BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
chris_barnes написа:Липсва ми табелката Xdrive от пасажерският преден калник на колата. Защо от БМВ са направили 2 отделни парт номера за лява и дясна табелка и с какво едната е различна от другата? (Цената от над 100лв за брой няма да я коментирам).
Колега, в Алиекспес ги мернах и са по няколко лева.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
FaceOff написа:Не дали се развърта нормално капачката, а като се отвърти дали седи спокойно, или подскача. Да долееш 1 литър и да стигне средата на щеката не звучи добре за 4500 километра, но този харч да се появи ей така отведнъж би трябвало да има конкретна причина, и според мен е много малко или никак вероятно да е от сегменти. Какъвто и да е течът, би трябвало да са го засякли дори и набързо да са ти погледнали колата. Точно от последната смяна на масло ли ти е ремапа и премахнат дпф-а, та да ти казват, че е нормално (а принципно не е)? Най-лесно е, след като са проверили за течове, да се провери клапана на картерната вентилация и вакуум помпата, и ако там всичко е наред бих сменил маслото, може да си попаднал на нещо кофти при последната смяна.equipment написа:Погледнаха малко отгоре, отгоре. По кората нямам течове, нито около двигателя. Капак клапани съм сменил преди 6 месеца. Капачката на маслото се развърта нормално, споменаха ,че можело да е някакъв маслен охладител ли ..или нещо от сорта. Иначе турбо не можаха да проверят.ИМаха мн работа. Общо взето колата ми не пуши, не съм забелязал и отзад да излиза синкав дим. Уговорихме се да карам така сега и ако пак ми светне лампа вече ще започнат да търсят проблема.Но накрая завършиха,че за кола с файл и без дпф било нормално да наливам по литър, литър и половина , макар че досега за 2 год. и 6 смени на масло, не се е налагало да доливам нито 1 път.
Отвърта се нормално капачката, няма вибрации, нито скоци.Файлът е откакто взех колата, иначе ДПФ махнах пролетта на 2020. Споменаха нещо и за някакъв маслен охладител, дано не бъркам думата, но тогава съм щял да имам масло в казанчето за антифриз. Вчера гледах през деня течността, не забелязвам някакви по-тъмни петна . Иначе антифризът, който слагам е син на цвят, уж бил за бмв. Другото ,което споменаха като вариант, е освен да били наляли по малко масло, при смяната му, която беше август месец. Но това не ми се вижда логично, защото колата все в този сервиз я правя и всеки път по един и същ начин го точат, наливат, проверяват щеката и доливат, ако не нужно. Нося им по 7 л. ,а те май наливат около 6,5 или 6,7 нещо такова. А относно кофти партидата на маслото, знам ли, все Castrol edge слагам 5х30 . Купувам го от едно и също място. Освен да са ми пробутали някакво менте, знам ли... Човек в днешно време вече не може да има вяра на нищо.
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
Има ли начин да се кодира следното:
Когато бутна лоста наляво в позиция "Sport", да не влиза автомобила в режим "Sport", а само да сменям скорости с натискане на лоста напред и назад. Както на първите автоматици с функция "tiptronic". Нямам лостчета на волана...
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
A9A написа:Има ли начин да се кодира следното:
буташ го наляво и когато бутнеш напред или назад си в ръчен режим вече
- A9A
- Кара: G20
djvice написа:A9A написа:Има ли начин да се кодира следното:
Бутна ли го наляво и връща една или две скорости. Целта е скоростната кутия директно да мине в режим "M", а не да влиза в режим "DS".
A9A написа:djvice написа:A9A написа:Има ли начин да се кодира следното:
да и после като бутнеш напред или назад си в manual режим
- A9A
- Кара: G20
djvice написа:A9A написа:djvice написа:A9A написа:Има ли начин да се кодира следното:
Ако съм на 6-та и го бутна в ляво колата превключва на 4-та. Целта е да остане на 6-та и да не влиза в спорт режим.
Ако от 6-та върне до 4-та и бутнеш два пъти + ще си пак на 6-та в ръчен режим и ще си на ръчен режим докато не пуснеш на Д.
Не знам дали може да се кодира, но наистина не виждам практическата нужда от това.
grkv написа:Ако от 6-та върне до 4-та и бутнеш два пъти + ще си пак на 6-та в ръчен режим и ще си на ръчен режим докато не пуснеш на Д.
и аз не виждам,както и карането на М
Проблем с PPS
Здравейте колеги. Има ли някой запознат със системата за защита на пешеходци или по точно от отказа да работи? Днес след лек инцидент в предната броня самата система не сработи и известието гласи-Pedestrian protection system fault. Колата е f10 3.0
Re: Проблем с PPS
Chefoто написа:Здравейте колеги. Има ли някой запознат със системата за защита на пешеходци или по точно от отказа да работи? Днес след лек инцидент в предната броня самата система не сработи и известието гласи-Pedestrian protection system fault. Колата е f10 3.0
може да се изключи софтуерно и да нямаш проблем със грешки
- vankata 1296
- Регистриран на: 6.05.2010
- Кара: С TOYO
- Мечтае да кара: F11 ///М
Здравейте, каква е разликата между двете табла? Голям, малък борд? Колите са F11 530d
Има немалка разлика, като 6WA или extended е по-добрата опция. Изглежда страхотно, като е изгасен е изцяло черен, т.е. не се виждат цифрите (black panel) . През деня свети бяло, а вечер оранжево. Така е направен, че дисплеят, който е по цялата дължина на таблото отдолу хармонично се слива с циферблатите отгоре. Това го няма при basic изпълнението и не изглежда така добре. Дисплея отдолу също така е по-малък.
[URL/] https://forum.bmw5.co.uk/topic/131814-i ... t-displays[/URL]
Странно изпушване BMW F10
При студен мототор, колата изпушва при първото палене леко сиво синьо за няколко секунди. Не мирише на масло, не мирише на нафта.
Прави го само в студено време и после цял ден нямам проблем. В топло време също не изпушва при първо палене. Колата е F10 520d 184 коня.
Премахнал съм дпф, проверил съм дюзи и турбо, мотора не гори масло.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
На мен ми изглежда, че между най-базовото и дигиталното табло има 2 варианта, а не един.MMG написа:Има немалка разлика, като 6WA или extended е по-добрата опция. Изглежда страхотно, като е изгасен е изцяло черен, т.е. не се виждат цифрите (black panel) . През деня свети бяло, а вечер оранжево. Така е направен, че дисплеят, който е по цялата дължина на таблото отдолу хармонично се слива с циферблатите отгоре. Това го няма при basic изпълнението и не изглежда така добре. Дисплея отдолу също така е по-малък.
1) със стрелки и голям дисплей отдолу, но с обикновен циферблат.
2) със стрелки но диодно табло (черно)
