Проблем със спирачките на Е38 730д
7 мнения
- Misho_M
- Регистриран на: 4.09.2010
- Кара: БМВ 316 i
- Мечтае да кара: БМВ 325 М
Здр.колеги,бих искал да помоля за малко адекватна помощ.Става дума за следното,описвам проблемът:Качваш се палиш и след 100-200 метра педалът на спирачките става твърд като камък същевременно колата сама си намалява и накрая спира и няма мърдане.На таблото светват всички лампи като дискотека
Като загасиш колата и след това запалиш пак се повтаря същото!!Закарах я на един познат които само с БМВта се занимава,каза ми
че проблемът е в блокът на ABS.Без диагностика без нищо само по това което вижда.И се почна едно ходене по мъките 3 блока тествахме и нито един не става.В смисъл DCS на тъблото не изгасва,слагаме моя стария всичко си е ок-всичко си изгасва на тъблото.Като ми обясниха че номерата трябва да съвпадат,001;005 и тн. моят е 005 и съвпадаха номерата но...нищо
. Изтеглих я от там вкарах я в сервиз (лицензиран) направиха диагностика която нищо не показа и немогат да ми кажат какъв е проблема!?
И така вече 2 седмици и проблемът още не е отстранен
Моля за адекватни мнения.
Благодаря предварително
P.S.БМВ-730 Д-автоматик-1999г
Моля за адекватни мнения. Благодаря предварително
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Re: Проблем със спирачките на Е38 730д
1. Какъв е цвета на сигнализацията? Червен или жълт?
2. Ако е червен при смяна на блоковете става ли жълт?
3. След смяна "адаптирахте" ли блока на АБС-а?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- Misho_M
- Кара: БМВ 316 i
predel написа:1. Какъв е цвета на сигнализацията? Червен или жълт?
Цветът на сигнализацията е жълт при смяна на блоковете си остава жълт.
Това за "адаптиране" на блока..нищо не ми говори
- Bojidar 7
- Регистриран на: 3.10.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: E38
- Мечтае да кара: Е38
Когато сменях моя, който е със същия номер ABS лампата угасна веднага, при поставянето на новия модул. Но DSC продължи да свети и се наложи да калибрирам с DIS датчика за позиция на волана. Волана трябваше да е изправен и се пуска калибрация. Между другото смених няколко модула докато намеря работещ. Както всички знаят се прекъсват мостчетата към датчиците и конкретно в моя случай даваше грешка за заден ляв от където се взема сигнал за скоростта. Затова не работеше скоростомера, не отчиташе правилно нивото на горивото и изминато разстояние.
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Misho_M написа:predel написа:1. Какъв е цвета на сигнализацията? Червен или жълт?
Tрябва да се "запознае" блока на АБС с колата.Става с диагностика и човек ,който знае какво прави.Другото,което се сещам е нагнетателната помпа на ДСЦ-то.Имах такива проблеми (беше клеясала помпата и просто я раздвижих) ,но ми светеше на таблото само лампата за АБС и ДСЦ
- Misho_M
- Кара: БМВ 316 i
Благодаря колеги
поне прочетох нещо смислено и се надявам да ми е от полза
- predel
Винаги, когато се сменя АБС модул се налага адаптация, която при правенето се задава колата с какви допълнителни модули към АБС-а има включени. До тогава оставят да светят предупредителни жълти светлини и ако е с нещо повече от АБС, то не работи... Фактически до адаптацията кола с ДСЦ има само АБС.
7 мнения
