РЕШЕНО - Придърпване при силно ускорение
Регистриран на: 10.03.2008
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 23 Авг 2013, 11:31
Здравейте колеги,
търсачката не даде резултати за моя проблем. Нека ви опиша:
Караме Х3 e83 2007 3.0si, бензинка 272 коня. Двигателят работи страхотно, тихо, но от може би няколко месеца започнах да имам проблем с придърпване по време на ускорение. В началото си мислех, че съм попаднал на кофти бензин, но се повтаря след няколко резервоара. Зареждам само 98, но съм зареждал и 95 със същия успех.
Описание на проблема: ако карам спокойно и ускорявам бавно, всичко е наред. Когато подам повече газ, докато набира обороти започва понякога за части от секундата да придърпва, сякаш хълца. Вчера я карах доста спортно и й дадох сериозно газ, което не бях правил така отдавна и ми направи впечатление, че при силно ускорение си придърпва неравномерно но постоянно, докато ускорява. По-осезаемо го прави, когато съм на баир и дам напрамер kick down за задминаване. На мен ми прилича на кабел на свещи, който не дава перфектен ток през цялото време на свещите, казвам го защото съм имал този проблем в миналото с друга кола, която също хълцаше. Разликата там беше, че тя хълцаше при ускорение на висока предавка и ниска скорост. Тук говорим предимно за натискане на педала за по-рязко ускорение.
Колата е автоматик, на 68.000 км. Други забележки нямам, вървежа е чудесен, разхода е напълно нормален. Понеже това е колата на жена ми, тя кара в доста ниски обороти и не се усеща. Наскоро гледах компютъра за грешки, н такива нямаше. Нищо чудно обаче да съм пропуснал някой модул.
Дали имате препоръки как и къде да търся? Или към кого да се обърна?
Поздрави и благодаря предварително.
Последна промяна DaveMF на 14 Ное 2013, 10:38, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.04.2011
Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Re: Придърпване при силно ускорение
Мнение от shumi66 » 23 Авг 2013, 11:46
Колега, така само можем да гадаем.
Закачи я при някой добър диагностик - сигурно :driving: ще намери проблема.
Свещи сменял ли си? Да не би да са с много голямо разстояние?
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 23 Авг 2013, 11:51
Не съм сменял свещи, тя и колата си е доста "нова" и се е стигало до там.
Не ми се ходи в Дару Кар за това - идеи към кого да се обърна?
И аз мисля, че са или свещи или кабел към свещите. Какво означава разстояние между свещите? Просто нещо не се синхронизират добре. Миналата година, когато взех колата, Дару Кар ми ъпдейтнаха софтуера на компютъра, но не мога да кажа, че оттогава имам този проблем. Да не е за препрограмиране?
А този двигател (мисля, че съм с N53) има ли сензори на разпределителен вал?
Мнение от shumi66 » 23 Авг 2013, 12:19
На студен мотор развий свещите и виж разстоянието между електрода и полюса.
Щом не са сменяни при вс.положения това разстояние се е увеличило(от естествено износване) и искрата прескача по-трудно. обикновено свещи се сменят на 30000км. Има и специални , които изкарват 100 000.
Купувай нови ако не са сменяни и са обикновенни :driving:
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 23 Авг 2013, 12:32
Супер, благодаря за информацията. Ако мога само да задам още няколко въпроса:
1. С какъв ключ се отвиват свещите? (баща ми ще го набави, ние заедно ще свалим свещите)
2. Разстоянието трябва да е 0.8, или?
3. Свещите за моята Х3-ка различават ли се по нещо с останалите? Ако трябва да сменям, задължително ли да си ги взема от Дарукар?
4. Записват ли се грешки в компютъра от този род проблеми?
Благодарности!
Мнение от shumi66 » 23 Авг 2013, 12:49
1.ключа е 16мм (дълбок с гумичка вътре)
2.Разстоянието на новите не пипай
3.Може да ги купиш от всякъде (но да отворят каталога и да са за твоята кола). Аз например си купих Денсо от магазините на Косер
4. Грешки не се записват
:driving: Не стягай прекалено
Хубаво е с динамометричен ключ
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 23 Авг 2013, 13:03
Благодаря ти! :)
Аз намерих каталожния номер към БМВ - струват около 47 лв с ДДС в Дару Кар. Ти за колко ги взе?
Регистриран на: 27.05.2010
Мнение от 6inlinepower » 23 Авг 2013, 13:28
Колега, без да се засягаш, ама закарай хубавата кола на свестен сервиз, един автомобил не е само свещи, особенно по-новите, като твоята.
:bchug:
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 23 Авг 2013, 13:31
shumi66 написа:...
За мен - дори е задължително... Може моментът на затягане да е отбелязан на кутийката на свещта, предполагам, че е 15 - 20 Nm. Сега нямам възможност, но скоро ще проверя в TIS-а и ще напиша колко го дават там. Ако наистина е толкова - този момент е доста малък и при затягане "по усет" почти сигурно ще пренатегнеш свещите. А динамометричните ключове за моменти под 30 Nm не са много разпространени - в смисъл, че няма да намериш такъв в кварталната железария, а трябва да търсиш по специализирани магазини и сайтове. И не са много евтини - под 100 лева трудно ще намериш.
Excellent! Steven is my name!
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 23 Авг 2013, 13:34
6inlinepower написа:Колега, без да се засягаш, ама закарай хубавата кола на свестен сервиз, един автомобил не е само свещи, особенно по-новите, като твоята.
:bchug:
Благодаря ти за съвета, ама аз за всяко нещо в Дару Кар влизах и ми писна :)
Искам да намеря разумния баланс, защото иначе излиза всичко излишно скъпо. За момента искам диагностиката да видя дали сам мога да си направя за такъв, мисля тривиален проблем. Иначе и двете ми БМВ-та в друг сервиз освен Дару Кар не са влизали.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Авг 2013, 14:29
DaveMF написа:...
От данните, които даваш двигателя би трябвало да е N52N. Има по един датчик на всеки разпределителен вал. Свещите се затягат със следните моменти, но може и по методиката върти се докато става без усилие и след това се стяга на 15 минути.
M12x1,25 23 Nm
M14x1,25 30 Nm
По принцип цялото горене в цилиндъра може да се проследи със съответната апаратура и да се види дали нещо е дефектирало или износено- проводници, бобини, свещи. Ако свещите наистина са над 30 000км или не се знае на колко км са, наистина е добре да се сменят и вече да се следят, но проблема с придърпването може да е от съвсем друго естество, да кажем някакъв проблем с горивоподаването- ниско налягане, запушен горивен филтър.
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 24 Авг 2013, 19:26
Днес се пробвахме с баща ми да погледнем свещите, след като бяхме набавили всички инструменти вкл. динамометричен ключ и камък 16-ка, но се отказахме.
Първо е много трудно да се достигне до всичките заради напречната щанга и другите аксесоари над моторния блок.
Второ, след като достигнахме до свещта и успяхме да махнем куплунга за ток, не успяхме по никакъв начин да извадим черния "кожух" на свещта, за да достигнем до нея.
Изглежда ще трябва да я закарам на сервиз, мисля да се обадя на Милен (Napsters), при когото досега не съм ходил.
Благодаря на всички за отговорите и за помощта, живи и здрави!
Регистриран на: 26.10.2013
Кара: X3 - 3.0d automatic
Мнение от X3Sasa » 13 Ное 2013, 15:25
(Верига ) Радатачната кутия.
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 14 Ное 2013, 10:37
Напълно забравих да напиша какъв беше проблема.
Оказа се, че не са нито свещите, нито бобините - оказа се раздатката.
С Милен отворихме първо моторчето - като ново беше, нямаше изядени зъбци. Т.е. типично градски джип :)
И всичко се оправи, след като сменихме маслото на раздатката - просто заспа колата. Очевидно поради някаква причина маслото й е било малко и оттам е работела не-добре самата раздатка. Сега е истинско удоволствие просто.
Регистриран на: 27.02.2009
Re: РЕШЕНО - Придърпване при силно ускорение
Мнение от julo » 26 Фев 2014, 8:32
И при мен проблема се реши със смяна на маслото в раздатката, макар че беше сменяна преди 20-30к и то в официален сервиз. Преди имаше едно много неприятно подритване при ускорение...
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
