Леко скърцане при въртене на волана
29 мнения
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Колеги като паркирам при въртене на волана се чува едно странно леко скърцане!Накарах приятелката ми да върти волана при запален двигател на място и аз слязох и като се заслушах това скърцане се чува точно от предните колела!На какво може да се дължи това!Възможно ли е да е от носачите защото имам да сменям тампони на предните носачи и двата предни носача?
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Re: Леко скърцане при въртене на волана
Мдам - много е възможно да е от тампоните на носачите. Може и да е от шарнирите - пак опираме до носач. С едно изречение- много вероятно да е по носачите.
- riki_
- Регистриран на: 13.03.2010
- Местоположение: sloveniq
по вероятно е од вьтресния накрайник
- ckrumov
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: f31, 320D
- Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
При мен скърцаше при паркиране, а и не само, от луфт в рейката между пръта и червяка. Майсторчето ми свали един болт от средата на рейката и сложи яко грес там и сега не скърца. Ясно, че решението е временно, но поне знам къде е проблема
. Та пробвай и ти с грес дали ще има промяна!
- shark1986
Близо 3 месеца карам със разбити носачи а звука от около месец взе да се чува.И звука как да ви го обясня,не е точно скърцане,а нещо като натягане-като натягате болт как се чува,нещо такова!
- ckrumov
- Кара: f31, 320D
shark1986 написа:Близо 3 месеца карам със разбити носачи а звука от около месец взе да се чува.И звука как да ви го обясня,не е точно скърцане,а нещо като натягане-като натягате болт как се чува,нещо такова!
Е точно такъв беше звука и при мен. Наистина не беше като скърцане от тампон примерно. Малко се усеща звук от прецакано каре на кола с предно
- ivo752
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: Mалката Виена
- Кара: Е60,530Д
- Мечтае да кара: влака
И примен е така,скърца от към външния накраиник(кормилната щанга)и сега ще ги сменям и двата.
- shark1986
Забелязвам,че с течение на времето по често взе да се чува!Точно от предните колела идва звука!Както казах не е точно скърцане а звука наподобява на натягане на нещо
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Колега според мен или са шарнирите или накрайниците,но щом казваш че са ти разбити носачите май по-вероятно е от първото.
Пиши като решиш проблема.
- BoBoGTO
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: Schiller Park
- Кара: BMW 540i
- Мечтае да кара: Lancia Thesis повече от всякога!
При мен беше подобно. Само, че при мен беше нещо гумено. Чуваше се като търкане, триене, опъване и т.н. на гума. Казвам го, защото тука прочетох натягане на болтове. Та ходих на ляво, на дясно, никой не можа да ми каже от какво е. Колкото по- студено и влажно беше времето толкова повече се чуваше. Един ден като ми дойде време за смяна на ляв носач, майстрото каза, че и накрайника ми е за смяна. Смених ги, от тогава нищо не се чува.
- shark1986
BoBoGTO написа:При мен беше подобно. Само, че при мен беше нещо гумено. Чуваше се като търкане, триене, опъване и т.н. на гума. Казвам го, защото тука прочетох натягане на болтове. Та ходих на ляво, на дясно, никой не можа да ми каже от какво е. Колкото по- студено и влажно беше времето толкова повече се чуваше. Един ден като ми дойде време за смяна на ляв носач, майстрото каза, че и накрайника ми е за смяна. Смених ги, от тогава нищо не се чува.
Какъв е тоя накрайник?Иначе наистина аз звука не мога да ви обясня точно но като се замисля може и като триене на гума ми звучи.
- ivo752
- Кара: Е60,530Д
shark1986 написа:BoBoGTO написа:При мен беше подобно. Само, че при мен беше нещо гумено. Чуваше се като търкане, триене, опъване и т.н. на гума. Казвам го, защото тука прочетох натягане на болтове. Та ходих на ляво, на дясно, никой не можа да ми каже от какво е. Колкото по- студено и влажно беше времето толкова повече се чуваше. Един ден като ми дойде време за смяна на ляв носач, майстрото каза, че и накрайника ми е за смяна. Смених ги, от тогава нищо не се чува.
Мисля че колегата ти говори за кормилния накрайник,което се оказа и при мен проблема.
- shark1986
ivo752 написа:shark1986 написа:BoBoGTO написа:При мен беше подобно. Само, че при мен беше нещо гумено. Чуваше се като търкане, триене, опъване и т.н. на гума. Казвам го, защото тука прочетох натягане на болтове. Та ходих на ляво, на дясно, никой не можа да ми каже от какво е. Колкото по- студено и влажно беше времето толкова повече се чуваше. Един ден като ми дойде време за смяна на ляв носач, майстрото каза, че и накрайника ми е за смяна. Смених ги, от тогава нищо не се чува.
Колко струва този накрайник,че сега и двата предни носача + двата тампона на носачите трябва да сменям а заплатката ми едва ли ще стигне за всичкото
- BoBoGTO
- Кара: BMW 540i
Съжалявам.
Точно за кормилен накрайник става на въпрос.
55 левчета отидоха при мен. Мисля, че беше на лемфьордер ако не се бъркам. На биляжката пише "кормилен накрайник" 13256 01 LMI.
- shark1986
BoBoGTO написа:Съжалявам.
Ако е за 55лв.няма проблем!Какво преставлява тоя накрайник и кое точно му се прицаква?Някоя снимка.
29 мнения
