Място за монтиране на усилвател
Модератор: Icco
11 мнения
Правя първи стъпки в звучаването на автомобила.
Идеята ми е да го монтирам в багажника, близо до кутията на суб-а.
Някакви мнения ЗА и ПРОТИВ ?
Още нещо: кое е по-добре - един четириканален усилвател за задните колони и суба или два двуканални?
П.С. забравих да уточня, че става въпрос за Е34
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
за бройката
по-добре два двуканални , защото 4етириканалния обикновенно има само един трансфертер(захранване) и като се нотовари ясно е 4е качеството на звука пада аз съм с един двуканален(мостово за бас) и един 4етириканален (пак мостово 2х2 за стерео)
усилвателя е без значение къде е до колкото има растояние около него (над него) за охлаждане. колкото по-близо до баса го сложиш толкова повече вибрации ще има и ако имаш студени спойки на платката като се разклатят може да имаш проблеми. единственото ограничение е че ако строиш много мощни уредби във които захранващия кабел ще вижда от 100 ампера ток нагоре, усилвателя трябва да е така разположен че кабела за земята да е максимално къс.
относно конфигурацията- най-добре е един 4 канален за 4те ти колони в купето и един едноканален или двуканален във мостов режим за баса.
Последна промяна alx на 12 Фев 2004, 18:58, променена общо 1 път
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Vento
- Регистриран на: 21.03.2002
- Кара: Porsche 911 997
- Мечтае да кара: Porsche 911 993
За мястото - има няколко варианта - зависи кой ти пасва на теб най-добре - общо взето няма голямо значение.
1. На гърба на задната седалка;
2. На пода на багажника;
3. Отдолу на кората на задното стъкло;
4. Вертикално успоредно в задните калници (малко по-сложно и изисква се малко преработка, но е по-ефектно)
5. Под задната седалка - аз лично не го харесвам основно заради лошата вентилация, а и не се вижда -> губи се ефекта.
6. Може и зад арматурното табло, ако не е голям усилвателя, но няма много смисъл (заводско има такъв монтаж на някои модели коли).
Аз лично съм използвал първите 2 вида монтаж - на гърба на седалката 1 усилвател и на пода на багажника 2-3. Просто така ми се връзва като място и като идейно-стилова композиция.
Последна промяна Vento на 12 Фев 2004, 22:59, променена общо 2 пъти
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
ex `00 E39
Vento написа:За мястото - има няколко варианта - зависи кой ти пасва на теб най-добре - общо взето няма голямо значение.
и печели награди с него
- Vento
Ами тя колата е в непрекъснат процес на подобряване, така че засега няма нещо кой-знае колко интересно, ама постигнатото ниво засега е горе-долу прилично. Ето малко линкове, че ако постна директно снимките и ще се затормози много форума:
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Vento-SF01.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Vento-SF04.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Vento-SF05.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Vento-SF07.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Vento-PLD02.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Vento-PLD03.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Vento-PLD05.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Vento-PLD09.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Vento-PLD12.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Vento-PLD18.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Vento-PLD19.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/Vento-tablo-.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/Vento-tablo--.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/Vento-1AT-.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/Vento-1AT--.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/Vento-173.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/CAP1.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/Vento-2095.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/Vento-distan.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/Vento-changer.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/Vento-bagajnik.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/DSP.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/DSP3.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/DSP5.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/DEQ-9200.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/cable.jpg
http://avto-2004.hit.bg/Vento/Music/kutiq.jpg
Сега има още няколко неща монтирани, но не съм снимал. Напролет, да ми минат изпитите и да се заема сериозно. Тогава ще направя повече и по-хубави снимки на ВСИЧКО!
- Vento
По отношение монтаж и звучене на аудио-система, Vento-то е една от най-удобните коли, за които се сещам!
1. Заводско има места за 8 говорителя!!! 10-ки на таблото (особено подходящ модел на Pioneer специално за Голф 3/Венто с изнесени пищялки и свален долу във вратата mid-bass), 17-ки в предните и задните врати и някакви на задната кора, но забравих какви бяха ( 16-17cm).
2. Огромни прагове - можеш да пуснеш инсталация за втори АЕЦ (само в единия - другия е бонус)!
3. Долу в барчето може да се монтира втори апарат с DIN-стандарт (както при мен);
4. Що-годе прилично обезшумяване;
5. Огромен багажник (550 литра) - място за баскаси и усилватели - БОЛ!
6. В сравнение с Голф 3 дава по-меко и ниско звучене на баса (макар и леко по-слабо) и доста от паразитните шумове от багажника липсват;
7. Достатъчно място зад арматурното табло и под задната седалка (аз съм скрил и там по нещичко);
8. Задната кора е достатъчно голяма и удобна, за да позволи монтаж на 2х10" + 1х12" говорители;
9. Много културни сглобки (основно по пластмасите) - лесно се разглобяват и сглобяват - и при многократно повторение на тази функция не се чупят!
И още разни дреболии - абе удобна кола за музика. За разлика от повечето БМВ-та (не че искам да кажа нещо лошо за тях - но само който е започнал сериозна музика в БМВ знае за какво става дума - за съжаление...
И аз съм съгласен с Vento, макар и щастлив собственик на Golf 3 (почти идентичен като изключим багажника) винаги съм се радвал на мястото в тази кола! Наистина така е направена, че да ти е кеф да я разглобяваш!
Да добавя и аз:
10. културно пускане на захранващи кабели от моторния отсек (какво дърво ядох на Ровъра докато му вкарам ток)
11. Място под седалките за усилватели, ако шофьорската е с регулиране във височина - остава другата, аз там имам стъпалце
Общо взето можеш да мушнеш прилично голяма дандания и в колата да не си личи въобще, че има такава! Аз несъм рязал кората отзад, използвах фабричните места за говорители - отпред имам високи в таблото, среди във вратите предните, и същата комбинация в задните врати + една раклица в багажника ...
ама я махнах ...
Да добавя и аз:
- Convertible
ex `00 E39
П.С. sorry за
11 мнения
