BMW 750 il 1998 трудно пали при топъл двигател
10 мнения
- bmw 750
- Регистриран на: 20.06.2012
- Местоположение: Кърджали
- Кара: E38 750il e36 316i (compact)
- Мечтае да кара: Alpina b12(6.0)
Когато двигателя е загрял варти поне около 10 секунди преди да запали,когато е студен пали без проблем моля за съвети......Благодаря
V12
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Re: BMW 750 il 1998 трудно пали при топъл двигател
bmw 750 написа:Когато двигателя е загрял варти поне около 10 секунди преди да запали,когато е студен пали без проблем моля за съвети......Благодаря
Здрасти, състояние на вериги, шумове? датчици на колянов вал? Незнам твоя мотор, но при моя в Е31 нямам датчици на разпределителния вал а такива които определят кой е 1 цилиндър.
Може да се провери с диагностика за разни грешки. Друго да се видят вакумите за гориво и помпите в резервоара...
Друга промяна в поведението на колата имали...
Успех
Незнам дали има нещо общо но и моя компакт с м43б16 е с същия проблем ,студен когато навън е хладно пали като навън е жега върти 10 секунди, казаха ми дюзи .Но не мога да си обясня ако са дюзи защо като го изгася и веднага искам да запаля пали кибрит нека колегата каже и при него ли е така
- bmw 750
други проблеми няма само при палене при топъл двигател
V12
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Аз имам тоя проблем,но така и не ми остава време да му отделя като хората.Това което ми казаха на мен на първо четене,че най голям шанс има да е някакъв датчик за входящия въздух,нито го знам къде е нито,защо от него,но.....!Почни от малките вероятни неща,и сподели ако се разбере причината!Моята е същата,студена пали, не ключа,мен докато ма види
,топла обаче,от 2-3 път.А не беше така преди.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Вероятни причина са или датчик колянов вал ( според мен най-вероятно , може се види по принцип на диагностика ) или разтеглена верига.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=10
2 серийни номера са ( може и повече ) виж си по вин. Много важно е ако стигнеш до момента за закупуване да е ОРИГИНАЛЕН !!! 99 % от евентуалните заместители НЕ работят и само ще си метнеш парите на вятъра и пак ще трябва купуваш оригинален ( 200лв )
- Gangsta Man
- Регистриран на: 21.04.2012
- Местоположение: Петрич-Благоевград-София
- Кара: Е 38 750 IL
И аз на моята 750-ка съм със същия проблем, даже пуснах тема преди да съм видял твоята колега.
Аз я закачах на диагнистика, но тя беше БОШ и не успя да улови нищо.
Сигурен съм, че проблема е дребнав но откъде да се почне не се знае.
Най лесно е да се почне да хвърля на посоки, но това са излишно даване на пари.
Ако имаш някакво развитие или аз ако имам ще пиша задължително.
- victor2k
- Регистриран на: 16.07.2010
- Кара: 740iA
- Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Gangsta Man написа:но това са излишно даване на пари.
Верига(и), да пари ... и то много пари :-) ако искаш да е като хората де
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
victor2k написа:Gangsta Man написа:но това са излишно даване на пари.
Е веригата не може ли да се хване по живите данни които дават датчиците на колянов и разпределителен вал ?
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Преди веригите има датчици разни температурни примерно датчик колянов вал както са написали колегите датчик разпределителен макар че не съм се заглеждал дали има такъв този модел една диагностика обаче със фирмен софтуер понеже в повечето случай на друга диагностика единия ред цилиндри не се вижда ще хвърли яснота и малко живи данни като се поразгледат
Барай шишарката Минкеее ....
10 мнения
