Airbag грешка
15 мнения
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Airbag грешка
Здравейте колеги, имах проблем с повдигачите на шофьорското стъкло и беше наложително да се свали еърбега в кората. На таблото излезна като грешка, но и преди е излизало като свалям самия еърбег, след чистене с инпа/иста изчезва. Сега обаче цъкам 'clear' изчезва за секунда и пак се показва. На живите данни излиза това -
В аутодата пише, че трябва да разкача акумулатора за 5 секунди и щяло да стане, но според мен с диагностика не става пък с разкачане ще стане...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Airbag грешка
kiky_7 написа:Здравейте колеги, имах проблем с повдигачите на шофьорското стъкло и беше наложително да се свали еърбега в кората. На таблото излезна като грешка, но и преди е излизало като свалям самия еърбег, след чистене с инпа/иста изчезва. Сега обаче цъкам 'clear' изчезва за секунда и пак се показва. На живите данни излиза това -
Колега, може да има проблем с буксата на еърбега, някой проводник, точно в този момент да е дефектирал пиропатрона...
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: Airbag грешка
Провери буксата на бег-а. Вътре са едни много фини крачета. Може да си подгънал някое, да не контактува и т.н. Проследи кабелите за самия бег. Може да си засегнал някой кабел при оправянето на стъклоповдигачите. След това погледни буксата, която е при пантите на вратата. Аз имах проблем точно в буксата, който колега от форума откри.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: Airbag грешка
Здр.колега
Имам същия проблем.
Появи се грешка точно в този бег - без никакви интервенции по вратата . При доста добър майстор познат ходих . Решихме да вземем друг бег втора . Сложихме го - същата работа . После този моя го продадох с условие,че ако не работи да се върне. Да , но не ми го върнаха/явно си е работил/ . Решихме и сложихме тъй наречената залъгалка . Интересно - изгасна за 5 км. и после пак се появи . Чистиш грешката - минаваш няколко км. - пак излиза и светва и на таблото . По спомен в сервиза ми казаха нещо от сорта ,че тази грешка е записана около 250 пъти.
Сега тия дни ще го борим пак проблема...
Имам същия проблем.
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- kiky_7
- Кара: Много коли
Re: Airbag грешка
Днес газлобяхвах, няма прещипан кабел, буксата беше добре и крачетата също. Напръсках ги с контактен спрей, но същото. Забелязах, че при свалянето онзи ден от самата букса падна едно пластмасово краче много малко беше, но като цъкна буксата тя си прихваща перфектно ( прещраква ).
- kiky_7
- Кара: Много коли
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Airbag грешка
laviatan написа:Здр.колега![]()
Имам същия проблем.
Появи се грешка точно в този бег - без никакви интервенции по вратата . При доста добър майстор познат ходих . Решихме да вземем друг бег втора . Сложихме го - същата работа . После този моя го продадох с условие,че ако не работи да се върне. Да , но не ми го върнаха/явно си е работил/ . Решихме и сложихме тъй наречената залъгалка . Интересно - изгасна за 5 км. и после пак се появи . Чистиш грешката - минаваш няколко км. - пак излиза и светва и на таблото . По спомен в сервиза ми казаха нещо от сорта ,че тази грешка е записана около 250 пъти.Сега тия дни ще го борим пак проблема...
Хаха.
Роби, извинявай ама това са глупости.
Вместо да броиш до 250 смени майстора така ще спестиш и време и броене.
Проблема ти или е в буксата на пиропатрона или кабелен.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Airbag грешка
Колеги, не забравяйте, че буксите са две. Едната е самата букса на кабелния сноп от вратата към купето на колата, а другата букса е на самия Бег. Щом със залъгалка на мястото на Бега, нещата не се оправят, проверете си другата букса и замерете цялостта на проводниците. Да не се окаже, че при някоя от интервенциите по автомобила, един от кабелите за Бега е бил прекъснат. Тя изолацията му може да е здрава, но проводникът под нея да е прецакан.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- dan-dam
Re: Airbag грешка
Някой да има под ръка ел схеми, за да мога да видя кои са кабелите на бег-а в буксата, която е на вратата? Ако цветовете са същите, който стигат до самия airbag няма да ми тряба, но все пак.
- kiky_7
- Кара: Много коли
Re: Airbag грешка
Ако се кодира левия бег да не функционира, по-точно да се изключи софтуерно мисля, че след това грешката ще се изтрие, но ако има удар бега няма да се отвори. Някой знае ли кои стойности се променят за да изключа левия бег във вратата.
- dan-dam
Re: Airbag грешка
Да, моята беше точно така. Изключена буксата и махната отметката на въпросния бег. Става, но с коя програма и как нямам идея.
- dobrev3
- Регистриран на: 26.04.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: X3 E83 2.0d; 330xd e91; E36 325tds
- Мечтае да кара: Е24 635CSi
Re: Airbag грешка
Да използвам темата, да не пускам нова за да попитам, че попрочетох ама не разбрах точно светна ми днес червената лампа на еърбега и си свети постоянно. Какъв ще е проблема или трябва да мине диагностика за да се установи точно?
- kiky_7
- Кара: Много коли
- PETROVIT
- Регистриран на: 6.02.2017
- Детайли за колата: BMW X3 E83 3.0D 2004
Re: Airbag грешка
Исках само да добавя и моя опит със светеща лампа еър бъг.
При мен проблема се оказа пистовия кабел на волана. Открих го, като изтрих грешката и завъртях волана до крайно ляво и дясно положение, и лампата светна.
Смяна на пистовия кабел реши проблема. Аз го смених с оригинален - към 220 лева.
- kiky_7
- Кара: Много коли
Re: Airbag грешка
Проблема е решен, смених цялата инсталация на вратата при извадени клеми на акумулатора. След което изчистих грешката и сега всичко е окей
. Според мен проблема е в буксичката която влиза в самия бег ( крачетата и са мн крехки и се чупят мн лесно ) или самата букса която е между вратата и купето. Това е номера на инсталацията - 61126923511
15 мнения
