Разход 20л на 100км ПОМАГАЙТЕ!!! (20 лева-32 мили)
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Някой да изкаже моля ви компетентно мнение след като обясня за какво става вапрос,защото ми дойде до гуша.Та разхода съм го написал на заглавието,който в последно време достигна тези нива и вече хептен взе да ми бърка в джоба.
Сменил съм,дебитомер,датчик на разпределителен вал,масла всички филтри,чистил съм стъпковото моторче,филтъра на картерните газове сменен.... чистил съм маркучета,проверявах вакумчета.....
Говорим за 316 М43Б19 с разход на М-пауър
Карам нормално градско,колата си върви даже страхотно за 105-те си коня но има някъде проблем.Оборотите се клатят(не се е спирала да ги клати от много време.(така и никой не ми и помогна,нито форум нито реалити майстор).Диагностиката мълчи,няма грешки......нищо несвети по таблото!Пали нормално..... кво друго ааа веднъж преди месеци на диагностиката (отново за оборотите) майстора профафли отдалеч "майстора:туи......не ти ли гори много.........ааа упраи са упраи са.аз:кое кое? маистора:не не то кат загря и са упрай!аз:не нормално си ми гори(поне тогава 10 градско)" Някой има ли на идея кое е имал предвид майстора?
и изобщо кво и е на колата,защото пак казвам върви безупречно.
Сменил съм,дебитомер,датчик на разпределителен вал,масла всички филтри,чистил съм стъпковото моторче,филтъра на картерните газове сменен.... чистил съм маркучета,проверявах вакумчета..... - Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
Re: Разход 20л на 100км ПОМАГАЙТЕ!!! (20 лева-32 мили)
Смени майстора докато не си дал една бала пари за бензин. Този разход е ужасно и нереално голям. На колонка ли го засича този разход или по борд комп.?
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Е диагностиката кво викаш : МЪЛЧИ
Закачал ли си я в движение - там да видиш въздуха/гориво като си караш спокойно/като надуе турбината и т.н. ?
Турбото нормално ли завърта (всмисъл на определените обороти)
Нулирай борда доката караш (многократно) и виж моментния разход в кои обороти е висок ,или по всяко време те боли главата ?
Ясно е че пропорцията е объркана (горивото е мноооого повече) - то затова си и върви колата
п.с.: Направи 1 дупка в гърнето , сложи 1 свещ + кабел и копче ,и ще думкаш и ще вадиш пламъци отзад. Така или иначе гори много - поне да си гъзар
Последна промяна gocho_ на 26 Мар 2010, 17:59, променена общо 1 път
човека с бензинка май,да не е термостат,ама чак пък да вдигне толкова разхода....
- gocho_
Сладур1 написа:човека с бензинка май,да не е термостат,ама чак пък да вдигне толкова разхода....
Виж колко работи е сменил ,едва ли не е обърнал внимание на температурата -пък всеки ако му заготи толкова
еми точно видях какво е сменил и затова предполагам,иначе трябва да му е пукнат резервоара....остава ли друг вариант
най вероятно като си слагал безнин са те излъгали ..на колонката
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Колега провери ламбдата! Не е задължително да дава грешка, най-вероятно дава некоректни стойности, и/или е забила на определено непрежение и не мърда! Можеш и сам да си я замериш с мултицед, кабела който ти е за информацията трябва да дава стойноти между 0,1 и 1 волт, като непресттанно трябва да ги мени!
- Rundev
vankatagsi написа:Колега провери ламбдата! Не е задължително да дава грешка, най-вероятно дава некоректни стойности, и/или е забила на определено непрежение и не мърда! Можеш и сам да си я замериш с мултицед, кабела който ти е за информацията трябва да дава стойноти между 0,1 и 1 волт, като непресттанно трябва да ги мени!
Да и аз за тия сонди си мисля ама щото да не да се окаже пак да ги сменя и пак същото.
П.С.Не ми е пукнат резервоара,оглеждал съм я,нито тръбички нито нищо.Бензинка съм,и ..... два месеца да ме лъжат в колонката.... едва ли.Значи разхода преди пак беше голям но минавах около 45-56 мили(1km = 1.6 миля) с 10 литра и накрая достигна до този критичен разход!Не съм ходил само при един майстор и тва държа да се знае.
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Ти да не бъркаш нещо с тези мили и км. 1 миля е равна на 1609,34м и най- лесно се смята като разстоянието или скороста в мили се умножи по 1,6.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Ма кво значение има дали бърка милите ???
Гори му 20 ЛИТРА ГОРИВО на 100 КИЛОМЕТРА....
Това са 40 лева на 100км...бърка...в джоба му бърка тая ламя направо!!
Колега...ужас просто...ебати разхода!!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Или е ламбда (както казаха горе), или е термостат.... или имаш някъде теч по мотора, но не го виждаш, защото бензина се изпарява бързо от топлината.... бахти разхода верно. Дано да хванеш виновника.
- Rundev
Zagy написа:Или е ламбда (както казаха горе), или е термостат.... или имаш някъде теч по мотора, но не го виждаш, защото бензина се изпарява бързо от топлината.... бахти разхода верно. Дано да хванеш виновника.
...така а колега къде да го издирвам тоя теч,ако има такъв?Къде най-често може да избие ако е това.Относно термостата неразбирам как той може да качи разхода до такава степен
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
Аз съм ти го написал и по-горе! Не винаги сондата дава грешка когато не работи. Казвам ти го и от личен опит аз ходих на 3 диагностики и всички казваха че колата е наред и чак третия - виден член на форума веднага разбра че е от сондата - беше забила на 0.45в и не мърдаше -ГРЕШКА НЯМАШЕ. Оборотите по-някой път силно се заиграваха и разхода беше силно завишен. Аз ти казвам да се насочиш натам, пък ти прави каквото намериш за добре, все пак колата, парите и ядовете са си твой. Дано все пак съм бил полезен
- Rundev
vankatagsi написа:Аз съм ти го написал и по-горе! Не винаги сондата дава грешка когато не работи. Казвам ти го и от личен опит аз ходих на 3 диагностики и всички казваха че колата е наред и чак третия - виден член на форума веднага разбра че е от сондата - беше забила на 0.45в и не мърдаше -ГРЕШКА НЯМАШЕ. Оборотите по-някой път силно се заиграваха и разхода беше силно завишен. Аз ти казвам да се насочиш натам, пък ти прави каквото намериш за добре, все пак колата, парите и ядовете са си твой. Дано все пак съм бил полезен
При първа възможност ще я замеря колега.На запалена кола ли да я откача кабелчето и да го замеря или само на контакт?Всъщност колко сонди бяха 2 или 3 ? възможно ли е всички да за изпляскали и да ми правят разхода гиргилюк.....че и оборотите?
40 мнения
