побелял монитор 728i
10 мнения
- steel_nick
- Регистриран на: 6.02.2006
- Кара: е38 и е34
- Мечтае да кара: АН 225
Здравейте колеги,
днес ми се случи нещо много странно - изведнъж монитора 4:3 ми побеля (свети бяло или сиво) и едновременно с това не се чува щтракането на мигачите, а си работят, вероятно има още нещо засегнато, но още не съм го открил...
Проверих предпазителите, които са отпред под капака, също и тези над акумулатора, всички изглеждат добре. Търсих в жабката предпазители ама нямам, колата е фейслифт.
Дали има предпазител, който не съм видял или трябва да проверя съединенията?
Ще съм много благодарен за идеи и предложения!
BMW Power
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Re: побелял монитор 728i
На мен ми направи тоя номер веднъж - миналата година, но се оправи от самосебе си при повторно даване на контакт и повече не е правила така...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- steel_nick
- Кара: е38 и е34
Пробвах няколко пъти по този начин... не се оправи.
След малко слизам до колата и ще пробвам пак, после ще изключа акумулатора за 30тина секунди и пак ще видя
BMW Power
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
steel_nick написа:Здравейте колеги,
Колега, ако не решиш проблема по начина, който описваш, е възможно монитора да има софтуерен бъг и тогава е необходимо да се презапише софтуера му.
- steel_nick
- Кара: е38 и е34
Пичове, стана!
Разкачих акумулаторя и докато изчаквах махнах и поставих предпазителите 46 и 69, отговарящи за монитора, музиката, навигацията и т.н.
Когато го закачих всичко си беше наред
) щастие голямо!
Извинявам се за оффтопика, но само да споделя - първоначално нямах нито дата, нито час, след известно време ми се появиха (без да съм сверявал), часа обаче беше точно 1 час назад, някой има ли представа как тази кола познава датата и часа (дали няма шепа с боб някъде около чейнджъра?)
Дано тази тема погне на някой колега в бъдеще!
BMW Power
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
steel_nick написа:Пичове, стана!
Когато го закачих всичко си беше наред) щастие голямо!
Понякога и така се получава- рестартиране с изключване на захранването.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
zvetiko написа:
Честно ли ???
Монитор и софтуер - в едно изречение ?
Ама ти вярно си се взел за голям диагностик
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Ilko Ivanov написа:zvetiko написа:
Честно ли ???![]()
Колега zvetiko,на Селановци имам едни телевизор Рубин 714с.....мое ли нещо да му измислим да му ъпдейтнем софтуера
Според мене,искаш да стигнеш Явор като мнения....ма не е начина това
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
според мен просто колегата неможе да се изрази по начин по който да го разберете, аз имах същия проблем - бял екран, но при мен не се оправи за съжаление, а направо ми изгърмя МК-то беше му спрял вентилатора и от там умряло ... както и да е след като умря естествено ми избяга навигационното меню а с него си замина и по-модерния вид на останалите менюта момчетата дето ми го оправят казаха че менюто зависело от МК модула а като го няма този модул менюто е все едно много ранна бета версия едни грозни букви и с висока резолюзия все едно тъкмо сте преинсталирали windows и няма никакви драйвери.
Та може би колегата е имал впредвид МК-то може би, незнам, на автора препоръчвам да си го погледне този модул да не гръмне и неговия, че на мен не ми беше хич приятно да купувам нов :/ моя беше мк3 , сега съм временно с мк2 и има разлика чисто визуално в менютата
- guttaville
- Регистриран на: 12.05.2012
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: F01/F02
- Детайли за колата: M57D30
И аз имах такъв проблем,оправи се като откачих акумулатора за 2 часа.После всичко си беше ок,само трябва да се има предвид акумулатора на какво дередже е,дали се зарежда добре и т.н. Най-добре се вижда съответно на компютър като се закачи.
Няма нито едно БМВ блъснато отзад,защото не могат да ги стигнат!
10 мнения
