730д не пали топло
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 7.03.2013
Кара: e46
730д не пали топло
Мнение от gerinka9208 » 07 Мар 2013, 22:38
Здравейте колеги автомобила ми е е38 730д 193к.с. 2000 година.Имам следния проблем колата не пали топла изчетох повечето теми,диагностиката не показва нищо,ревизирал съм стартера,нов акумолатор,пробвах с двата датчика и на разпределителен и на колянов,нов горивен филтър,няма шумове в мотора,и не го прави постояно,и когато има нафта повече от половинат,студена пали всеки път.Ще съм ви благодарен
Регистриран на: 27.07.2011
Кара: ч
Re: 730д не пали топло
Мнение от ljubo73 » 07 Мар 2013, 23:12
Според моя опит - разпънати ангренажни вериги .
Регистриран на: 31.03.2011
Кара: e38 725tds;740i M62B44
Мнение от kamen4o81 » 07 Мар 2013, 23:55
ljubo73 написа:Според моя опит - разпънати ангренажни вериги .
Това не важи ли само за тдс-а? За 730 съм сигурен ,че някъде има такава тема за този проблем.Потърси колега!!!!
Кара: e46
Мнение от gerinka9208 » 08 Мар 2013, 0:33
четох за тези вериги и аз разбрах че се отнася само за тдс или не сам :shock:
Кара: ч
Мнение от ljubo73 » 08 Мар 2013, 9:05
Точно с ТДС-а го имах този проблем . След смяната на вериги /два броя/, успокоители и разни колелца и куп гарнитури нещата се оправиха .
Лошото е ,че ремонта е трудоемък и скъпичък . Най-малко се сваля главата , а някои предпочитат да извадят двигателя.
Дадох ти го като идея защото между твоя мотор и ТДС има доста общи неща .Основната им разлика е в горивната система .
Дано при теб не е такъв проблема !
Ти нещо беше споменал за количеството гориво в резервоара ?
При мен когато паднеше нивото под 20л. и почваха мъките . В резервоара има една цедка ,та тя беше се задръстила с едни гадости като медузи .
Почисти нея като начало .
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 08 Мар 2013, 9:21
А що не хванете да я прочетете тази 730-ка и после да и сложите едни колби (тест за дюзи) преди да вадите глави, да сменяте вериги и т.н. :lol:
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 08 Мар 2013, 10:06
При ТДС-а проблема се решава елементарно - с "изправяне" на разпределителния вал и "мърдане" на ГНП и нещата стават ТИП -ТОП. А при "Комънрейла" нямам идея, предполагам, че пак е много важно на каква позиция е разпределението за да се получи запалване, но само гадая.... А що се отнася до горивото, мисля, че не е лошо да се провери дали "засмукването" на гориво не е нещо прецакано, като да има "сцепени" маркучи на някаква височина над 20 литра.... и да не може да подаде гориво... Между впрочем, гледахте ли дали подава гориво, когато е топла?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Кара: e46
Мнение от gerinka9208 » 08 Мар 2013, 11:34
гледал сам горивото няма значение колко има тя си пали когато си иска вчера се возих цяла вечер и пали няма яд,пробвах я 15 пати най-малко топла.прибрах се и реших да я пробвам след 2 часа и не иска а беше даже по-изтинала.сутринта запали с докосването
пак се развозвах пак пали.днес пак ще ида на диагностика да видим.благодаря за мненията до сега
Мнение от predel » 09 Мар 2013, 0:42
Проверете ъгъла на впръскване...
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Мнение от doncheff » 09 Мар 2013, 10:13
Спомням си, че дойде една кола (Е39 530д) при един виден бургаски майстор Митко БМВ-то, докато чаках за изчистване на грешките на компа. Не палеше загряла. Накара момчето да отвори капака, взе едно шише студена вода, поля нещо по двигателя и колата запали веднага. Мисля, че се оказа някакъв датчик.
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 18 Мар 2013, 1:53
а какво се случва с помпите в резервоара.Аз имах проблеми с тая която праща към мотора заяждаше тук там и спираше от време на време.Със 220 и 30 ми изгасвала в тъмното ... голям Х.. и какво ли не правех да намеря проблема.Накрая издъхна на един паркинг махнах седалката-не бачка ама грам извадих я върти се на ръка.Викам си нищо и няма някой кабел ще е,обаче ''Бай Вълчо'' буксата има ток!Чукнах помпата леко на ръката и почнаха да излизат едни струшки от вътре .... ясна... отивам в магазина -няма ест. с поръчка 560лв. ..... имали каталог на помпи Хофнар извади го и гледам една .... Имате ли я - Да ..... донесе я булката -същата от всякъде :shock: на 520Д е39-нямало да станеСложих я заспа.До сега да чукна ... никакви проблеми.Тъй че ако се наложи на някой ...да има едно на ум.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 18 Мар 2013, 11:27
doncheff написа:Спомням си, че дойде една кола (Е39 530д) при един виден бургаски майстор Митко БМВ-то, докато чаках за изчистване на грешките на компа. Не палеше загряла. Накара момчето да отвори капака, взе едно шише студена вода, поля нещо по двигателя и колата запали веднага. Мисля, че се оказа някакъв датчик.
Много често е датчика на разпределителния вал ... по принцип на диагностика си го вади като грешка.
Кара: e46
Мнение от gerinka9208 » 18 Мар 2013, 21:13
след последната диагностика не показа никжи грешки и без да пипам нищо се оправи :D
Регистриран на: 4.01.2013
Кара: BMW 730d E38
Мечтае да кара: BMW 7-series 2012
Мнение от Spoof » 01 Май 2013, 18:16
Моята кола е абсолютно същата и пали обаче много върти и точно преди да запали се чува едно плътно и брутално пюлкане като няква фатална грешка и пали.Закачам я нищо не знам какво става много се изнервям в смисъл понякога превърта 2-3-4 пъти докато запали и пюлка нещо много брутално и пали незнам какво е сменях свещи някви други простотии акумулатор аве хиляди неща без само дюзите да съм гледал тези дни като видя тях ще напиша и какво е станало и дали е от тях.
Смелите умират веднъж СТРАХЛИВИТЕ ВСЕКИ ДЕН ПО МАЛКО !!!
Мнение от Дифашир » 02 Май 2013, 20:46
а стартерите ви как въртят?
Назад към Е38
