Проблем с климатроника
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
То фреон може да има ама е важно количеството ако не е в определените норми за твойта кола ще имаш проблеми, така че за да си сигурен най-добрия вариант е изтегляне на твоя фреон и зареждане по норма за бензиновите 740 +- 25 gr, за дизеловите модели на е 46, 680 +-10gr. Това е няма мърдане поне при климатичните системи е така, Маслото можеш да го караш на средата на пръчката ама фреона за да работи климатика като хората трябва де е в горните граници.
Re:
infovan написа:Ако мога да се вместя и аз в този пост с един въпрост за климатроника,днес забелязях че като работи климатроникаргорните духалки духат студено,а долу в краката духа топло!Как се оправя това?
Аз отскоро имам същия проблем.
на 16 на макс охлаждане долу духа хладно а не студ.
Преди време бях закачил термометър на средната духалка беше ~ 3 градуса темп.
Ако е до фреон защо другите две работят без грешка ?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Re:
nikolae написа:infovan написа:Ако мога да се вместя и аз в този пост с един въпрост за климатроника,днес забелязях че като работи климатроникаргорните духалки духат студено,а долу в краката духа топло!Как се оправя това?
Може да е клапата или пък клапана на парното или ако е малко фреона и не може да охлади целия изпарител и затова да ти духа по слабо в краката но е малко вероятно провери клапана за парното дали затваря и пак пиши.
П.П а и 3 градуса ми се струва много ниска температура има вероятност и изпарителя да замръзва на него има датчик който спира компресора при около 5 градуса, а ти си измерил 3 но може и търнометъра де не ти е бил верен, въпреки че при е 46 има една функция в Диса чрез която климатроника може да се направи за по топъл климат един вид да не спира компресора най-често при коли от Италия това още там е направено.
Re: Проблем с климатроника
Вчера след финала на мача се качих в колата
Пуснах го да духа студено само в краката - духаше си студено
странна работа
това да не би като е на авто режим да се усеща, че в купето е достатъчно студено и
да прави нещо ?
Въпреки, че като пусна само в краката духа хладно, даже по-скоро топло на 16 на макс...
само да питам A-то и копчето с кръгчето какво точно трябва да правят ?
странна работа
да прави нещо ?
- akssess
- Регистриран на: 17.10.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: M-ka мно ясно..
Колеги може ли аз да питам ,4е ми казаха да си тарся компресор втора ръка защтото моя се скапа та колко струват ако някои знае ??? (Е46 318и 1.9 98)
Гори кучката, а не душата !!!
- BoRkY
- Регистриран на: 10.05.2010
- Кара: Е46 330D
- Мечтае да кара: E46 M3 GT-R
- Детайли за колата: Много варви и малко гори :)
Здравей те понеже имам същия проблем като на naidobrix55 някой може ли да ми обясни какъв е този таралеж и каде се намира!!!! Мерси предварително
21 мнения
