Да надникнем в Х-драйва.
Re: Да надникнем в Х-драйва.
Благодаря за насоките, Боримечка! Не се бях сетил за скоростната кутия като вариант.
Нещо не се ориентирам за това отворче за дрениране - на първата снимка в ляво това ли е - малкият отвор в нишата?
Иначе се сетих да напръскам с обезмаслител, но ще го направя отново и ще гледам по-внимателно този път.
Последна промяна MMG на 06 Сеп 2015, 12:00, променена общо 1 път
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Ами Колега, на двете снимки се вижда фланецът, по който раздатъчната кутия ляга към скоростната. Ако погледнеш на първата снимка, се вижда малък прорез в най-ниската точка на фланеца, на няколко сантиметра в дясно от гумения тампон на кутията. Смятам, че този прорез е направен именно за дрениране на пространството между двете кутии (скоростната и раздатъчната). В смисъл, ако протече масло от някъде, да изтече през въпросния прорез... А може да тече и от семеринга на предния кардан.
Аз някога сменявах маслото в раздатката, даже ми останаха стотина милилитра в тубата, но понеже съм далтонист, не се наемам да кажа какво е на цвят. А маслото в скоростната кутия (ATF, ако си с автоматик) може и да е червено. Ето снимки от процеса... Тук източвам старото масло от кутията:
А тук вкарвам новото:
Май не е червено маслото, но пък не се знае какво точно имаш в раздатката, в смисъл - дали е сипано точно предписаното от фирмата, или е някакъв ATF...
Във всеки случай, изглежда ми по-вероятно да е изпуснал някой семеринг (на скоростната или раздатъчната кутия), отколкото уплътнението между двете части на раздатката внезапно да е протекло...
Excellent! Steven is my name!
Супер, сега ми се проясни и разбрах какво да гледам !
Да, автоматик е колата и като гледам цвета на маслото в спринцовката е жълт
, т.е. може би скоростите тече.
П.П.
Снимах теча, всъщност са два. Единият, за кoйто говорех е този. Не мога да разбера дали тече от фланеца на кардана или от единия болт, който затяга кутията. Напръсках с чистителен спрей за двигатели и ще погледна пак като протече.
Другият е от актуатора - там, където влиза в раздатката като, че ли тече.
П.П.
Последна промяна MMG на 06 Сеп 2015, 21:57, променена общо 2 пъти
Още малко снимки:
Объркал съм се - маслото е жълто на цвят
- Borymeckata
Колега, фланецът на предния кардан се сваля много лесно - развиваш болтовете, откачваш кардана и просто измъкваш фланеца с пръсти от отвора. Разбира се, преди това трябва да източиш маслото от раздатката. Като измъкнеш фланеца на кардана, семерингът остава достъпен и не е проблем да го смениш:
Значи приемаме, че тече масло от раздатъчната кутия. На твое място, първо бих проверил нивото на маслото в раздатката. Ако е на нивото на контролната пробка или малко под него - няма да се притеснявам, явно течът не е сериозен. После бих опитал да установя откъде точно тече. Ако е от семеринга на предния кардан - сменявам го. Ако е от някой болт - мисля, че не е проблем да го отвиеш и да го уплътниш с шайба от клингерит или силикон. Но ако отстраняването на теча изисква някакви по-сериозни интервенции - не знам дали бих се занимавал повече, разбира се, при условие, че течът е само "козметичен" и не води до сериозна загуба на масло в кутията. Ако ти се занимава, можеш да свалиш раздатката, да я отвориш, да почистиш картера й и магнитчето вътре и после да я уплътниш с качествен силикон.
Днес бях в Дару кар и смених маслото, като занулиха и интервала. Казаха ми, че в кутията е имало само 200мл, т.е. 500 липсват.
Попитах ги как досега не са ми светнали лампите (не са затъмнени) и ми отговориха, че трябва всичкото масло да свърши, за да стане приблем с раздатката. Иначе няма промяна в поведението на колата, върви и звучи по абсолютно същия начин. След като напръсках с обезмасляващ спрей не се е появил нов теч, евентуално като покарам на дълго ще проверя пак.
хубава тема.браво колега.прочетох всичко тази вечер, защото и аз имам проблем с раздатката.миналата седмица си паля и тръгвам и като подадох малко газ тя започна да намалява и се опитва да блокира.изключих от скорост,двигателя се форсира нормално.пак на скорост и пак нещо прищрака и блокираха 4те колела.извадих буксите под седалката и колата си тръгна нормално на задно.с диса се опитах да я адаптирам,чу се двигателчето как нещо щрака ,но не се оправи проблема.колата е е53 2006 какво според вас е това?мен ми прилича на разтегната верига ,но кажете и вие.
- todorSTY
- Регистриран на: 26.09.2013
- Кара: BMW E60 530 XD
- Мечтае да кара: BMW M5 E60
Здравейте - имам следния проблем - колата Е60 530 XD, при ускорение /даване на газ/ колата прекъсва/насича/, не ускорява плавно и равномерно, а като на тласъци с насичания. Като че ли го прави на по-ниските предавки, но не съм сигурен. Днес ходих на майстор, откачихме дебитомера, но проблема като че ли продължи, след това откачихме буксата на раздатката и останах само на задно, тогава проблема май изчезна. Казвам май, защото е леко доловим само на нов хубав асфалт без забележки, където е стар пътя не се усеща. Та според майстора е раздатката. Възможно ли е това насичане да е от нея и ако все пак е за ремонт къде и кой би могъл да го направи, благодаря!
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Износен пакет на фрикционните дискове на раздатката. Понякога със смяна на маслото нещата временно се оправят. Ако решиш проблема, пиши тук решението, защото аз имам същия проблем на Х3 но нямам време да отворя раздатката.
- todorSTY
Ами ще събера още няколко мнения преди да пристъпя към сваляне и ремонт, за да съм сигурен, че е от това и ще пиша какво се е получило.
- todorSTY
На първо място ме посъветваха да сменя маслото и тогава да видя какво ще стане, защото често подобен симптом е заради старо масло или малко количество.
- Borymeckata
При диагностиката излиза ли ти съобщението за "износено" масло, Колега?
http://borymeckata.snimka.bg/automobiles/transfer-box.686909.27694133.big
Разбира се, можеш да смениш маслото в раздатката, дано с това ти се реши проблема. Но лично аз съм скептичен...
- todorSTY
Ами не излиза каквото и да е относно 4х4 то. Преди време ми беше излизало съобщение, за проблем в него, но гумите ми бяха с некоректно налягане и веднага след съобщението за проблем с него ми излезе съобщение да коригирам налягането. Коригирах, рестартирах и всичко се оправи. И още веднъж ми е излизало съобщение, но пък тогава нямах ток, след смяна на акумулатора миналата есен не е имало никакви съобщения за проблем с него вече.
- todorSTY
И така. Присъдата е ясна. При откачане на буксата на раздатката проблема изчезва. Не ми дава никакви грешки затова най- вероятно повредата е механична. Моля ако някой може да ми каже къде мога да направя ремонт или да взема втора ръка.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Втора ръка е със същото износване, за какво ти е?
