ЗАКЛЮЧЕТЕ ТЕМАТА !
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- d3
- Регистриран на: 28.08.2008
- Кара: 320d, M47
- Мечтае да кара: ///M3 Coupe
Някой има ли представа дали ECU-то, управляващо стартера на E46 проверява напрежението и ако е ниско въобще да не опитва да го завърти?!
Проблемът ми от вчера сутринта бе - контакт, pre-drive-check-а с лампите минава, но няма и звук при опит за запалване
Бил съм карал поне 2-3 дни с разхлабена клема на акумулатора, в резултат на което след като я стегнах, напрежението ми беше 12.2V на "радио" и 11.5V на "контакт". Същото беше и при завъртане на "стартер", но не се чуваше никакъв звук - не знам какъв шум издава бендикса при отлепяне?!
Бутнаха ме и запалих веднага (на 4-та). Изгасих, завъртях и запали... и така си играх 10-на пъти, надявайки се да хвана, ако ми забива стартера. За добро или за лошо днес нямаше проблеми, но засечката от вчета ме притеснява. Съмнява ме да е от акумулатора - да се е възбудил за отрицателно време?! а и ECU-то да спестява завъртане при по-ниско напрежение?!
Наскоро ми бяха "рециклирали" стартера и това допълнително накланя везните, че проблема е в него.
Някакви съвети?
Някакви съвети?
Get the proper tool,
be patient and stay cool
- MICHO7
- Регистриран на: 30.03.2007
- Кара: E46 320d 00'
здр
пробай със друг акумолатор и ако не стане погледни дали има хубав контакт на клемите на стартера ! ако всичко е ок включи на 2-ра и бутни колата 1см и после пробвай да завърти ако завърти са ти четките на стартера проблема !
23 мнения
