ЛАМПА ЗА МАСЛОТО?????
Re: ЛАМПА ЗА МАСЛОТО?????
Next написа:Колеги и при мен вече свети тази жълта лампа става въпрос за 318i. Лампата светва в жълто докато си карам и като изгася колата свети още няколко секунди само тя а цялото табло е тъмно.. Гледам, че при вас светва след като запалите колата а при мен светва след като ми е загряла колата. Като я запаля моментално всички лампички гаснат.
П.С. с масло 5-40 БМВ и съм минал 9 000км. Преди го сменях на 8 000км. сега реших да карам около 11-12к. км. но явно си е менте или колата ми е кочина.
Koлега, така, както го обясняваш датчика си работи, но или ти е намаляло маслото, щом още в движение светва, или е отишло маслото като вискозитет. Тоя датчик работи на следния принцип - мери как се загрява и как се охлажда маслото в двигателя. На базата на това подава сигнал, който се интерпретира чрез светене на жълтата лампа. Ако маслото не се охлажда добре светва лампата с индикация, че е намаляло, на ако в картера си има масло и светне в движение - маслото е вече за смяна. Ако светне за 10 сек. в началото при палене - е тогава вече е за смяна датчика и означава, че се е преебал!
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
slitter написа:Next написа:Колеги и при мен вече свети тази жълта лампа става въпрос за 318i. Лампата светва в жълто докато си карам и като изгася колата свети още няколко секунди само тя а цялото табло е тъмно.. Гледам, че при вас светва след като запалите колата а при мен светва след като ми е загряла колата. Като я запаля моментално всички лампички гаснат.
Маслото на щеката ми е по средата или леко под нея на скалата. Не знам защо така, но за 1500-2000км се смъкна до половината а преди това не бараше грам. Нарочно не доливам, защото си мисля да го сменя имам 4 тубички по 1 литър бмв 5-40 и ще го сменям май тъй като излиза.
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Колко струва въпросния клапан?Карам с този дефект вече 2 години и не се издържа вече
Мисля да го сменям,ако не стане......сменям колата...това не е нормално!!!
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
bochogogogo написа:Колко струва въпросния клапан?Карам с този дефект вече 2 години и не се издържа вечеМисля да го сменям,ако не стане......сменям колата...това не е нормално!!!
Въпросният клапан струва около 10 лв, но самата му смяна е свързана с доста разглобяване - сваля се динамото, стойката на динамото и ремъка, след това се отвиват болтчетата на корпуса на филтъра и се сменя гарнитурата и клапана с двата 0-пръстена .......
- bochogogogo
- Кара: E46
armagedon01 написа:bochogogogo написа:Колко струва въпросния клапан?Карам с този дефект вече 2 години и не се издържа вечеМисля да го сменям,ако не стане......сменям колата...това не е нормално!!!
Така днеска бях в магазина и ми казаха че няма клапан на филтърната кутия....Има само на маслената помпа който е възвратен(с пружинката)!!! Къде в realoem видяхте такъв клапан
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
И аз до колкото знам, има клапан който е в картера на помпата, не знам да има такъв на филтърната кутия!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
При мен светкаше също,тази пуста лампа и гаснеше,до един момент обаче,като сменях тампоните проблема се оказа не в датчика а кабел,който се бе сксъсал при буксата...оголихме го,свързахме кабелчето,излорихме и дотам
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
Да и аз говоря за червената която винаги изгасва но след 3-4 сек след всяко студено запалване, нека колегите по внимателно четат по темата да не става объркване! Според мене проблема си е в помпата и то по точно в клапана който е на нея. Явно той изпуска и маслото се стича изцяло в картера и при всяко студено палене докато развърти и вдигне налягане минават тези 3-4 сек и след това си гасне червената лампа!
- darko691
- Регистриран на: 2.07.2010
- Кара: e46 318i 118hp; e30 324td 115hp
Колеги при мен като запаля колата след 10-15 сек. светва жълтата лампа и исгасва. Това се случва само при палене на колата. След като загрее колата и като застана на светофар при малки обороти (800-900) ми светва Червената лампа за масло. като натисна гаста тя изчезва. Карах я на диагностика но ништо не ми показа. Иначе колата ми е 318i 2000год. с масло 10-40 Castrol.
- bochogogogo
- Кара: E46
BlackSun написа:Да и аз говоря за червената която винаги изгасва но след 3-4 сек след всяко студено запалване, нека колегите по внимателно четат по темата да не става объркване! Според мене проблема си е в помпата и то по точно в клапана който е на нея. Явно той изпуска и маслото се стича изцяло в картера и при всяко студено палене докато развърти и вдигне налягане минават тези 3-4 сек и след това си гасне червената лампа!
Колега този клапан е възвратен,а не за задържане на маслото.На мен много ми намирисва на повдигачи или целия корпус може би...
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
колега то възвратен клапан означава че е обратното на връщане-възвръщане-възвратен,така че си мисля че е точно за това този клапан,като няма налягане -демек изгасиш колата -има прожина която го въща и затваря,и държи магистралите пълни,.имам една молба които може да ми купи един клапан,и да ми го прати,защото несъм от софия.намислил съм на следващата смяна на маслото да го сменя да видим кво ще стане.но пук сам от пловдивския раион и немога да намера къде продават.ако има колега които може да помогне от софия да пише на лис
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
darko691 написа:Колеги при мен като запаля колата след 10-15 сек. светва жълтата лампа и исгасва. Това се случва само при палене на колата. След като загрее колата и като застана на светофар при малки обороти (800-900) ми светва Червената лампа за масло. като натисна гаста тя изчезва. Карах я на диагностика но ништо не ми показа. Иначе колата ми е 318i 2000год. с масло 10-40 Castrol.
Жълта лампа е за нивото на маслото. Ако имаш масло, най-вероятно е заминал датчика за нивото. Аз карам от доста време така. Датчика за 320д е доста скъпичък и май не си заслужава да се сменя. При мен обаче червената лампа не свети.
Последна промяна b_velev на 11 Ное 2011, 18:02, променена общо 1 път
- Gqbriel
- Кара: комби
Смени диагностика май,няма как да не искара датчик масло
