Проблем с автоматик
Регистриран на: 10.10.2009
Кара: 320dA+чип
Мечтае да кара: черно М6
Проблем с автоматик
Мнение от Kalinski » 09 Сеп 2010, 14:13
Здравейте колеги !
Автомобилът е 320д 136к.с. автоматик
Проблемът е следния : При по рязко подаване на Газ автомобила в следващите 3-4 секунди не реагира а педала е до дупка натиснат. Оборотите ускоряват със скороста на охлюв... моментния разход варира 17-20 , а колата не върви . Имам чувството , че не може да се ориентира на коя скорост да премине.
Ще се опитам да пресъздам картинката. Правя изпреварване. Пускам левия мигач и газ до дупка. Изравнявам се със другия автомобил и колата спира да подава гас, а педала е натиснат до дупка. В този момент отстреща идва кола, а аз не мога да изпреваря въпросния до мен. Не пада скороста, но не се и увеличава. И след около 3-4 секунди (тъкмо си мислех да се връщам отзад щото онзи отсреща наближи) ... колата изведнъж се ''сеща'' , че съм натиснал педала и се изтрелва както си му е редът.
Направи ми го поне 20тина пъти докато се прибера от Бургас до Варна. Ядосах се отбих и реших да рестартирам софта на кутията понеже четох , че при извън градско се ''успивала'' кутията тъи като била адаптивна при е46. Тръгнах пак. Същата работа. Чат пат като видя зора и като дам на Спорт драив и колата пак литва. Но не всеки път.
Консултирах се с Dimitroff тъй като кара същото е46 като моето и той ме посъветва да пусна тема без да му мисля много като ми зададе 2-3 въпроса да проверя като се кача в автомобила. Отговорите са описани по горе.
Сега докато пиша ми доиде още една мисъл. Преди време реших да откача буксата на дебитомера да видим така как върви и хем да го почистя защото ми дадоха такъв спреи.Беше чист като сълза. Ситуацията беше - ускорява до към 2000 оборота и после спира да подава гас . Закачих я пак буксата и колата пак си литна демек дебитомера е ок.
Но ето , че сега се появи подобен проблем. И си мисля... къде е проблема. В Автоматичната кутия , дебитомера или ? Дано съм успял да обясня добре проблемът и сте ме разбрали.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Проблем с автоматик
Мнение от Dimitroff » 09 Сеп 2010, 14:37
Ти така и не ми отговори дали оборотите на двигателя падат при тези "увисвания", дали ти светва лампа със зъбно колело и удивителен, дали пропушва силно в момента на "увисванията" при изпреварване. :dunno:
Мен лично ме съмнява да е дебитомер.
По-скоро се ориентирай към AT, турбо или помпа...но най-напред - една качествена диагностика при човек, който знае КАКВО ДА ГЛЕДА! (говоря за живи данни)
Относно..."успиването" на кутията - факт е, но то се изразява в по-плавни/бавни смени на предавките...не да седи и да мисли по няколко секунди...
Мен лично най-много ме съмнява, че проблема ще бъде в torque convertor (преобразователя на въртящия момент) или по-познат като хидроконвертор или хидро съединител (мамка му...май не беше така на български...не се сещам в момента)
Е36 фен
Регистриран на: 12.02.2005
Кара: каквото има
Мнение от Niki Lauda » 09 Сеп 2010, 14:43
На кутията сменяно ли е масло и филтър,само на D ли го прави ? При плавно подаване на гас има ли го същия проблем ? Един колега с е39 имаше подобен проблем и се оказа дебитомер но при него само при рязко подаване на гас имаше проблем и колата не вървеше и оборотомера се движеше по бавно,при плавно подаване на гас нямаше проблем.
Niki Lauda
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 09 Сеп 2010, 14:45
Dimitroff написа:Ти така и не ми отговори дали оборотите на двигателя падат при тези "увисвания", дали ти светва лампа със зъбно колело и удивителен, дали пропушва силно в момента на "увисванията" при изпреварване. :dunno:
Абсолютно никакви лампи не светват в този момент. Оборотите се качват супер бавно... за тия 3-4-5 секунди на забиване от 2000 оборота да се покачи на 2200 при натиснат педал до дъно. А за пушене- гледах но не видях никакъв дим.
Собственик съм на автомобила от мин. септември. Минал съм около 30 хиляди км. Масло на кутията не съм сменял и ме посъветваха да не я пипам след като сменя супер плавно скоростите и няма абсолютно никакви проблеми.
На спорт също го прави проблема но не винаги. Като дам на спорт оборотите мигновено се дигат и в повечето случаи колата литва. Но на моменти и тои не помага и колата остава ''забила'' .
Проблема е наи вече при рязко подаване на газ. При плавно ми се случи само 1-2 пъти.
Последна промяна Kalinski на 09 Сеп 2010, 14:50, променена общо 1 път
Е36 фен
Кара: каквото има
Мнение от Niki Lauda » 09 Сеп 2010, 14:46
Пробвай с плавно подаване на гас да видиш как е, EGR-а провери ли го
Niki Lauda
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 09 Сеп 2010, 14:50
Хм...ЕГР-а при Е46 преди фейса не може да му докара такива проблеми...баси майката...
2000 оборота...турбината да не развърта освен...да няма надув...няма пушеци - значи не е спукан турбо път...значи може да е запекла геометрия...или проблем с вакуумите...или още поне 2-3 нещица, който са само предположение...2000 оборота...може и дебитомер да е...ама чаааак толкова зле да е....не ми се вярва..., а и трябваше да пуши при печката...дай най-напред диагностика с хубав софт и читав майстор, кажи какво е излезнало и тогава да го говорим, щото сега само чешем езиците...
Е36 фен
Кара: каквото има
Мнение от Niki Lauda » 09 Сеп 2010, 14:53
Да може и геометрията на турбото да е но без диагностика смао си говорим глупости , успех и дано се разбере от къде идва целия проблем.
Niki Lauda
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 09 Сеп 2010, 14:57
За пушеците казвам това което виждам в огледалата ( не се виждат) . Турбото... то си свири откак я имам. От четеното тук у форума.. някои казват , че си заминава.. други , че има още хляб в него. Последно ходих в сервиз преди седмица да ми сменят едни тампони. И там ми казаха , че присвирването е нормално особено щом е с чип колата. Но те разбират предимно от окачване. А дебитомера сякаш е чистен преди 20 мин.
В такъв случай след няколко дена ще отида на диагностика, но сега се поражда проблема къде. Нещо не ми се ще да е Варна карс тъи като изобщо не съм доволен от тях като ходих с е39ката наскоро за друг проблем.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 09 Сеп 2010, 15:21
Kalinski написа: Турбото... то си свири откак я имам
To може да си свири, обаче ако геометрията е зацепила - свири за тоя дето духа общо взето...
Дебитомера - може да е чист, но пак да е в него проблема - само, че ми се струва, че ако е от него хем пушека ще е много, хем няма да върви тази кола повече от 120-140...(ако е толкова зле, че да прави такива мизерий)...не изключвай и кутията!
Най-важно е да отидеш да диагностицираш колата при някой който знае какво прави (какво да гледа), за да не се започне едно скъпо тото...смени това - смени онова = нулев резултат... :nono:
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 09 Сеп 2010, 18:30
136 коня и турбо с променлива геометрия - нещо не зацепвам в момента дали е точно така, но това е споменато вече.
Провери за всеки случай горивния филтър, или направо го смени. Пробвай пак как е положението и сподели дали има промяна.
Аз си мисля, че проблема ти е в софтуера на "чипа". Трябва да се споменават и такива подробности (които са си направо основополагаща 8) )при описание на проблемите, защото е много вероятно всичко да започва точно от там.
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 09 Сеп 2010, 19:36
ммм 1г. откак е с чипа не е имала подобен проблем и сега изведнъж започна да забива колата.
Не знам възможно ли е чипа да е в основата на всичко...
Ще го имам в предвид.
След 3-4 дена отивам на диагностика да видим какво ще излезе... и тогава ще възродя темата да не спамя излишно.
Мерси на отзовалите се. Дано проблема се окаже дребен, че инак не ми се мисли.
Регистриран на: 30.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: e65 730d SE
Мечтае да кара: m5
Мнение от optimist » 09 Сеп 2010, 20:25
Има ваумен клапан които управлява турбината ако той или тръбичката не са в час стават такива работи особено ако си с чип и от него пренадува ;) Нека го тествата как се справя залагам на него
You sooooo want to hate these guys – they brag about the Ultimate Driving Machine and dammit they deliver exactly what they promise. In every sector expect definitive build quality and peerless engineering
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 09 Сеп 2010, 21:33
Нещо важно - ако дебитомера е проблемен и искат да флаш-ват...каквото и да е... кажи им, че имаш шип! (сменен ти е софтуера!!!)
На мен така ми затриха първия път ремапа... :mhihi: ...после какъв панайр направих...в крайна сметка - колегата, който ми смени софта влезе в положение и 4 месеца след чип-ването повторихме процедурата безплатно!
Регистриран на: 28.09.2007
Мнение от ivailovv » 10 Сеп 2010, 11:10
Карам същата кола.Имах същия проблем който ти споменаваш.Проблема при мен беше , че е излезнал един вакум който контролираше турбото и признаците ми бяха същите намерих маркуча вкарах го и всичко се оправи почти съм 100 % сигорен , че е от него.Щом не ти свети нищо по таблото.
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: Е36 323i / 97'
Мнение от Drum » 10 Сеп 2010, 14:50
Къде мислиш да я водиш на диагностика ?
