Проблем всмукателен колектор F10 525d N57
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Re: Проблем всмукателен колектор F10 525d N57
Мнение от blagun » 26 Фев 2018, 14:47
RIDDICK написа:
sasho1bs написа:Какво по точно според теб се е случило?Задръстен или нещо по сериозно?
Вероятно има пукнатина и изпуска
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Не мисля, че е от това.
И при мен се появи това - само на студено време.
Ако беше пукнат колектора, щяха да го видят, сега като вадиха мотора за веригите и т.н..... :roll:
Регистриран на: 15.10.2012
Кара: F10 525d xDrive
Мнение от marinovl » 13 Мар 2018, 23:51
От опит с е60, миризма на изгорели газове в купето = пукнатина в изпускателният колектор, в началото е слабо, докато един ден просто не започне направо да пуши от предният капак.
Пеперудите вече се сменят, няма нужда от побългаряване, струват 80лв... При мене номерът по каталог беше BMW 11617812938. Почистиха ми всмукателен колектор и портове глава, заедно със смяна на пеперуди на 85к км и хората казаха, че е точно навреме, колата е карана ~60% градско в бг.
Регистриран на: 19.01.2008
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 24 Апр 2018, 16:52
колега за N57 3.0д има ли
този номер излиза за 4 цилиндровите
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 24 Апр 2018, 19:16
Само за 4-ри цилиндровите е, твоите са 1600лв ;)
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 03 Май 2018, 9:52
Аз на Е61цата имах газове в купето е скъсана мека връзка, виж си отдолу къде е опушено и ще се разбере.
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Регистриран на: 23.05.2010
Мнение от krastanov » 27 Сеп 2018, 7:56
Здравейте колеги,
След редица консултации с различни специалисти смених всмукателен колектор на моята F07 GT, 3000D.
Защото перката не спираше да се върти на максимални обороти.
Повечето мнения бяха, както и диагностиката показа, че явно има магаре по клапите на колектора. Затова поръчах нов и го смених. След като свалиха стария се оказа, че почти няма магаре и отлагания и нагар. С новия колектор перката продължава да се върти на максимални обороти.
И сега си имам един всмукателен колектор в повече, който има интерес мога да му го продам.[album][/album]
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 28 Сеп 2018, 14:43
от няколко дни и при мен перката се чува,държи 98-104 градуса със 100 120 при 10 градуса външна температура.Закачих колата със иста и имам грешка на клапите на колектора.Според вас 2та проблема могът ли да са свързани?
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 28 Сеп 2018, 20:42
Двата проблема са различни, единия е че е нужно почистване на всмукателния колектор и при нужда да се смени както колегата е направил(няма по-хубаво от това) а другия е, че има зацапване между радиаторите, при нужда се разглабят и почистват изключително педантично и внимателно. За радиаторите има и друга причина, пада охладителната част на климатичния радиатор(на ламелите) и е нужна подмяната му ;)
Мнение от krastanov » 01 Окт 2018, 14:48
Atsalov написа:Двата проблема са различни, единия е че е нужно почистване на всмукателния колектор и при нужда да се смени както колегата е направил(няма по-хубаво от това) а другия е, че има зацапване между радиаторите, при нужда се разглабят и почистват изключително педантично и внимателно. За радиаторите има и друга причина, пада охладителната част на климатичния радиатор(на ламелите) и е нужна подмяната му ;)
Здравей, да разбирам ли, че трябва да сменя и радиатора?
Защото когато светна с фенерче мога през ламелите да видя и задния радиатор, което предполага, че не е затлачен. Или ако има нещо, то е пренебрежимо малко.
Но въпреки това перката при достигане на 100 градуса на маслото ( Така показва индикатора на таблото) и когато колата е в движение започва да се върти на максимални обороти. Щом спра на място веднага се редуцират в нормална скорост.
До сега където и да съм попитал никой няма отговор на въпроса от какво се причинява това.
Ако някой може да помогне ще бъда благодарен.
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 02 Окт 2018, 19:46
krastanov написа:
А случайно термостат да си сменял?
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 04 Окт 2018, 11:24
по-скоро водна помпа... но понеже така или иначе водна помпа и термостат/и се сменят комплект, ако нещо от тях издъхне... може би е редно колегата да се насочи към тях... естествено преди това задължително се почистват радиаторите независимо какво и къде се вижда :bchug:
Мнение от krastanov » 23 Окт 2018, 23:12
След като не се разреши проблема със смяната на колектора, сега съм се ориентирам към смяна на термостат.
Жалкото е, че никой, никъде не може да диагностицира каква е причината за въртенето на перката на максимални обороти...
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 12 Яну 2019, 18:47
Колега, реши ли проблема?
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от djvice » 14 Яну 2019, 14:40
моя проблем с вентилатора на макс го реших,сваляне и чистене на радиатор и нов термостат.От 100-104 градуса на антифриз,сега съм на 92-93- и 2та случая са при нормално каране градско/извън градско
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 03 Юни 2021, 7:59
Имам следния проблем: моторчето което движи клапите на колектора не работи.
Преди 50к км го смених целия колектор (втора употреба) заради същото, сега пак.
2 варианта: пак смяна с втора употреба или махане на клапите.
Какво ще ме посъветвате - майстора ме предупреди че ако ги махнем има вероятност да запуши дпф по-бързо при градско каране.
Назад към F07/F10/F11
