Индикатора за маслото свети в жълто
69 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- E46Nachinaesht
- Регистриран на: 2.08.2010
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
- Кара: E46, Facelift, 2002, Automatic tr.
- Мечтае да кара: E38 B6/7 2001 750iL
Здравейте колеги,
имам следния въпрос, който може и да ви се стори малко глупав: След изключване на двигателя (продължително каране), индикатора за маслото свети в жълто. Не съм нулирал “брояча” на километри, когато сменях маслото, защото не съм сигурен как става и сега ми дава някъде към -2500 км. Въпросът ми е: защо свети и да ходя ли на сервиз или е от “брояча”.
Не успях да намеря подобни теми, дано не се повтарям. Благодаря ви предварително.
Festina lente.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Re: Индикатора за маслото свети в жълто
Или ти е паднало нивото на масълцето и затова е светнала --> http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=600010
Или датчик --> viewtopic.php?f=34&t=218030&hilit=%D0%B6%D1%8A%D0%BB%D1%82%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE , но в този случай май трябва да свети непрекъснато
- Dimitroff
- Фен на тройките
Случвало ми се е веднъж с чуждо Е46 - Варна-Хасково...в момента, в който спрях и загасих - лампата остана да свети - маслото беше намаляло.
Ако е датчика (съмнявам се - той се държи по друг начин) - трябва да светне малко след като запалиш, а после да загасне сам....и така докато не остане да свети постоянно....
Провери нивото на маслото.
Загрял мотор.Спираш на равно.Чакаш 10 минути и мериш нивото.
- Shef4e
- Местоположение: Благоевград/София
- Кара: Трамвай №5
Нивото на маслото е!Колега долей си малко масло и няма да имаш проблем!Преди време ми бяха налели малко повечко масло и отидох да ми източат малко!След това пътувах към 200км и при гасенето ми светна тази жълта лампа!Изчаках да изстине двигателя и видях,че нивото на маслото е ниско и трябва да долея малко! След като долях 200-300мл. масло,проблема се реши!
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Дали пък не напомня че трябва се сменя маслото след като не си го нулирал
той Zagy изпробва сега до колко ще стигне под нулата,не вярвам да е безкраен брояча на [-]
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
-17000
Сагата продължава
Онтопик - верно си виж маслото колко е. Другия вариант е самия датчик да дава фира - сравнително често срещан дефект е.
Сагата продължава
Последна промяна Zagy на 14 Яну 2011, 20:29, променена общо 1 път
- Stefan_666
- Регистриран на: 25.10.2009
- Кара: Е46 320d
- Мечтае да кара: F02 760Li individual
Аз да попитам за варианта, в който святка жълто лампата след като е запален двигателя:
Възможно ли е да има нещо там където е масления филтър?Казаха ми нещо за някаква гумички или нещо подобно?Вие знаете ли нещо по въпроса?
- S7
Stefan_666 написа:Аз да попитам за варианта, в който святка жълто лампата след като е запален двигателя:
Или нивото на маслото намаля или най-вероятно ти е заминал датчика за отчитане на нивото
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
S7 написа:Stefan_666 написа:Аз да попитам за варианта, в който святка жълто лампата след като е запален двигателя:
Или нивото на маслото намаля или най-вероятно ти е заминал датчика за отчитане на нивотоПри мене е като развален светофар мига яко,свети-угася,свети-угася,сега даже чакам да изгори лампичката че да не ме притеснява
Вземете ги изкубнете тия индикатори че да не ви притесняват!
Zagy написа:-17000![]()
Сагата продължава![]()
до сега не съм прочел някой с фейслифт и с дефектен датчик, но може пък колегата да е първият
- Dimitroff
- Фен на тройките
Моят, Слави - от около месец ми светва за 10 секунди лампата след като запаля и после гасне...
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
аз само да вметна в какво се изразяваше проблемчето на датчиците Фленор ... слагаш, палиш... всичко точно .. караш 5-10-15 км и жълтата лампата светва .. гасиш мотора .. лампата продължава да свети. След 1-2мин изгасва.
Не знам дали ако откачиш датчика от буксата няма да свети постоянно лампата ... за мен най-чистия вариант е смяната. Какво са 200 кинта за собственик на е46
ПС: Димитрофф, поглени "Събори и Мероприятия" или си пусни скайп
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
Колеги, преди да си смените маслото слагате ли добавка за почистване на двигателя. Защото от "хубавите горива и масла" се получава нагар в двигателя и при студен старт маслената помпа изтласква маслото, което е още гъсто и то по-бавно се стича обратно и в тези милисекунди датчика за нивото отчита липсата му. Светването на датчика в повечето случи е винаги в по-студено време. Лесно е да дадем по 150-200.00лв. за нов датчик, защото и при мен присветва, но мисля да промия двигателя, ще сменя маслото и ако пак свети тогава нов.
- Zagy
- нафтения
© написа:Zagy написа:-17000![]()
Слави - моят датчик не е дефектен. Просто не съм занулил инспекшъна
69 мнения
