термостат
51 мнения
- Jenerala
- Регистриран на: 17.10.2007
- Местоположение: Plovdiv, Bulgaria
- Кара: F10 525d AT
- Sergo
- Регистриран на: 14.04.2008
- Детайли за колата: BMW 320d,2001, 136 к.с
аз си взех големия но не съм го сменил още, доколкото разбирам в повечето случаи проблема е в малкия , така ли?
явно ще се сменят и двата , вече е купен големия така че връщане няма
- Jenerala
- Кара: F10 525d AT
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Още не съм сменял и реших да потегля с загасен климатроник... подминава синия сектор за 4км или 5мин, пускам климатроника и духа студено и стрелката се връща в синия сектор и след още 5км излиза от синия и си духа топло .... термостат ли е или пък е нормално
- kaspar_ivo
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: 318i
ThE BeAsT написа:Още не съм сменял и реших да потегля с загасен климатроник... подминава синия сектор за 4км или 5мин, пускам климатроника и духа студено и стрелката се връща в синия сектор и след още 5км излиза от синия и си духа топло .... термостат ли е или пък е нормално
е нормално в като пуснеш парното да върне малко температура все пак перката се включва и духа топлото
- Torque_power
- Кара: e63
zdraveite
карам 320 дизел 46 купе бих искал някои по компетентен от мен да ми каже каде се намират двата термостата
Благодаря предварително
- MICHO7
- Регистриран на: 30.03.2007
- Кара: E46 320d 00'
здр
малкия е точно под средната пластваса на двигателя отгоре !!! даже като отвориш капака се вижда малкия между 1-вата и 2-рата кора над мотора ! а втория(големия) над ремъците и ролкито като си застанал пред мотора от твойта лява стръна е на самия блок със 4-ри болта е хланат и е една голяма пластваса от която излизат два дебели маркуча !!! надявам се че горе доло ти обясних каде е !
- IvaN66
- Регистриран на: 3.03.2008
- Кара: Е46 2.0d 99'
- Пепинко
- Регистриран на: 17.02.2006
- Кара: '02 Е46 N42B20; '99 E39 M52B20
- Мечтае да кара: ///M
kaspar_ivo написа:Горан написа:Втория е точно между предните 2 кори,като отвориш капака и се вижда.
до колкото знам само дизелите са с 2.... или греша?
Грешиш
Realize..
Real eyes..
Real lies..
- ThE BeAsT
Продължавам да се бъзикам и да не сменявам термостат (нито 1)
днес се разходих до ботевград и по магистралата където изклиюча от скорост ... влизх в синия сектор отново ... а за цялото време изобщо не застана на 12ч стрелката
дали имам термостат за смяна
и 2та ли да сменявам ми е въпросът? Освен че загрява чак когато почна да праа метли и я вкарам известно време в 4000 оборота или ако я покарам 15мин по нанагорнище
иначе ... до ботевград не загря като не съм я вкарвал в над 3000 оборота, едва излизаше от синия сектор. 5км по инерция и айдеее почва да духа студено и в синъото стрелката.
и моита прави така в сабота сменихме големия термостат и ефекта беше нулев стрелката неможе да мрадне повече от първата бяла черта ! Трябвали да сменя и малкия термостат защото в магазина на ауто плюс ми казаха че имало някаква букса с някакви игли ватре незнам и аз за какво става въпрос но и от нея зависило температурата на автомобила дали да им варвам или да си сменя и малкия термостат? Благодаря предварително
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте,колеги.Можете да направите следния тест.При студен двигател палите,парното спряно.Ще намерите начин да имате достъп до радятора отпред и ще го пипате,ако започне да топли когато стрелката е още в синия сектор,заминал е големия термостат.При изправен такъв, радятора трябва да започне да грее когато стрелката достигне приблизително 12 ч.Ако всичко е ок значи е малкия за смяна.
Ако имате въпроси питайте,че нещо май нестана супер обяснено
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
Аз смених първо малкия, защото е на удобно място и се сменя много бързо, но нямаше ефект. Това за което говореше ангелски, с топленето на радиатора докато не е загряла, го имам. Сега имам един излишен термостат-егр и трябва да сменя големия, чиято смяна не е толкова лесна - 20-30лв
- Пепинко
ThE BeAsT написа:Продължавам да се бъзикам и да не сменявам термостат (нито 1)днес се разходих до ботевград и по магистралата където изклиюча от скорост ... влизх в синия сектор отново ... а за цялото време изобщо не застана на 12ч стрелката
П.П. Както казаха колегите, за 2 км вече трябва да духа топло и да ти е приятно. Докато си изчистя колата сутрин гледам един комшия как отива на работа с шал, шапка и ръкавици, и бърше с едни парцали, понеже стъклата се запотяват. Жалка работа! Да се циганиш за 50лв е глупаво
Realize..
Real eyes..
Real lies..
51 мнения
