Парно
Регистриран на: 23.07.2008
Парно
Мнение от dreamland_1 » 16 Дек 2010, 16:16
Колеги искам да попитам след като загрее колата нормално,не ми духа много топло.Как може да се разбере от каде е проблема?Ако е от радиаторчето (ако е запушено)може ли да се оправи или трябва да се сменя?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Парно
Мнение от adovet » 16 Дек 2010, 16:30
врътката на централната духалка сложил ли си я на червеното.Иначе ако е загряла добре възможно да е или от въздушна възглавница по охладителната с-ма или пък някакъв проблем с клапите на парното
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Парно
Мнение от Gqbriel » 16 Дек 2010, 16:40
adovet написа:врътката на централната духалка сложил ли си я на червеното.Иначе ако е загряла добре възможно да е или от въздушна възглавница по охладителната с-ма или пък някакъв проблем с клапите на парното
Колегата говори за това:
В средата са 3 сини точки,завърти централната конзола да стаант 3 червени точки.Това обаче променя температурата само въздуха през централния отвор,отделно навсякъде ли не духа достатъчно топло...в краката ,на стъклото,до край ли си увеличил температурата..
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Парно
Мнение от S7 » 16 Дек 2010, 17:46
Малко ти е антифриза :yes: влез в колата и като е загряла дай яко газ ако се оправи и задуха горещо или ти липсва антифриз или водната помпа е аут :yes:
Кара: комби
Re: Парно
Мнение от Gqbriel » 16 Дек 2010, 17:51
S7 написа:Малко ти е антифриза :yes: влез в колата и като е загряла дай яко газ ако се оправи и задуха горещо или ти липсва антифриз или водната помпа е аут :yes:
Колега я обясни тази логика,че ми стана интересно това с даването на яко газ..това сериозно :yes: ..
:bchug:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Парно
Мнение от Dimitroff » 16 Дек 2010, 17:58
Има предвид, че може нивото на антифриза да е много ниско и да се е получила "възглавница" (въздушна).
Re: Парно
Мнение от S7 » 16 Дек 2010, 18:32
Всяка водна помпа има дебит (то затова е и помпа) та като се сдуха и е малко количеството на охл.течност може да се отрази на работата на парното.
Кара: Tesla Y
Re: Парно
Мнение от adovet » 16 Дек 2010, 19:31
Ама като намалее нивото няма ли да светне и лампата за нивото в радиатора?
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Парно
Мнение от vavilon » 16 Дек 2010, 21:51
Ако ти е изправен датчика, ще светне.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Re: Парно
Мнение от slitter » 17 Дек 2010, 1:41
A ako не е изправен, пак ще светне!
Колега, истината е, че имаш запушванена-вероятно! Обикновено смяна му е майката, но има нещо, което можеш да пробваш, ако имаш необходимите условия и приспособления. Това по сервизите не го правят! Откачат се маркучите в отсека откъм двигателя към радиаторчето и се закача чрез самоделно приспособление маркуч от чешмата. Изходно също се закача маркуч! Пуска се предварително препарат, след тва се пуска водата от чешмата под налягане и излизат мизерий доста! Оправя се понякога така, ама пак ти казвам, трябват ти условия и приспособления. На е36цата ми някога успях да го почистя така и после имах парно един път! Ама тогава процедурата я правих преди зимния сезон! Иначе на брачеда аудито (А4 2002) е със същич проблем, ама как да се хване човек сега да го прави! А и чешма ако немаш под ръка! :)
Регистриран на: 23.05.2008
Кара: bmw e46-323-2.5CI
Мечтае да кара: E46M3,E92
Re: Парно
Мнение от vankodve » 17 Дек 2010, 1:48
dreamland_1 написа:Колеги искам да попитам след като загрее колата нормално,не ми духа много топло.Как може да се разбере от каде е проблема?Ако е от радиаторчето (ако е запушено)може ли да се оправи или трябва да се сменя?
колега имах същия проблем колата е загряла а парното е хладно ,90% е радиаторче на парното пробвай с промивка на системата ,аз смених и водна помпа с промивка и сега положението е добре но когато е на топъл въздух духа доста по слабо ,на студен въздух е струята е много по силна незнам защо е така :dunno:
Re: Парно
Мнение от vankodve » 17 Дек 2010, 12:03
колега когато решиш проблема пиши как е стнало и ако се стигне до смяна на радиаторче някой от колегите да те упъти как се демонтира и лесен ли се достига до него .......
Re: Парно
Мнение от vankodve » 17 Дек 2010, 15:53
и един въпрос към колегите който са запознати с електрическия воден клапан как се проверява дали работи :dunno: играе ли роля за по бързото затопляне на парното :dunno: става въпрос за ел. водния клапан захванат на лявата греда под въздушния филтър при 318i,при колегата може и там да е проблема , в моято кола дясната полувина духа по топло от лявата :dunno: възмножно ли е да е от клапана
Re: Парно
Мнение от S7 » 17 Дек 2010, 20:09
vankodve написа:
От него е :yes: виж тръбичките дето влизат в него дали са горещи!
Re: Парно
Мнение от vankodve » 18 Дек 2010, 18:41
S7 написа:
vankodve написа:
мъркучите които влизат в клапана са топли но самия клапан не трябва ли сутрин при стартиране веднага да става топъл :dunno: и забелязах че сега в студа колата работи 30 40 мин. и радиатора е студен термостата не е отворил ..при колегите с бензинки така ли е ,термостата е нов от дару кар :dunno: колегата ако е решил проблема да сподели
