BMW Reverse RDS + AUX IN = ???
Модератор: Icco
24 мнения
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Колеги въпроса ми е следния, този касетофон>
... може ли да му се изкарат кабели за 3,5мм жак, демек AUX IN, както примерно на някой е39-ви касетофони?
Съответно ако да, как да стане това? Гледах платката но не открих нищо подобно на това в е39-вия касетофон. Там нали има 3 точки оставени на които се запояват ляв и десен канал и другата за маса, и на някой са надписани, на някой не, но се открояват и се намират лесно. Е тук не виждам нищо подобно на това
Ето и снимки на платката>
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: BMW Reverse RDS + AUX IN = ???
Може, има два варианта, но по снимки няма как да се обясни, а и не го помня на изуст.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- VesoPesa
А някакви насоки поне какво да търся?
- stony1
VesoPesa написа:А някакви насоки поне какво да търся?
На мястото на касетката включи AUX.
Българския вариант:
- VesoPesa
Така, чичко Гугъл днес се оказа изключително любезен и успяхме да се разберем с него какво ми трябва и той май взе че го намери
От това което четох, излиза че в този чип>
... влизат всички сигнали и той ги праща... напред по веригата
Та от цялата работа излиза че трябва кабелите за AUX IN-а да се вържат към него по следния начин>
... като по този начин може да се ползва и касетката и AUX IN-а без проблеми
Пък на някой ако му е кеф може и едновременно да ги пусне и да се прави на DJ
Принципно няма да откажа някой и друг съвет по схемата преди да я изпробвам утре, че днес вече е късно и нямам кондензатори
Ако никой не ме спре, утре като го направя ще споделя впечатления че може и някакво клипче да направя.
- VesoPesa
Така, така, така
AUX IN-а вече е факт, О-О-Обаче
нещо не стана както беше планирано
Вързах си аз кондензатори глупости, жакове у-а както беше планирано и дойде момента за пробата
Слизам в колата, свалям ЦД43-та, боц касетофона, вкарваме кода връзвам за лаптоп-а, цъкам бутона "TAPE" и...
... NO TAPE
Викам брех, кво ти стана ся на тебе
Чеша се там дет не ме сърби и решавам да цъкам всички видове копчета да видим дали нещо няма да се случи и ВОАЛА!!! Ето го звука от AUX IN-а...
... на бутона AM!!!
Звука обаче ужас и безумие
1-ва стъпка все що е еквалайзер на компа се изключва - подобри се осезаемо.
2-ра стъпка антената се откача - ВОАЛА!!! Вече е друго нещо.
ОБАЧЕ... си остава едно страховито смущение, не знам от лаптоп-а ли е проблема че нещо му се ебава буксата или от нещо друго, обаче не е добре, пък се оказа че ми го няма мп3-то да тествам с него.
Та да кажа че схемата работи, ама не баш
Та ако не искате да оставате без радио, не я правете тая схема.
Пак ще прегледам нещата и ще видя къде е проблема в цялата схема и защо аджеба стана тая обърквация
Ако някой има идея да споделя
... NO TAPE
... на бутона AM!!!
- stony1
Тая схема нещо не ми вдъхва доверие, а и чипа, на който си запоявал май не този, на който трябва. АМ обхвата е моно и е нормално да има смущения. Двата канала на чипа, на които се подава сигнала са свързани. За да се направи както трябва крачетата на интегралната схема трябва да се разпоят от платката и към тях да се запоят кондензаторите. Това се налага понеже сигнала от тунера постъпва на входа на схемата, и когато няма антена смущенията са повече от полезния сигнал и се получава мазало.
Българския вариант:
- VesoPesa
Тя схемата реално работи, както и чипа е същия, след като се получи, макар и не на правилната позиция
Принципно то си го има като вариант АМ позицията а се ползва за това, но тогава се прекъсват 2 писти, за да не се смесват сигналите и съответно да не става тая мизерия дето стана при мен.
Въпроса е защо аджеба след като на тези крачета трябваше да е касетката, се оказа радиото, като схемата която гледах е точно за това радио и чипа е същия...
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Какво пише на чипа (от снимката не се вижда) поне от PDF-a му да го видим какво прави как го прави и от къде на къде пуска сигналите.
- VesoPesa
Вижда се ама трябва да се отвори в реален размер, иначе това пише:
TDA7318D
Z99009811
MALAYSIA
TDA7318D
Z99009811
MALAYSIA
- stony1
За този чип, крачетата, които си свързал за AUX са точно за АМ радио диапазона. Добре е да ги ползваш, но сигнала от тунера към тях трябва да се прекъсне.
Българския вариант:
- VesoPesa
Хмм... уж трябваше да са тези...
А кои в такъв случей трябва да са за касетката, щото мисля е доста по удачен вариант да се върже на касетката
- stony1
За касетката трябва да е куплунг, нали от механиката неиде излизат поне три проводника. единият е маса а другите са ляв и десен канал.
Българския вариант:
- VesoPesa
Имах в предвид на чипа
Иначе от механиката излизат 2 снопа, единя с 5 проводника другия с 7 и са разположени по диагонал - единя в заден десен ъгъл на касетофона, другия в преден ляв, като се гледа отгоре с панела към теб.
Тоя с 5-те кабела идва от "плочката" към която идва лентовия кабел от главата
Ето нагледно>
Ето нагледно>
- gentata
- Кара: седнал
Кабелите от главата трябва да отиват на някакъв предусилвател и след него на въпросния чип. За да ти излиза с нормално ниво сигнала трябва да се закачиш точно след предусилвателя за главата не преди него. Кабелите от другата страна са за управлението на механиката. Ако мислиш да елиминираш касетката като функция ртябва по някакъв начин да излъжеш електрониката че да ти превключи на този вход. Обикновенно има прекъсвач който се задейства когато се бодне касетката и тогава се включва на този вход.
24 мнения
