студен старт: не качва масло ако не форсирам
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Re: студен старт: не качва масло ако не форсирам
perko написа:биелните лагери какво общо имат с качването на маслото?
Споко колега, от филтъра ти е било.
Не го стряскайте така човека, колеги.
ама не е от филтъра, тъй като проблема изкочи отново, ще я водя на чичо док. отново.
- /ASTERIX/
- Регистриран на: 21.02.2008
- Кара: на китайско
Те също се мажат под налягане
- Mitko195
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: 530xi
- Мечтае да кара: S65 Lorinser
Нещо за филтри filtron видях, че е имало проблем- добре де- те не са ли еднакви филтрите като принцип на действие и какво пък има да му е некадърно на един прост филтър?
И на мен ми сложиха такъв филтрон, щото нямаше други в сервиза- да ходя ли да го хвърлям?
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
зр колега първо това не прост филтър значи ако хартията не е качествена тя не може да филтрира не може да пропуска масло и т.н .има голямо значение въздушния филтър е сащия ако сложиш кофти може да пуска много въздух ще върви колата ама може да лаже и дебитомера има и друг вариант да не пропуска въздух пак кофти
))аз не казвам че са лоши
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Момчета, проблема не е във филтъра. Сменях го с оригинален, както и маслото смених с ново. Може би следващото е да се разглоби и види състоянието на маслената помпа.
- chocaseto85
дам кофти
Здравейте колеги. Според мен или се е прецакала маслената помпа или се е прецакал клапана които е до масления филтър - струва 12лв в Камор с гумичките обаче за да се смени трябва да свалиш алтернатора, пистовите ремъци, стойката на алтернатора и кутията на масления филтър. Купи си и уплътнението на кутията на масления филтър към блока (3лв) защото иначе започва да тече и става...
Дано да е от това - ако имаш някъкви въпроси драсни едно ЛС.
Дано да е от това - ако имаш някъкви въпроси драсни едно ЛС.Re: студен старт: не качва масло ако не форсирам
Най-накрая,
проблемът е бил в запушени маслени канали(тръбички). Почистиха ги при смяната на клапана на филтъра и всичко е ок, дано за много десетилетия напред
УРА!
УРА!
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
perko написа:Най-накрая,
проблемът е бил в запушени маслени канали(тръбички). Почистиха ги при смяната на клапана на филтъра и всичко е ок, дано за много десетилетия напред![]()
УРА!
и как става номера с почистването
Незнам, нямаше го в сервиза да го питам. Важното е, че е ок.
26 мнения
