Проблем с палене
Регистриран на: 21.09.2008
Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Проблем с палене
Мнение от sannikolaus » 30 Юли 2012, 23:19
Здравейте, колеги. От няколко дни колата ми пали доста трудно. В момента няма къде да ида на диагностика до петък. Като дам на контакт всичко си е нормално, но върти по 20-30 секунди докато запали, а понякога дори не пали. Като извадя ключа, заключа колата и след това я отключа и пали доста по-лесно. Възможно ли е да се нуждае от обучение на ключа? :(
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Проблем с палене
Мнение от Zagy » 31 Юли 2012, 10:08
Щом върти - едва ли е проблем с ключа. По-скоро ми звучи като недостиг на гориво...
След като запали работи ли нормално? Има ли давене във високите обороти? Колко нафта имаш в резервоара?
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 31 Юли 2012, 10:54
И според мен проблемът е в горивната система. :yes:
Мнение от sannikolaus » 31 Юли 2012, 11:37
Има около 30-35 литра гориво в резервоара. Като запали няма никакви проблеми нито в работата на мотора на свободна скорост, нито в ускорение. Работи перфектно. Възможно ли е като не е ключ да е от гумички на дюзите? Иначе ясно, че може да е клапан на рейла или помпа за високо налягане.
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 31 Юли 2012, 11:59
Няма да е лошо една диагностика да и направиш.
Мнение от sannikolaus » 31 Юли 2012, 12:37
Току що се връщам от диагностика. Ниско налягане в рейла. :(
Регистриран на: 24.02.2010
Кара: BMW 320D E46 150 k.s.
Мнение от borkotot » 31 Юли 2012, 13:18
Ниско налягане в рейла - много вероятно да са дюзи. От личен опит говоря
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 31 Юли 2012, 20:28
Ниско налягане в рейла се получава от няколко неща - трансферна помпа в резервоара, електрическа помпа под седалката, клапан за регулиране налягането в рейката, дюзи... Измерете налягането на помпата под седалката, трябва да е над 3.5 бара. Проверете дали помпата в резервоара подава към помпата под седалката....
Мнение от sannikolaus » 01 Авг 2012, 9:27
Сега се връщам от автосервиза. Колата пали от четвърт оборот. :lalala: Смениха ми само гумички на дюзите) за 8 лв. :D
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 01 Авг 2012, 11:50
Трябва да се радваш, че си минал по бедност....
Мнение от sannikolaus » 29 Авг 2012, 13:14
Колеги, минаха няколко седмици през, които колата палеше без проблем и сега пак пали много трудно! :( Не съм от София и е сложно с истинската диагностика. Какво мога да направяБ :dunno:
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 29 Авг 2012, 18:33
sannikolaus написа:Колеги, минаха няколко седмици през, които колата палеше без проблем и сега пак пали много трудно! :( Не съм от София и е сложно с истинската диагностика. Какво мога да направяБ :dunno:
Махаш маркучите за обратна нафта от дюзите и започва някой да върти стартера, а ти гледаш дали излиза гориво от някоя от дюзите.
Споделяш резултата и мислим натам.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 29 Авг 2012, 23:50
Колега, ниско налягане се получава и когато ти е замърсена системата,по която минава дизела. Виж дали с газ или бензин може да прочистиш системата на горивопровода или да прочистиш самите тръби.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 30 Авг 2012, 20:35
... или датчика за налягане на нафтата в рейла се е възнесъл...
Мнение от sannikolaus » 30 Авг 2012, 20:58
А възможно ли е да е от релето на помпата в резервоара? Кажете ми номер на датчика на рейла, моля! :(
