Също така ако караш на къси разстояния (примерно до 1км.) е нормално да се вдигне разхода с 20% . А това при 12-13 на 100 градско са си 3 литра.
На мен примерно в Сандански (малък град, кара се само на къси разстояния и предимно на 1-2 скорост) ми гори повече от колкото в София , дори в големите задръствания.
- devil_vas
- Регистриран на: 1.01.2007
- Местоположение: Стм РВ BG
- Кара: BMW E46 330Cd и понякога RS6 1000hp
Колега, имах го същия проблем, само че на Е36-ца. Оборотите си правиха каквото поискат. Колата започна да не върви а да гори, по едно време започна да работи като ралиджийка атмосферка с валове (на празен ход се менят оборотите в порядъка на 500 надолу, 500 нагоре
) и всичко това от една ламбда сонда (хванхме е на 2-рия ден). Всичко заспа срещу 110 лева за универсална Бош. Ако не си бил, иди на диагностика за проверка на ламбдата да видите какви стойности дава. Няма смисъл да се мъчиш. В Пловдив има много отворен диагностик, но надали ще се разкараш до тук. Пробвай някъде по вашия край.
- zmeyan
- Регистриран на: 6.09.2008
- Местоположение: София, Стара Загора
Освен ламбда сондите... има и още нещо.
Провери си свещите, кабелчетата и... всички кабели, които трябва да държат вакуум. Наскоро имах подобен проблем с друга марка кола - харчеше 20/100 и всичко се оказа просто едно кабелче с малка дупчица, която не трябваше да е там... смених какво ли не, докато се усетя. Извънградско харчеше нормално, но градско над 20/100. При мен обаче имаше и други проблеми - не набираше в ниските обороти, а и от аспуха по миризмата можеше да се съди, че ства въпрос за осезаемо по-богата горивна смес...
При теб аз бих заложил на сондите, но си имай едно наум и за кабелчетата по двигателя...
- Rundev
zmeyan написа:Освен ламбда сондите... има и още нещо.
Който и да му обясня на улицата,всеки казва щом си сменил всичкото,значи ламбда остава
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Въпреки, че си сменил клапана за картернитр газове и разните там тръбички, все ми се струва че за играта на оборотите има влияние и системата за вакуума. Провери си за всеки случай пак уплътненията на капачката за наливане на маслото и на щеката за маслото и как се отразява на работата на двигателя отварянето им. Може да пробваш и след смяната на сондата/-ите.
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Да коелга виж и мъркучите за вакума (много често се късат)
и така и не отговори -турбото нормално ли си работи (на точните обороти ли се развърта ???
- jivko2828
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: G70
- Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
gocho_ написа:Да коелга виж и мъркучите за вакума (много често се късат)
Със сигурност не. Просто колегата няма турбо.
+1 от мен за ламбдите.
От опит с предишната ми кола, мога да кажа, че ламбдата като е прецакана, качва с 1-2 литра разхода, зимата и повече. Става въпрос за Bravo 1.6 16V 103hp, зимата даваше 14-15 разход.
При BMW явно има голяма разлика, щом са две ламбди, и вероятно вдигат повече разхода.
40 мнения
